i30 - velkost kufra
Re: i30 - velkost kufra
V žiadnom prípade nevojde. Ani teoreticky, ani prakticky. Ani na šírku, ani na dĺžku.
Videl som aj kombi a myslím, že by skúter nevošiel ani tam.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
na dlzku by to este malo vojst kedze mne tam komoda vosla o dlzke 185 a on pise ze skuter ma 190 tak by stacilo trochu pootocit predne koleso a malo by to tam vojstmnkk píše:V žiadnom prípade nevojde. Ani teoreticky, ani prakticky. Ani na šírku, ani na dĺžku.
Hyundai i30 1.4 CVVT 80kW 01/2011
185cm som neskúšal, lebo mne sa na dĺžku nevojdú ani lyže 165cm...
190x118x70cm je dosť velká "opacha", ktorá sa pri základnom sklopení sedačiek nevojde. K tomu má 100kg.
Minimálne by musel odmontovať podsedák zadnej sedačky, vtedy je zadné operadlo v rovine. Potom je problém predná sedačka. Teda ja to takto mám v mojej i30.
Komoda je tvar jednoduchý a má max. 40kg, skúter je tvar rozmanitý a má skoro 100kg.
Ak sa to podarí, tak sem treba zavesiť demonštratívne foto.
EDIT: ako pootočiť koleso? koleso je koleso a vždy je na tom istom mieste.
ex
ex
zadne sedadla sklop, predne sedadla daj nadoraz dopredu a operadlo musis taktiez dat do spravneho uhlu aby malo 90 stupnou a menej a takto mi tam vosla ta komoda uplne nadoraz ale soferovalo sa uplne blbo kedze mam vysku skoro 190 cm tak som bol doslova prilepeny na volante a chlapci z jysku boli prekvapeny ze to tam voslo, nastastie vzdialenost odvozu som mal len 5 km tak som to zvladol ale na dlhu trasu si to neviem predstavit
to koleso som myslel vytocit volantom na skútri a tym pádom by sa mala dlzka o nieaky ten centimetrik zmensit (teoreticky)
Velmi presne si to napísal. Síce to vošlo, ale šoferovať bol problém. Ja by som to tadšej nechal trčať z auta, keď išlo iba o 5km.
ex
ex
islo len o 5 km tak som to prezil,inak by som to do auta ani nedával lebo neviem si to predstavit zeby mi to trcalo von, to by mi asi poskodilo tesnenie okolo kufra
keby ma bolo napadlo tak to sfotim, na budúce ked nahodou budem nieco take prevazat tak to sfotím
Presne tak, všetko odfoť a zaves to sem.
Ako som písal vyššie, mne do mojho auta nevojdú ani lyže 165cm. Preto viem, že pohodlne do neho naložiť niečo velké je problém.
ex
ex
ja jsem v pro_ceedu (to je takova tridverova tricitka
) vezl podstel, 2x200cm strana, 2x140 strana, cesta 100km a jaka to byla pohoda
pak taky skrin, ktera ma 200x60x60, nema problema, z IKEA uz slozenou (mela nejaky poskozeni, uz ani nevim jaky)
tak to si uz musel sediet na volante
ak to malo 2 metre
a nebolo nahodou to poskodenie ze uz nemal 2 metre ale len meter
Keď už sme pri tom, tak ja som viezol v Octavii pracovnú dosku 260x60x5cm, sedačku som mal normálne a 5té dvere som mal tiež zatvorené. Viezol som to cca 20km.
Hovorí sa, že keď to zaplatené, tak to musí vojsť.
ex
ex
Ja si ale nevymyslim, navic jsem ji vezl z truhlarstvi jednoho naseho clena (nebudu jmenovat, ale ma dve Sonaty a Accenta, urcite nemuzete vedet, o koho jde
), ten je mi svedkem, dvere byly zavrene
v realu som to nevidel, neviem ake ma proceed rozmery ale myslim si ze nemas 5 rokov aby si si vymyslal tak ti verim, ale pochybnosti urcite sú
pro_ceed je len 3 dverák a zeby bol dlhsí nez i30 ??
i30 - 4245mm
pro_ceed - 4250mm
pro_ceed - 4250mm
dunco007 píše:pochybnosti urcite sú
Ja ti verím Hard.
ex
ex
Viezol som obývačku, na jeden krát, aj so synom. Najdlhší rozmer bol 2m, 5 skriniek, 1 x komoda, 3 skrinky pod tv....
pre predstavu:
pre predstavu:
- ob..jpg (60.19 KiB) Zobrazeno 2760 x
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
