Výměna oleje u 1.6 GDI
slabostka
Re: Výměna oleje u 1.6 GDI
Příspěvek od slabostka »
moja skúsenosť je že platinové 60 000 vydržia a iridiové 90 000 rovnako ale je to na hrane a posunul som výmeny o 10 000km skôr, samozrejme ak motor neberie strašne olej....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
cernymotyl
Příspěvek od cernymotyl »
HasicSam píše: 10 úno 2020, 10:23
Alf6 píše: 09 úno 2020, 08:11 Do tvého motoru bych pouzil A3. Shell Helix Ultra 5w40 a nebo Ravenol VST 5w40. Muze ale byt i Motul, Mobil, Yacco, Valvoline Millers Oils, atd...
Oleje A1/B1 a A5/B5 jsou oleje se sníženou HTHS viskozitou a jejich primární funkcí je úspora paliva.
A musí na ně motor být uzpůsobený - tzn. že olej A3/B3 můžu použít v podstatě kamkoliv, ale A1/B1 a A5/B5 jen tam, kde je to povolené výrobcem motoru. ACEA A5/B5 jsou navíc ještě longlife oleje.
https://www.oleje.cz/forum/hyundai-i30- ... t6444.html
https://www.oleje.cz/forum/a3-vs-a5-t5990.html
https://www.oleje.cz/forum/vplyv-olejov ... t5637.html
Tyhle linky rozhodne stoji za precteni 8)
Jako prevodovy olej bych dal třeba toto https://maziva.heureka.cz/petronas-tute ... 5w-85-1-l/
Tak původní objednávku oleje A5 jsem zrušil. Objednáno mám tohle:
Motorový olej: https://www.autokelly.cz/Product/SH-HU540-4/961695
Olejový filtr: https://granex.cz/vyhledavani?search=Ol ... TER+W+8017
Proplach motoru (jelikož nevím, co je v autě od původního majitele): https://www.autokelly.cz/Product/LQ-2640/11962188
Šroub s těsněním (pro jistotu): https://www.autokelly.cz/Product/CO-220154S/11893048
Převodový olej: https://www.autokelly.cz/Product/PS-TUT ... 1/12271712
Plnička (snad mi pomůže, ještě jsem převodovku nikdy nedělal): https://www.specialni-naradi.cz/Olejnic ... -d8350.htm
Svíčky: https://granex.cz/zapalovaci-svicka-denso-ixuh22i
Klíč na svíčky: https://www.hornbach.cz/shop/Klic-na-sv ... gL-bfD_BwE
Kabinový filtr: https://granex.cz/kabinovy-pylovy-filtr ... er-cu24013
Vzduchový filtr: https://granex.cz/vzduchovy-filtr-mannfilter-c26022
Ty mas v Autokelly nejakou slevu? Ten motorovy olej Shell se da poridit za pulku.
Hyundai Kona EV Smart
Suzuki SX4 1.6 VVT, 4x4, 2013
Staré pověsti české: Hyundai Kona
Suzuki S-Cross, Honda CR-V, Honda Civic, Honda Jazz, Renault Mégane, Š 120LS, Š 120L.
Suzuki SX4, VW Lupo, Suzuki Ignis, Subaru Justy, Suzuki Alto 2x.
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Priste vem tenhle olejovy filtr. Purflux je lepší (na šikmo skládaný filtrační papír o větší ploše) a navíc lacinější
https://mlparts.cz/olejovy-filtr-purflu ... order_item
Jako prevodovy bych bral tenhle https://www.autokelly.cz/Product/PS-TUT ... 1/12271718
Ale i ten tvůj je OK 8)
PS: Doufam, ze ten link na motorovy olej je jen informativni. Protože třeba zde https://www.znackoveoleje.cz/Shell-Heli ... -d1122.htm je o dost levnejsi .
shawt
Příspěvek od shawt »
Hlavne bych se vysral na A5, ja uz 3 roky liju A3 0W40 od Mobil 1 a spokojenost. Svicky co jsou origional po 30k km menit je asi zbytecny luxus?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
28marosko28
Příspěvek od 28marosko28 »
Doniesol som Hyundai Tucson 1,6GDI z Nemecka 10/2017 45 000km a zaoberam sa výmenou oleja treaz je tam total 5W 30 ACEA A5 prečítal som forum ale aj tak som v pomikove. Veciam ako ACEA A5 a A3 som pochopil no pletie ma že v servisnej knižke je len SAE 5W-30 a 5W-40 ACEA A5 no v príručnej tej tučnej knižke sa píše Shell Helix ultra 5W-30 AH-E a Shell helix Ultra 5W-40 tiež ACEA A5 ale v poznámke je že pokial sa v mojej krajine nieje k dispozícii typ oleja A5 tak možem dať aj A3. Čiže ked dám Shell helix ultra 5W-40 ACEA A3 tak dufam že neurobím chybu ? neviem ako je to u dovezených aút nemá ešte ani 4r či tam platí dáka zaruka alebo nie ale podla príručnej kinižky by teoreticky ak je tam daka zaruka ešte nemala padnut ked že v poznámke spomínaju ACEA A 3 ako možnosť ak sa v dannej krajine nie je A5
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Chybu neuděláš a je to jeden z nejlepších olejů s poměrem cena/výkon. Jako jediný má schválení i pro Ferrari. To jen tak pro zajímavost. Navíc je známý tím, že dobře čistí. Takže je určitě k doporučení. Stejně jako ostatní oleje A3
28marosko28
Ďakujem za odpoveď tak ho teda objednám. Plus objednám všetky filtre značky MANN zdá sa mi že to by mala byť značka čo robí priamo originálne pre Hyundai. Ešte otázka keď že tam bol 5w 30 A5 Total môžem ho vypustiť a dať tam Shell HELIX Ultra 5w 40 A3 bez preplachu či je potrebný nejaký prostriedok na preplach ?
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Můžeš. A co jsem se dočetl, tak pokud nevíš co tam bylo za olej a nebo jestli ho majitel měnil řádně v termínu, tak se doporučuje koupit nějaký levný olej, který splňuje specifikaci a nechat ho tam tak na 2000 - 3000 km, pak opět to samé a nakonec tam dáš ten olej co tam dáš ty na těch cca 10 000 km.
Hodně info najdeš na forum oleje.cz. Taky jsem tam hodně dříve zašel pro rady. Jsou tam ochotný lidi. Tady na tomto fóru mne nikdo na mé otázky neodpověděl.
slabostka
ak to má 3 servisky za sebou resp. 2 a ty budeš akože robiť tretiu preplach netreba.
GDI dosť špinia olej - takže ako píše alf 10 000km je strop a doporučujem VIF do každej nádrže kvôli vstrekovačom
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
28marosko28
Má to v knižke 2. Servisné prehliadky po 15tis a po 30tis km kupoval som ho keď malo necelých 45tis a už 3. Prehliadka robená nebola. Olej teda asi dať bez preplachu len riadne nechať odtiecť starý. A čo je VIF pls ?
28marosko28
Okej ďakujem budem používať
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Tak jestli byl vyměněn olej po 30 000 km, tak bych dal proplach. A určitě bych dal pevnej interval po 10 000 km.
Píše ,že výmeny boli po 15.000km.
Stačí výmena.Pokiaľ jazdíš viac mesto,tak skráť na 10.000km.
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Jo tak to jo. Špatně jsem si to přecetl :D
