Střešní nosič - rady a tipy
Re: Střešní nosič - rady a tipy
Příčník musí být na hagusu napevno a bez mezer, t. j. když ním zahýbu, hýbe se celé auto.
Hyundaio
Příspěvek od Hyundaio »
Caute, dobry den,
Neviete nahodou, kde by som kupil takuto krytku na otvor pre stresny nosic?
Napr. v autorizaku?
Asi mi ju zjedol mraz, neviem presne :)
Naslo mi len nejake eshopy zo zahranicia, resp. ze by to islo az z Ciny.
Dakujem za odpovede.
Nieco taketo
Boryš
Příspěvek od Boryš »
kkc píše: 21 říj 2023, 11:31 NORDRIVE SILENZIO 120 cm, ALU, TUV, CityCrash
Strešné nosiče – dĺžka 120 cm, nosnosť 100 kg, materiál hliník, uzamykateľné, upevnenie na integrované nosiče, strieborná farba
Nahodene na auto,
do cca 90 kmh som ich zvukovo ani neregistroval,
dialnica 130 kmh zvuk bolo pocut
pri malich rychlostiach bolo pocut piskavy zvuk iba pri zatacani (zjaz z dialnice a podobne)
ZVUK u mna jednoznacne OK
Dalsie pozitivum, okrem robustnej, kvalitne posobiacej konstrukcie, je ze uchytavacie patky sa daju volne posuvat.... cim sa pohodlne prisposobia sirke liziny, a zafixuje sa to automaticky ked dotahujete imbus.
To comu stale uplne nerozumiem, je ci je OK, ze sa to aj po nahodeni a fest zatiahnuti da rukou hybat - otacavim smerom.
Kedze je hore diera, tak to vnimam za "konstrukcny nedorobok" a inak to asi s tymto nosicom ani nemoze byt. hm...
Natocil som to na kratke videjko:
https://uloz.to/tamhle/QGZs9aCXaueN#!ZJ ... yRMQR2AN==
Hybu sa aj vase stresne nosice, tejto alebo inych znaciek?
Doteraz som mal Accenta a tam sa nosic daval na strechu... a to ked som zafixoval tak to bolo pevne ako pribyte - ani naznak takychto volnych kyvavych pohybov.
S integrovanymi lyzinami som zatial nemal tu cest.... a preto potrebujem radu, ci sa na to kyvanie vykaslat, akceptovat to ako cosi normalne a nosic si nechat, alebo nosic vratit a zhanat nieco inec, co viacej pasuje na i30 kombi?
dakujem za rady a nazory :)
Máš správné úchyty?
https://www.nordrive.eu/search-roof-bar ... /I30-wagon
Video nenačtu.
To je jediné co můžu poradit, já mám i30 GD kombi, tam jsou hagusy jen tak naoko a je tam pevné uchycení do střechy. Já mám příčníky Thule, vozím na nich pixlu Kamei 510. Jen tak mimo mísu, kdybych dal na to co mně radili za příčníky přímo z centrály Hyundai s uchycením na hagusy, tak bych se smíchy neudržel...
Hyundaio píše: 05 pro 2023, 18:14 Caute, dobry den,
Napr. v autorizaku?
Nieco taketo
Zkus přímo :hyu:
mozecek
Příspěvek od mozecek »
prelep paskou a vem z ciny .. 42 kc za 4kusy i s postovnym :D .. to zaplatis v :hyu: jen za dobry den :-D a to aspon 2x pac to nebudou mit skladem a budou to objednavat :)) :( kdyz si prihodis nejakou blbost za 200 tak dostanes 15 denni doruceni .. sice to ceska posta poseje a uvidis to az na prelomu roku nejdriv, ale porad nejpohodlnejsi varianta
KamZehr
Příspěvek od KamZehr »
Napr. v autorizaku?
Nieco taketo
Já jsem koupil na Ceeda v autorizáku KIA, zkus se zeptat u :hyu: , stálo to pár kaček.
cestovatelcasem
Příspěvek od cestovatelcasem »
mozecek píše: 06 pro 2023, 09:21 prelep paskou a vem z ciny .. 42 kc za 4kusy i s postovnym :D .. to zaplatis v :hyu: jen za dobry den :-D a to aspon 2x pac to nebudou mit skladem a budou to objednavat :)) :( kdyz si prihodis nejakou blbost za 200 tak dostanes 15 denni doruceni .. sice to ceska posta poseje a uvidis to az na prelomu roku nejdriv, ale porad nejpohodlnejsi varianta
Bohužel nelze než souhlasit... Dnes spoléhat na kvalitu práce v autorizovných servisech :hyu: je velká iluze a chyba. Mám jednu takovou tristní až neuvěřitelnou zkušenost starou jen pár dní. Ty servisáky v autorizovaných :hyu: servisech snad nabíraj mezi smažkama na ulicích nebo co!! :( Mezi servisními techniky se navíc už i traduje, že jakmile něco pořádně umíš, udělej se sám nebo alespoň přejdi pod jiný než autorizovaný servis. Neplatí to zjevně jen pro :hyu: , ale i třeba pro BMW apod.
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
Nahodene na auto,
Jsem to dneska zkoumal a taky mi přijde, že to Nordrive Silenzio se po dotažení trochu houpe. Zkoušel jsem trochu laborovat (dávat výš a niž), ale nemělo to žádný efekt. Na předchozím autě, co jsem měl, byl nosič ukotvený přímo ve střeše a držel pevně.
Nicméně v momentě, kdy na něm je nosič na kolo, to přestane (protože se oba dva příčníky propojí a nemaj se kam hnout).
majik74
Příspěvek od majik74 »
Ja som dostal od manzelky nakazane, ze nosic nesmie presahovat do stran. Takze som skoncil u tychto.... tak uvidime... :D
https://tazargroup.sk/aurilis-freeline- ... -i30-sw-pd
Hyundai Accent 97 ( do r.2010 )
Hyundai Accent 2007 ( do r.2024 )
Hyundai i30 combi CRDi 1,6 r.v. 2020
( moje nove konto, nakolko k povodnemu sa neviem dostat )
majik74
poprosim o radu ... je urcene, kde sa montuju priecniky ? alebo len podla dier v stresno boxe...
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Není. Odhadni to, je to fuk. Jen to nedávej moc dozadu, ať si neprorazíš rakví zadní okno.
i30mpact
Já si vytisknul tu jednu stránku z návodu k originálnímu nosiči, kde je to přesně napsaný, kam montovat.
https://hyundaizubehoer.de/mediafiles/a ... inum_1.pdf
strana 6
majik74
dakujem =D>
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
mozecek
Tak rozdil je v prakticnosti :) pokud vozis jen lyze/box/kola tak Edge, pokud chces prevazet skrin z ikea kde sirka desky bude vetsi nez sirka podelniku na strese bude ti lepe sedet na Wingbar a jeste si za kridylka lip uvazes popruhy. Nebo pokud koupis T drzaky kol ci jineho prislusenstvi tak se ti tam treba vejde o jedno kolo vic, pripadne i muzes dat drzak kola/surfu vic na kraj a bude se ti lepe nakladat/vykladat. Osobne bych sel do kridelek - a jeste usetris 40 ecek :)
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
