PLASTI DIP - tekutá guma
...je ako náter, je balené ako náter, nanáša sa to namáčaním, striekaním alebo so štetcom a po uschnutí vytvorí na povrchu rôznych materiálov napr: kov, plast, drevo, sklo, textil , sklené vlákno , atď dokonalú izolačnú vrstvu, ktorá izoluje proti vode, soľom, izoluje elktricky, ostáva pružný aj pri teplotách od -35 do 93 C. Viac na webe
plastidip.sk alebo mailom.
- valach
Re: PLASTI DIP - tekutá guma
Na kolik ta sranda vyjde? Mohlo by to být dobré
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
Jeden klasický 400ml spray na 19,99 s daňou. O výdatnosti: na 4 disky vo 4 vrstvovej hrúbke je potrebné 2 ks.
A ta plechovka je taky k mání. Jaký jsou odstíny (barvy).
- Saimon
Tady ji máš a odstíny jsou na plechovce http://shop.conrad.cz/websale7/?shopid= ... ber=888180
Proč se ptáte, když druhy balení, odstíny i ceny jsou všechny k dispozici na odkazu v prvním příspěvku...
- Saimon
Gandalfe není moc vidět ten odkaz, tak asi proto se ptají
- valach
A to se stříká? Myslím když je to v plechovce?
- Saimon
Je to i ve spreji
Nazdar, kompletný sortiment je na www.plastidip.sk a keby boli otázky klidne se ptejte.
- valach
Když je to v plechovce tak dá se to stříkat? A mředí se to něčím?
Informácie v prípade nánosu striekacou pištoľou. Plasti Dip® možno na požadovaný povrch naniesť profesionálnym spôsobom aj pomocou striekacej pištole. Pomocou Plasti Dip® Thinner-u špeciálneho zloženia pri 50%-nom pomere miešania Plasti Dip® možno nastriekať ľahko. Hrúbka každej vrstvy náteru je cca. 0,05-0,13 mm. Prvú vrstvu pred nanášaním ďalších vrstiev nechajte schnúť 10-20 minút. Po ukončení nanášania nechajte náter schnúť 4 hodiny, ideálny čas schnutia podľa možností je 12 hodín.
- 66797_1271251308.jpg (27.32 KiB) Zobrazeno 14354 x
- 66797_1271251343.jpg (26.83 KiB) Zobrazeno 14354 x
- 66797_1271251378.jpg (29.18 KiB) Zobrazeno 14354 x
