Stránka 1 z 2
nástřik podvozku, dutin
Napsal: 25 říj 2017, 10:26
od interista
Zdravím,
Nevíte někdo o někom kdo provádí nástřik podvozku, dutin, před zimou, aby to u staršího auta vydrželo. Olomouc a okolí? Za rozumný peníz? Díky za Vaše rady.
Re: nástřik podvozku, dutin
Napsal: 25 říj 2017, 10:48
od petzl62
V Opavě bych věděl...
Napsal: 25 říj 2017, 11:03
od Gunmaker
Hledám taky Zlín, Hradiště, Kyjov, Hodonín...
Napsal: 25 říj 2017, 11:32
od Mexican
http://www.lmfgtfy.com/?q=strikani+dutin+olomouc
PS:staci obmenit nazov mesta a dostanes sa rovnako daleko
Napsal: 27 říj 2017, 16:46
od Pavloun
Starou Feldu jsem nechával nastříkat v MI-DO v Olomouci na Hejčínské.
Zakázka (spodek, dutiny, lak na nový blatníky) nakonec vyšla o 1000 dráž než jsme se domlouvali, aniž bych dostal echo třeba na telefon.
Spodek byl stříknutej černým sajrajtem v tl. cca do 0.5 mm, z těch nových blatníků se to za půl roku začalo loupat.
Jinak dobrý, takže spokojenost tak napůl...
Napsal: 07 lis 2017, 20:21
od Alf6
Před zimou znamena v lete, kdy je horko. V zime strikat dutiny nemá smysl
Napsal: 31 kvě 2019, 14:32
od Tudy
Rozhodl jsem se nechat si i30 II (rv 2013) minimálně dalších 5 let, takže jsem si tento týden nechal provést nástřik podvozku a dutin - dle slov mechanika i prostým pohledem amatéra to bylo za 5 min 12, spodek, hlavně ramena už byla pěkně načatá. Pokud si hodláte auto nechat co nejdéle, je to nutná investice.
Napsal: 31 kvě 2019, 15:09
od Vendelín
No tak po 6 letech to bylo možná 5 min. po 12-té!!
Napsal: 31 kvě 2019, 15:28
od Tudy
Rozhodnutí auto si nechat padlo až letos.
. Leona nechám ošetřit po 2 letech a pak každý 3. rok, dokud se auto nerozpadne nebo ho nezrakvím. I když je možné, že dříve dojde k plošnému zákazu spalováků. Přestávám auta točit po 5-6 letech, já ty elektro zázraky nechci.
Napsal: 31 kvě 2019, 20:02
od lumix
Pokud budu moci mít v garáži benzínovou radost, tak se těm elekroautum až tak urputně bránit nebudu. Tím si samozřejmě nemyslím, že jsou ekologičtější než spalovací auta.
Napsal: 01 čer 2019, 16:10
od tempest
Prý je lepší stříknout podvozek speciálním voskem. Ne asfaltem. Pod asfaltem to rezne a jak je napsáno výše, tak se to loupe.
Napsal: 01 čer 2019, 22:54
od Tudy
U mě byl použit Dinitrol, v dutinách vosk.
Napsal: 02 čer 2019, 05:23
od lumix
Dinitrol taky používám. Rez obrousim nastříkám Dinitrol rc900 na korozi, pak Dinitrol 447 a na závěr Dinitrol 440. Do dutin Dinitrol 1000 nebo Dinitrol ML. Teď ovšem zkusím nastříkat podvozek fermeží, mělo by to být levnější a lepší řešení.
Napsal: 02 čer 2019, 07:50
od Alf6
https://www.autorevue.cz/koroze-se-tyka ... ticleStart
Pečlivější majitel může zvolit i dodatečné ošetření dutin konzervačním voskem. To má však smysl jen tehdy, pokud práci svěříte skutečným profesionálům a na pokud možno co nejnovějším voze. Některé přípravky skutečně dokážou rez stabilizovat (pozastavit), samozřejmě jen v místě přímého dotyku s ní, tedy na povrchu. Pokud již prorostla hlouběji do struktury materiálu, nedává léčení smysl a platí jen chirurgická metoda – vyříznout do zdravého a nahradit/vyplnitVíce na:
Zcela kontraproduktivní je natírání již postižených míst neprodyšnými prostředky typu gumoasfalt a podobně. Různé ochranné lišty a plasty na dveřích či lemech blatníků znamenají ideální místo pro korozi, rozdílnou tepelnou dilatací časem poškodí lak plechu a voda, sůl i hrubší nečistoty již udělají své. I obyčejnou dodatečnou montáží zástěrek za kola vytváříte potenciální kritické místo v nejvíce choulostivé oblasti.
Napsal: 02 čer 2019, 08:53
od Tudy
A kdy je nejlepší provést 1. ošetření? V článku níže se doporučuje, že nejdříve po 2.-3. letech od výroby, aby materiál co nejlépe přilnul, že na novém a hladkém povrchu to není ideální.
https://kralmotoru.cz/media/nastrik-pod ... rana-dutin
Tak jsem na vážkách, jestli tam mám jít s Leonem už letos, nebo raději až napřesrok.
