Divný zvuk ve předu vlevo
- Tommas33
Prosím o radu,ze předu z levé strany je slyšet divný zvuk.Při mírném pootočení volantu do leva ten zvuk přestane.Není to klasický hučení ložiska a už jsem to navíc konzultoval v sekci Coupé.Při zvednutí auta heverem tam není vůle takže ložisko to asi není.Zimní gumy by hučely z obou stran.Nemůže to být následkem špatné geometrie?
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
Těžko poradit, pokud to nebude ono budeš mě proklínat. U mě to ale tak bylo, kamínek nebyl přímo mezi činou plochou destičky, ale zapadnutý pod ní vedle těla brzdy a ocelovou deskou destičky, při brzdění se přitlačil. Ale zas jen při natočení doprava. Takže já sem pískal při rejdu doprava a brzdění. Teď již vše OK.
Rade622
Rade622
- Tommas33
Tak jsem to rozebral,vyčistil,byl tam nános rzi,projel jsem to a dělá to až při rychlostech nad 80km,žádná změna nenastala.Je to ještě snesitelný,ale otravuje to.Tu geometrii každopádně nechám udělat.Za tu dobu co mám Sonatu 2,5 roku jsem ji nedělal akdo ví,kdy byla dělaná před tím.
- Tommas33
Tak je to pravděpodobně prasklý plastový podběh ve předu vlevo.Tím pádem proniká zvuk pneumatiky více do interiéru.rade622 píše:Těžko poradit, pokud to nebude ono budeš mě proklínat. U mě to ale tak bylo, kamínek nebyl přímo mezi činou plochou destičky, ale zapadnutý pod ní vedle těla brzdy a ocelovou deskou destičky, při brzdění se přitlačil. Ale zas jen při natočení doprava. Takže já sem pískal při rejdu doprava a brzdění. Teď již vše OK.
Rade622
- Tommas33
Tak jsem se na to znovu zaměřil a opravil podběch a bohužel.Zvuk přpomíná jemný vrčení a vychází to z levé strany.Byl jsem na výměně manžet a mechanik neschledal opotřebení kloubů,že by začínající opotřebené ložisko?Ale vůle tam není.
Stále hučí
No to sem ještě já. Zákonitě na ložisku nemusí být vůle. Mě hučeli oba zadky, zavěšení OK, ale vůle pozvednutí tam nebyla. Řek bych, že vůle tam vznikne pokud se poškodí klec v ložisku.
- Tommas33
Takže pokud je to ložisko bude se to pravděpodobně stupnovat?Jinak díky Jirko musím s tím něco udělat,protože bych nerad aby mně někde v Bulharsku upadlo kolo.
A přestane hučet
No není zač, jen se řídím několika zásadamy, brzdy ok, zavěšení ok, řízení ok a můžeme k tomu přidat i pneu. Každopádně odně heppy km. Kdyby něco dej vědět.
Stupňovat se to bude na 100%!!Tommas33 píše:Takže pokud je to ložisko bude se to pravděpodobně stupnovat?Jinak díky Jirko musím s tím něco udělat,protože bych nerad aby mně někde v Bulharsku upadlo kolo.
Vyměnit nebo dopadneš jak já,když jsem si to v klidu valil do Mimoně na úplně první sraz!!
ložisko na výměnu
Nazdar, tak to povolila ta klec v ložisku, alespoň máš jistotu a pokoj
- Tommas33
Jojo psal mně to i Ivan přes sz.Předběžná cena opravy ložisko,práce 2000.-Kdybych jezdil se zesíleným rádijem tak jsen to poznal až dnes.To už fakt hučelo jak ložisko.
