TPMS senzory?
Bazim
Re: TPMS senzory?
Příspěvek od Bazim »
To už? Mám tam nové kola + nové senzory necelé 2 roky? Nezahlásila by to diagnostika?
Aktuální: Hyundai i20 - 2019 @ 1.2 55kW
EX: Ford Mondeo MK5 - 2018 @ 2.0TDCi 142kW (2021 - 2/2023)
EX: VW Passat B5 - 1998 @ 1.8T 110kW (2011 - 2020)
Miroslav 62
Re: TPMS senzory?
Příspěvek od Miroslav 62 »
Skús nafúkať viac. Mne to zhaslo až cez 3,2 dokonca som skúšal aj 3,5 a keď nezhasli tak som kúpil z aliex. Mám dve sady kolies origo ešte držia ale tie kupované práve odišli minulý rok.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Minko
Re: TPMS senzory?
Příspěvek od Minko »
To neviem ci nadiagnostike vypise, kazdopadne system chybu nevyhlasi iba rozsvieti kontrolku rovnako ako pri zlom tlaku.
Bazim
Re: TPMS senzory?
Miroslav 62 píše: 15 lis 2024, 10:30 Skús nafúkať viac. Mne to zhaslo až cez 3,2 dokonca som skúšal aj 3,5 a keď nezhasli tak som kúpil z aliex. Mám dve sady kolies origo ešte držia ale tie kupované práve odišli minulý rok.
A když to nafoukám na 3,2, zhasne to a pak t odám zpátky na 2,3-2,5 nerozsvítí se to okamžitě znovu? Nebo jak to funguje?
Miroslav 62
Re: TPMS senzory?
Okamžite nie. Mne to pripadá že to funguje na princípe asi ako termostat keď sa dostane pod spodnu polohu tak potrebuje pretlačiť až cez určitú najvyššiu hodnotu aby zase spínal vtom rozmedzí ako je nastavený. Toto rozsvecovanie mi robí občas asi aj prudká zmena teploty cez noc hlavne takto na jeseň.Tak to prefúknem,následne spustím na normálne hodnoty a potom to zas drží.
Bazim
Re: TPMS senzory?
Tak jsem nafoukal asi na 3 bary všechny kola a opravdu už po 200m kontrolka zhasnula, takže jsem to odfouknul zpátky na nějakých 2,4 baru a uvidím. Díky za rady.
Zpět na „i20 2015- Podvozek a řízení“
