dojazdová rezerva
Re: dojazdová rezerva
a preco si nedas tu pracu ramom.celi a precitas si tych par prispevkov vyssie v tomto vlakne? otazku ti to zodpovie
Žiadna rezerva sa nevlezie len ak má auto mild hybrid… vtedy je baterka rovno na mieste rezervy dobastlená….HEV má baterku pod zadnými sedačkami…
Má někdo vymyšleno , jak připevnit a fixovat dojezdovou rezervu v MHEV položenou v kufru?
Chcem sa spytat v servise mi povedali ze na nove Hyundai Tucsom r 2024 uz po tej uprave gumy su 18 tak dojazdove koleso je toto https://www.dojazdovekolesa.com/produkt ... 155-90r17/
ze to staci .Nemam ziaden hybrid nic cisto benzin..
je to pravda?
je to pravda?
zalezi ake mas disky. Pred kupenim by som doporucil zmerat priemer kolies a rezervy. U 18a 19" by som doporucil ten typ co mam (otestovane)
V príručke máš v tabuľke s rozmermi pneu aj rozmer disku/pneu pre dojazdovku...sepilko píše: ↑07 zář 2024, 14:50 Chcem sa spytat v servise mi povedali ze na nove Hyundai Tucsom r 2024 uz po tej uprave gumy su 18 tak dojazdove koleso je toto https://www.dojazdovekolesa.com/produkt ... 155-90r17/
je to pravda?
Ja potrebujme kupit take co mi vojde do kufra v zadu . Preto sa na to pytam ci to uz niekto mam..
JAMAM auto zakupene prednedavnom 2024 hyundai tucson ten najnovsi po tej uprave. Nie je tu niekto kto uz to ma a kupil si dojazodve koleso ??
pred facelift NX4 - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 8&start=60
99,9% bude pasovat aj do FL.modelu
Zaujimave 145/85 a predajca mi toto odporuca tak nechapem comu mam verit.. 155/90R17
pisal som predtym a pre pomalsich zopakujem
treba si odmerat priemer kolies (disk+pneu).Nebudem predsa rvat 18" rezervu k 17" kolesam a naopak.
Jasne rozumiem tak napisem aj zas pre pomalsich .. v servise mi povedali ze ak mam kolesa 18 nevadi ze si dam dojazdove koleso 17 tak mi to je divne ze mi toto povedali v servise... a ci ma s tym niekto skusenost. co nikto tu nie je co ma auto ako ja?...pozor ja riesim dojazdove kolesoe nie rezervu...plnohodnotnu
No, mensi disk nevadi v pripade, ze se tam dotycny mensi disk pres brzdovy trmen/kotouc vleze a je zachovan obvod pneu... Vetsi samozrejme taky nevadi, taky pokud je zachovan obvod pneu. U dojezdovek je to celkem bezne, ze je disk vetsi, nez disky pouzite na aute...
Robíš z toho zbytočnú atómovú fyziku.... neviem, čo je divné na tom, že keď máš 18" koleso tak na auto môžu pasovať aj menšie disky. Auto máš homologované na prevádzkové použitie s diskami priemerov 17", 18" a 19".. to nájdeš aj v OEV.sepilko píše: ↑11 zář 2024, 21:33 Jasne rozumiem tak napisem aj zas pre pomalsich .. v servise mi povedali ze ak mam kolesa 18 nevadi ze si dam dojazdove koleso 17 tak mi to je divne ze mi toto povedali v servise... a ci ma s tym niekto skusenost. co nikto tu nie je co ma auto ako ja?...pozor ja riesim dojazdove kolesoe nie rezervu...plnohodnotnu
V príručke máš okrem toho uvedený aj rozmer dojazdovej pneu/kolesa... a tam stojí T135/90 D17 na disku 4,0T x 17. Čo je 17" pneumatika širky 135mm s profilovým číslom 90 a diagonálnou konštrukciou.
Keď si vyfiltruješ Tucson NX4 napr. na stránke dojazdovekolesa.com
https://www.dojazdovekolesa.com/kategor ... n/od-2021/
tak Ti ponúkne dve alternatívy
135/90R17 alebo 155/90R17... kolesá sa líšia šírkou behúňa o 2cm a tá 155 bude mať teda o málo väčší aj obvod kolesa. Keďže sa jedná o dojazdové koleso, tak riešiť takéto drobnosti nemá význam. Oproti požiadavke výrobcu je tam rozdiel v konštrukcii pneumatiky.. výrobca predpisuje diagonálne, ale to je rovnako irelevantný rozdiel. Je to dané len tým, že v originálnom príslušenstve dodáva také penu...
Ak riešiš čo sa Ti tam vlezie a čo nie.. tak na priemer úplne v pohode... ja mám ako rezervu plnohodnotný 18" elektrón z Kie Sorento dokonca s pneu profilovým číslom 60, takže koleso je ešte o niečo väčšie. Samozrejme mám podlahu trvalo v hornej polohe.
Pokiaľ chceš dojazdovku, tak to koleso 135/90R17 z odkazu sa Ti tam vlezie na 100% pod podlahu aj v dolnej polohe. Ak by si chcel to širšie 155/90R17, tak si treba odmerať koľko máš miesta pod podlahou.. či si to v dolnej polohe nebude zavadzať...
Čo je vždy dôležité.. aby sa ti disk vliezol na náboj a nekolidoval s brzdovými strmeňmi.. toto tie 17" disky spĺňajú...
Nerobim ziadnu atomovu fiziku z toho polozil som otazku chcem odpoved.... koniec bez zbytocnych veci. staci mi odpoved to je cele... viem o tom ze si tam viem dat original.... 18 o tom som pocul... ja som riesil ze ak mam kolesa 18 vsetky tak ci mu 17 nebude vadit to je cele ak to clovek nevie nie je na tom nic zle.. ved si neznicim auto .. ci co ty pohode kupis vec aj ked nevies hej? a nezistis si co to bude pasovat? ked to nevadi ok to mi staci uz len musim zistit ci tam dam 155 alebo 135 ci vojde a nebude trcat.. oni maju na predaj 155
