Tukani na predni naprave - brzdy:? video
Re: Tukani na predni naprave - brzdy:? video
tomu moc nerozumim - namotal na obvod a vymezil tak vůli mezi čepem a vedením? To by nešlo moc dobře nasadit ne...možná to blbě chápu.
Napadlo mě nechat si vyrobit nové čepy, s větším průměrem, samozřejmě precizně změřit a precizně vyrobit...
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- zahyx
mirpie píše:tomu moc nerozumim - namotal na obvod a vymezil tak vůli mezi čepem a vedením? To by nešlo moc dobře nasadit ne...možná to blbě chápu.
presne ja pises slo to trochu stuha ale funguje to to my poradil automechanik delaji to casto
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
zajímavý, zrovna tomuhle řešení bych moc nevěřil....No zkusit to můžu, dík za tip
mimochodem, jak velkou vůli jsi tam měl?
- zahyx
proc bys tomu neveril?? ty potrebujes jenom zvetsit objemmirpie píše:zajímavý, zrovna tomuhle řešení bych moc nevěřil....No zkusit to můžu, dík za tip
jeste jsem nedodal taky tam musis nacpat hodne vazeliny do tech vodicich trubicek (fakt hodne)
rozhodne mensi nez ty me to jen bouchalo na kostkach
předchozí
předchozí
to u mně už asi nepomůže...snad někde seženu funkční podkovu s těmi čepy, novou se mi ani nepodařilo najít, všude nabízí jen ten krám, ve kterým je píst a desky.
- zahyx
nejdriv to zkus a uvidis
předchozí
předchozí
zkusim, pak dám vědět.
Edit:
Tak jsem dnes na to mrknul. Sundal jsem plovoucí část brzdiče. Chytnul jsem za oba čepy a v obou vůle, veliká. Oba čepy jsem vytáhnul ven. Překvapilo mě, že nejsou stejný. Jeden má na sobě vybrání a v něm gumičku s příčnými drážkami, zato ten druhý má zase zfrézované plošky, podélně celkem 4. Ty plošky chápu, to lépe zajistí, že se čep ve vložce nezasekne, pokud je tam dostatek tuku. Ale tu gumičku moc nepobírám....Neví někdo na co tam je?
Čepy jsem očistil a omotal tou páskou dle rady zahyxe. Chápu, že páska zvětší průměr, zase ale to nebude mít ty kluzné vlastnosti, pak chápu ten kýbl vazelíny, co mi radil. Namotal jsem to, nakydal vazelínu, složil a je to zas ok. Vůle nulová a ta vazelína, co tam je, pod čepem, působí zároven jako pružina a pomáhá se tak plovoucí části třmenu vracet po odbrzdění.
Jel jsem to projet, bouchání zmizelo.
Otázkou je, jak dlouho to vydrží.....Každopádně jsem to nešetřil a nakládal jsem tomu na brzdy fest, zajímalo mě, co s tím udělá ta vysoká teplota tam...Zatím se to nijak negativně neprojevilo a zdá se, že to snese.
Zatím dík za radu. Jako prozatimní řešení určitě dobrý. Časem to chce ale ten brdič určite vyměnit.
Edit:
tak prozatím to pomohlo, ale asi tak na 600km a je to tu zas. Ty vymletý čepy byl důsledek házejícího kotouče, co jsem měnil....Takže výměna znova (bral jsem lehce jeté kotouče od člena zde z fora za prima cenu, ale jeden bohužel házel) a znova ohrožení ložisek....Kotouče už jsem dal nový a ložiska naštěstí přežily.....Stahovák mě vyšel asi na 10korun (2x šroub M10x90 a matice M10)....
- ložisko1.JPG (112.24 KiB) Zobrazeno 2445 x
- ložisko2.JPG (120.65 KiB) Zobrazeno 2445 x
- stahovák_za10_korun.JPG (113.07 KiB) Zobrazeno 2445 x
Cau Mirpie, no tenhle problem nema jenom Coupe, resili jsme to na Lantre taky, nakonec jsem s tim nic nevymyslel, chce to vymenit cepy i
s drzakem trmene, sranda je ze treba na Lantru se to prodava jenom v celku, za 4-5k... Tak to zatim boucha, dela mi to vzadu...
Hyundai Lantra 1.6 16V G4GR,r.98
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
clen tatulda mi nasel odkaz, kde prodávaj samotný čepy, 2ks asi za 5 nebo 6 stovek. Otázka je, jestli jsou vymletý čepy, nebo to vedení. Hlavně je potřeba najít příčinu a tu já jsem měl v házejícím kotouči. Kotouč jsem vyměnil a čepy omotal teflonovou páskou, nacpal vazelínu a by to chodilo a není s tím problém.
Ahojte,
moje postrehy: Objednal som tie nove tycky, 2 ks bez gumicky, 2ks s gumickou.(cca 43 EUR) Na prve vyskusanie mali mensiu volu ako povodne vybehane avsak vola tam bola, problem bol aj v plavajucej casti teda v tych voditkach/dierkach takisto vydrane.
Niekde v katalogu som podobne voditka videl otazka znie ako tie povodne vybrat zo strmena.... Nic, riesenie od typana tu z webu s namotanim teflonovej pasky pod gumicku naozaj pomaha( vdaka). Ja som tam dal obe tycky z gumickou kedze som mal 2 nove a 2 stare. Kedze sa jedna v mojom pripade o zadne brzdice, vahe pridava este mechanizmus na rucnu brzdu.. Inak je to s prepacenim debilne konstruovane.. A s tou vazelinou: zase tak moc jej tam netreba, ledva som to stlacil na doraz, jak to pruzilo:) Neviem do kedy to vydrzi dam vediet ked sa bude majitel auta stazovat..
Zdar
Zdar
