Centrál - návod jak nato
Re: Centrál - návod jak nato
Na tu chybu jsem taky zvědavý, jestli můžeš, dej sem foto prosím....u mě to bylo totiž stoprocentně správně.
Lantra 1,8GT 93kW, rok 94
Tak fajn že taky spokojenostSaimon píše:Teď mi kámoš zapojil to automatické dovření všech skel a super
Jinak pro informaci - kdyby kdokoli z vás kdo ty dojezdy namontujete někdy potřeboval aby se naopak některé okno při zamknutí auta NEZAVŘELO (jako třeba já když jsem nastavoval citlivost mikrovlnného čidla alarmu a potřeboval sáhnout rukou do vnitřního prostoru), není to problém. Stačí dané okno čímkoli vhodným fyzicky zablokovat (předmět vpříčit mezi sklo a horní rám dveří). Ničemu tím neublížíte, protože dojezdy se zastavují na principu nárůstu odběru při zastavení okna, takže reagují na překážku ať je jakákoli a v jakékoli fázi dovření.
- Saimon
Chlapi já tu nemám skener ale, když se díváte na to schéma, tak vlevo je černý obdélník (ta černá krabička) a hned pod ní je napsáno:
OVLÁDACÍ SIGNÁL Z ALARMU,
BUĎ (+) NEBO (-) ZAPOJIT
POUZE JEDEN, POLARITY SIGNÁLU
ORANŽOVÝ (-), ŽLUTÝ (+)
A hned vedle vidíte ty vodiče v tom schématu. Tak to má být přesně naopak z tím + a - !!!!
Tak to bylo u mně.
Jinak, když to zapojíte opačně, tak ta krabička začne asi 7x cvakat a to je špatně!
Tak jsme to přehodili a už to cvaklo 4x, jak to má být na 4 skla
Mám tento modul: Modul automatickeho dovreni oken MDS-186B-4
Stačí?
Tak to bylo u mně.
Stačí?
no asi staci... uvidim doma ked chytim schemu do ruky a sak si ju mohol cvaknut fotakom ale lepsie ako nic
SARAH Hyundai Lantra J1 1.5 SE 63kW r.v.95
- Saimon
Dojdeš na to hned, jakmile si vemeš ten návod. Napadlo mně, když tady někdo říká, že to mněl napoprvé dobře, tak jestli nepřehodili ve výrobě jen drátky v konektoru
I to se mohlo stát....
Nevím jak k tomu došlo, ale vím že u mě zapojení sedělo.
Damina: tak som to vcera zapajal konecne... v baleni je aj diodovy mostik ale polsky bratri tam zabalili jeden vadny... + nozicka je odlomena uplne... daju sa pripojit smerovky aj bez toho mostika nejak? som nad tym dumal ale uz som nemal cas ani naladu sa s tym moc hrat...
edit: no a problem nastal ked som sa rozhodol zapojit blikanie smeroviek... xcel som to napojit na trojuholnik ale to je viac kontaktovy spinac takze to nieje dobre... porad ako to zapojit... resp. kam... pod volantom ako si pisal su smerovky to je jasne, ale ako to na ne napojim? budem potrebovat relatko na to?
chlapi potřebuju poradit se zapojenim BX20 ale na coupečku 2002 ,chlapi v servise mi rovnou řekli že to nepujde aniž by to viděli,tak bych jim rad vytřel zrak že to jde
Prodej levných autodílů.
a co konkretne potrebujes poradit?
tak samotnej central jako zamykani a odemykaní se po nekolika hodinach povedlo zprovoznit ale otvirani kufru ani zaprd,na coupečku to je ovladane + ale kdyz promeřím kablík od ŘJ centralu co by mel otvirat kufr tak nanem nenajdu + ani - ,tak jsem si myslel ze problem bude v ŘJ centralu tak jsem ho zajel reklamovat do UNIVEXU a tam mi bezproblemu dali novou jenže pořad to same tak vydim problem někde mezi pravou a levou rukou
zřejmě ten výstup nebude silovej, tzn. že je jenom ovládací a budeš tam muset dát ještě relátko.
Čím to měříš, že víš, že tam není po sepnutí ani + ani -
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
jsem uplne maslo na elektrinu ale zkoušel jsem to zkoušečkou s žarovičkou a potom i multimetrem ale takovým tím tesko ve kterem navic dochazí i baterka tak kdovi jak to meří
a schéma zapojení k tomu asi nemáš viď?
Podle mě to bude ovládaný - takže bych zkusil zapojit relátko ovládaný tímhle výstupem a tradá
