Nový člen + rovnou prosba
mirpie:
máš pravdu, ono se to pochopit ani moc nedalo.., jsou tam jednotlivé kabely a právě bych potřeboval ještě vědět, zda- li někdo neví, jakou barvu kam- nebo co znamenají. S tou kostrou.. nevím, nevím a kdyby, kde, kontroloval jsem kam to šlo a nic, je mi to záhadný. Pořád si myslím, že to bude něco jiného.. Jsem prostě případ
Schopný tvoří, neschopný poučuje..
Uf, takže problém je vyřešen.., jak jsem předpokládal, šlo pouze o hloupost, hledal jsem chybu, kde nebyla a při tom jsem to měl na očích. Takže problém byl u mého alármu, stačila vyměnit jedna pojiska a bylo, sice je mi záhadou, jak ten alárm je propletenej s mou elektrikou v autě, ale raději to vědět nechci. A rovnou jsem si nechal vyměnit rozvody, mám jednoho šikovnýho kamaráda, kterej byl ochotnej a udělal mi je za slušnou domluvu. No nic, jdu spát, rádio konečně hraje, autí má nové rozvody, tak mám na chvilku klid.
- Romanko999
Jsem taky moc rád, že je to OK, ale, že mě to stálo nervů Jinak ty rozvody byly spíš nutnost a než, že by to jezdilo lépe, tak to plní účel jistoty. I když si občas říkám, sakra, jede to určitě líp, jako, když jsem si nalepil na přední sklo samolepku, tou samolepkou jsem mýmu autu přidal, tak 50 koní navíc Jééé, vlastně kromě rozvodů a rádia jsem si udělal osvětlení, sice nevím jakej to má plnit účel a spíš mi to zvírazňuje bordel na koberečku, ale jde to Jinak sapka na skle a to osvětlení pro toho, koho by to zajímalo najdete na obrázku níže.
1) sapka
2) osvětlení
1) sapka
2) osvětlení
mirpie:
Děkuji, jinak k tomu osvětlení, uznávám, je to doplněk absolutně mimo, ale někomu se to třeba může líbit. Jinak ty ostřikovače jsou funkční, alespoň byly, když jsem je testoval, ale zase nejsou takovou nutností- myslím tím, že je téměř nepoužívám. Vidíš to, myslel jsem, že jsou standartní výbavou a před chvilkou jsem se koukal na fotky ostatních coupátek a neviděl jsem, takže by mě zajímalo, co to tam u mě dělá ?
A jak se u tebe osvědčily xnenony na coupátku? Doporučuješ nebo nedoporučuješ? Jen pro zajímavost..
- Romanko999
