Rozobratie palubnej dosky_
Moderátoři: Tringi, black_sheep, Moderátoři
- 1989Dj.Fox
Mam na vas taku prozbu. ked som kupil Moje coupe 99 nesvietili mi ziarovky Na ovladani kurenia ventilatora proste cely stredovy panel nato som kaslal ale postupom casu to bola Aj rucicka na palivo... atd. ale vcera vecer idem domov z prace a znicoho nic mi nesvietili uz ani otacky dnes som siel na to pozriet a nasiel som len dva srobiky nad pristrojovkou tak sa vas pytam ako sa to vlastne rozobera lebo nerad by som to vsetko polamal. Mohol by mi prosim niekto vyfotit palubovku a vyznacit kde mam co srubovat. a napisat postup budem vam velmi vdacny zatim diiiik
Mike Senica SK
Mike Senica SK
- black_sheep
jo, sundáš ty dva šroubky toho malýho plastu kapličky, pak odšroubuješ kompletně celej ten velkej plast pod volantem, opatrně vypáčíš šroubovákem regulaci jasu přístrojové desky. Pod ním je další šroubek, držící vrchní část přístrojové desky. Vyndáš rádio, Tahem sundáš ovládací kolečka ventilace, opatrně odchlípneš celej ten plast a uvidíš další šroubky, už si to přesně moc nepamatuju. Když jsem to odmontovával poprvé, taky jsem nevěděl, kde co je. To prostě vidíš, jak ten plast vede a ty úchytný místa se daj předpokládat.. Nezlomil jsem nic, to zvládneš.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- black_sheep
koukam, to zni hooodne podobne jako na scoupku tam uz jsem to delal poslepumirpie píše:jo, sundáš ty dva šroubky toho malýho plastu kapličky, pak odšroubuješ kompletně celej ten velkej plast pod volantem, opatrně vypáčíš šroubovákem regulaci jasu přístrojové desky. Pod ním je další šroubek, držící vrchní část přístrojové desky. Vyndáš rádio, Tahem sundáš ovládací kolečka ventilace, opatrně odchlípneš celej ten plast a uvidíš další šroubky, už si to přesně moc nepamatuju. Když jsem to odmontovával poprvé, taky jsem nevěděl, kde co je. To prostě vidíš, jak ten plast vede a ty úchytný místa se daj předpokládat.. Nezlomil jsem nic, to zvládneš.
mrknu jeste na hmaservice a pustim se do toho az bude nekdy hezky.....
I ❤ cars
nevim jak tvoje novější Coupé, ale jednička generace má na budíkách klasický bezpaticový žárovky, stejný jako jsou na parkovačkách. Sundával jsem to, protože mi nesvítilo nic, ani budíky, ani středová konzole. Na vině byla vadná regulace jasu, nicméně někde mi stejně něco žere napětí. Od jedný žárovky budíků jsem natáhl dvoulinku na konektor regulace jasu, zachoval jsem polaritu + a - přemostil tak ten vadný potenciometr. časem možná koupim novej, ale je fakt, že ho nijak nepotřebuju. Budíky a vše okolo mi zas svítí.
- 1989Dj.Fox
no uz to mam hotove a este aj vylepsene zohnal som si modre ziarovky . vecer ked tak pridam foto ale teraz to nemam kde odfotit. .... Vsetko bolo OK az na kurenie ten kokos co to auto mal predomnou zlomil ovladanie potom to prilepil a este prisrouboval... typek.... a este som aj ja nieco opravil
Air baguvu krabicku som zapojil do hmlovky a od vtedy mi svieti Airbag nuz co uz? ale som dobry majster este mi aj zostalo vela veci....
- 1989Dj.Fox
Já jsem na to taky kašlal.Vytáhnul jsem pojistku od airbagu,aby mi to nesvítilo,páč mě to rozčilovalo.Po půl roce jsem si řekl,že se jenom tak v servise zeptám,kolik by asi stal výmaz.Všude mi říkali,že kolem dvou stovek,tak jsem si řekl,že to není tak moc,že si to nechám vymazat.Jenomže jsem byl asi v pěti servisech,kde měli tu diagnostiku,ale ani v jednom mi to nedokázali vymazat.Mám tam ještě tu starou zásuvku,co mají ty auta do faceliftu.ALe že jsem byl už rozhodnutý,že to vymažu,zajel jsem do autorizovaného servisu a tam mi řekli,že to stojí 400 Kč.Tak jsem si nechal projet celé auto HI-SCANem,protože cena byla stejná a za 15 min bylo hotovo.A od té doby už si dávám bacha.
- 1989Dj.Fox
