Olejová vaňa
1994 - 2005
oldqwer
Olejová vaňa
Příspěvek od oldqwer »
Ahojte. Chcem sa spýtať, po kontrole podvozku som zistil že olejová vaňa je pomerne dosť hrdzavá či ju treba nejak ošetriť alebo rovno vymeniť. Bojím sa, že začne tiecť. Akú máte skúsenosť s jej opotrebením. Dík.
Hyundai Accent 1.5i rok 96
oldqwer
Kámen_Dave
Příspěvek od Kámen_Dave »
Si ji obrus a natři. :lol:
Accent GLS 1,3 12V, 3-dv, ??/1997 ND
Accent GLS 1,5 12V, 5-dv, 11/1999
www.3nectuningclub.cz
draceq
Příspěvek od draceq »
jen neprobrus skrz... :D
myslím, že síla materiálu je tam dost velká, aby tomu neublížila povrchová koroze..... Pokud to není prožrané až moc, myslím, že to není třeba moc řešit..... a z esetetického hlediska leda fakt obrousit a natřít pružným lakem - používá se např při lakování podběhů a pod. (klasický tvrdý by byl za chvíli omlácený od šutrů)
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
Tony
Příspěvek od Tony »
Když jsem měl Lantru tak mně potkal stejný problém.Takže jsem to obrousil,natřel,ale bohužel to vydrželo jen dvě sezóny (vznikl tam průsak oleje) a pak jsem stejně musel koupit novou vanu. :(
Accent 1,5 12V 65 kW/88 HP,1996
ppaajjaa
REZ
Příspěvek od ppaajjaa »
Ahoj, měl jsem ji taky malinko orezlou. Očistil jsem ji a nastříkal zinkovou barvou ve spreji...od te doby v poradku...
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
já to řešil tím,že jsem odstranil jen odpadávajicí části koroze a natřel barvou na zkorodovaný povrch..a vana byla jak nová ještě,když jsem Accenta prodával..
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
draceq
to by mohlo být řešení.... třeba Hammerite je i po zaschnutí docela pružný......
Tommas33
jj myslím,že jsem to natřel Hamerite..a ještě lepší to bude líznou lamelovým kotoučem do vrtačky moc nebere tak takže probroušení nehrozí..hrubost tak 120..
Virus
Příspěvek od Virus »
Taky mě čeká oprava nebo výměna olejové vany. Musím se nejdřív dostat pod auto někde v teple. Ale venku zatím pořád zima a garáž pořád obsazená. Ale taky ji asi jen oškrábnu a natřu. Podle toho jak bude vypadat. Nová stojí okolo dvojky. Takže přebroušení a nastříkání bude podle mě stačit a bude to radikálně levnější.
Accentík 1,3; 62 KW; r.v. 96-7; mírně upraven
Zpět na „ACCENT“
