převodovka
převodovka
Zdravím. Poradí někdo, jestli jde vyměnit převodovka z Lantry 92 za převodovku z Lantry 95? Díky.
nevím, jak to mají Lantry, ale u Accentů nejde ani tak o rok výroby, ale o čísílka na převodovce. Takže jediný, co lze poradit, je zkontrolovat, jestli mají 95ky stejný kód převodovky jako 92ky - a pokud budeš tu převodovku měnit, ověř si, že opravdu ta, co tam chceš dát, má stejné kódování!..... Protože já se na tom pěkně vydrbal - doteď mám náhradní, naprosto funkční převodovku, která je ovšem nepatrně jiná (uchycení jednoho ze silentbloků, spojkový váleček a pod.) Ačkoliv je to z auta stejného roku výroby z motoru 1.3i 12V, mě byla nanic......
Nejde to nabastlit stylem "je to sice jiný, ale tam to přivaříme a tam ohneme". Pokud by to vůbec šlo, nevydrželo by to moc dlouho.... převodovka je dost namáhanej díl.
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
