pneumatiky a disky
je samozrejme ze cim bude uzsi profil tak to bude menej komfortne a cim bude pneumatika sirsia tak to bude viacej zrat ,ale zas to bude lepsie drzat na ceste a samozrejme vyzerat. Keby som vyberal znova, tak to budu zas 16tky
Hyundai Accent 1.5 CRDI CB elegance
OZ Michelangelo 8
GoodYear Eagle F1 205/45 R16
OZ Michelangelo 8
Řekl bych, že pokud by to mělo být věrohodné tak by se tam měla ještě zadávat šířka ráfku ne ? pneumatika bude jinak vysoká na ráfku 5,5J a na ráfku 6,5J aspoň si to myslim....hubis píše:Ne. Je to jinak.o5martin píše:a já měl dojem že 14" 185/65 je stejný průměr jako 195/65 jen se mění šířka..... ???tom píše: Nižší pneu dát na 14 nemůžeš, auto by jelo pomaleji...
Základ je 185/65 někdo dává 195/60 (je to průměrově téměř totožné)...
Ale z boku auto vypadá pořád stejně.
spočítej zde http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Ostatní zde: http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
Accent 1,5 CRDi VGT elegance Gold Beige
ak mas sirsi rafik, vyska ostane rovnaka. Co sa zmeni je osadenie pneu do rafku - ak je sirsi raf, zrejme bude ulozenie istejsie - pneu sa nebude tak prehybat napr v zakrutach.o5martin píše:přesto si myslim že se při širším ráfku pneu víc roztáhne do strany a mírně sníží a naopakDanyII píše:Sirka rafiku na vyske, rofile pneumatiky nic nemeni, akurat patka bude oproti bocnici bud viac schovana (uzsi rafik) alebo vystrcena (sirsi)
teraz co som osadzal letne 15" so sirkou 195 dal som tam raf so sirkou 6,5 a myslim, ze je to tak akurat.. 7 by uz asi bolo moc
- suicycomania
- David C3
14 na zimu 15 na léto.. jízdní vlastnosti jsou super a vůbec to není tvrdé.. jak psal Tom.. 195/55/15 SUPER!!!! a hlavně to auto vypada pěkně. vlastně nornálně...
prve ani posledne nie.. True Blue je tmavy, zaniklo by to... druhy disk - accent ma dost male brzdove kotuce a to by to kolo vyzeralo prilis prazdne.. hlasoval by som za predposledny
Ja mam na Accentovi zimne 185/60... Rozdiel v obvode je nejeke 3%, ale zaroven to ma priaznivy vplyv na spotrebu (Aj ked to bude skor klamlivy jav ) Sam som zvedavy, ci pri prezuti na letne pneu pojde spotreba vyssie...tom píše:Nižší pneu dát na 14 nemůžeš, auto by jelo pomaleji...
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
Přesně tak...DanyII píše:Peaty, bude to urcite klamlivy jav, v reale nabehas menej kilometrov a pojdes pomalsie ako ti ukazuje pocitadlo a tacho. Mas mensi obvod kola, cize prejdes mensiu vzdialenost na jeden otoc.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
No vidíš, já jsem si od počátku myslel, že si pořídím letní pneu 195/50/R15. Ale když jsem si ty údaje vložil do počítadla, tak mi vyšly stejné hodnoty jako u těch tvých zimních pneumatik 185/60/R14....tzn. zmenšení obvodu přes 3% (něco málo přes 6cm) a to se mi přestalo líbit.peaty píše:Ja mam na Accentovi zimne 185/60... Rozdiel v obvode je nejeke 3%, ale zaroven to ma priaznivy vplyv na spotrebu (Aj ked to bude skor klamlivy jav ) Sam som zvedavy, ci pri prezuti na letne pneu pojde spotreba vyssie...tom píše:Nižší pneu dát na 14 nemůžeš, auto by jelo pomaleji...
Jak říká Tom a DanyII, tak na jedno otočení kola ujedeš méně (6,3cm) a tím pádem jedeš i pomaleji. Pokud chceš dojet ostatní, musíš na to více šlápnout, máš větší otáčky a tím i větší spotřebu. To je teorie....jde o to, jak velice se to projeví v praxi, ale každopádně se mi to nelíbí a jsem z toho smutný. Líbil se mi nižší profil i cenová relace u pneumatik 195/50.
No asi půjdu do těch předepsaných 195/55/R15.
