VYMENA OLEJA
1994 - 2005
Selshig
Příspěvek od Selshig »
hey a maš vubec pist v motoru .... jako jedině proč ti to tak žere že maš kroužky pistni v kyblu a leze tio to přes to...nikdy sis nevšim dymu co je za tebou jak jedeš????tomu nevěřim že to žere litr na 100km a nikde nic neteče to je mazec...
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Samuel píše:Hmmmm ako dam dole kryt len odskrutkujem......??........co ma pod nim caka ??? urcite to niekam unika avsak nikde netecie ani nedymi.........keby tecie niekade von tak by nechaval skvrny v garazi alebo na parkovisku...........ale nic...........
Kryt se skládá ze dvou částí.A drží to na hodně šroubkách,nebo klipech. Obrázek
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Burža
Příspěvek od Burža »
Nepribyva ti vody v chladici? Taky se mi nezda ze by se to vse jen tak spalilo bez vnejsich efektu - kour z vyfuku.
Pri takoveto spotrebe oleje by asi stejne odesel katalyzator - co na to emise?
Accent 1,3 63kw 2004
Samuel
Příspěvek od Samuel »
Ne nic...........emisna ok..........voda ok........lambda ok.........vsetko ok a litriky oleja kupujem castejsie ako benzin pomaly
:cry:
Hyundai Accent 96 1,5 12V HB
Selshig
kura tomu nevěřim to snad ani nema hlavu ani patu tohle...emise ok a žere to olej jo??a nikde neteče??
koupeno 10/2010
Samuel
je to sakra nepochopitelne..............emisna ok........lambda funguje..........ale olej zerie..........netecie...........byva cez vikend v garazi a musela by tam byt skvrna........ale nic !!
Selshig
počki ty naliješ olej a nechaš ho přes vikend vgaraži a pkasekoukneš a maš ho tam min nebo jen když jedeš????
koupeno 10/2010
Samuel
Selshig píše:počki ty naliješ olej a nechaš ho přes vikend vgaraži a pkasekoukneš a maš ho tam min nebo jen když jedeš????
Pocuj svieti kontrolka oleja.........nalejem aby bola na ciarke.........a jazdiiiiiiim a jazdiiiiiim a jazdiiiiiim a po niekolkych 100 km znova musim liat olej lebo svieti kontrolka..........skontrolujem a olej je pod spodnou hladinou....................vravim len tak ze auto byva v garazi a tam by musela byt uz ropna skvrna..............ale netecie..........ani na spodnom kryte motora nic neni..............
Selshig
ja ti nic nevyčitam jen řikam žekdyž ti to žere tolik množství oleje tak to se musí někde prokázat bud tou skvrnou nebo extremnim spalovaním oleje to znamena že ti dymi prdel auta jak jedeš ale to by si na emisich neprošel....takže nechapu že když emise ok a žadna skvrna kaj se to ztraci...jak řikam nic nevyčitam jen mi to nedava ani hlavu ani patu :D
koupeno 10/2010
Samuel
Selshig píše:ja ti nic nevyčitam jen řikam žekdyž ti to žere tolik množství oleje tak to se musí někde prokázat bud tou skvrnou nebo extremnim spalovaním oleje to znamena že ti dymi prdel auta jak jedeš ale to by si na emisich neprošel....takže nechapu že když emise ok a žadna skvrna kaj se to ztraci...jak řikam nic nevyčitam jen mi to nedava ani hlavu ani patu :D
Neee nepochopili sme sa :lol: ja ti nic nevycitam.......... :lol: len vravim ze krutime s otcom nad tym hlavou aj my stale...........je to vazne nepochopitelna vec...........mozno GO a pretesnenie by pomohlo.......ale auto ma hodnotu 40 000 a GO by vysla 20 000.........a to je blbost
Selshig
jako měnit těsnění když nikde není ani skvrna oleje je zajimave no..zkus zkontrolovat olejovy filtr jestli to neteče přes něj....mě tak chcal olej taky...
koupeno 10/2010
Samuel
Selshig píše:jako měnit těsnění když nikde není ani skvrna oleje je zajimave no..zkus zkontrolovat olejovy filtr jestli to neteče přes něj....mě tak chcal olej taky...
neee filter to neni..........kvoli tomu som daval dole spodny kryt..........
Selshig
hey to chcde opravdu zkusit jed a aby byl někdo za tebou v autě a řekl ti jestli ti to nedymi jak toimu přihuliš pořadně...pořad mě to udivuje kam se jako odvadi ten olej...
koupeno 10/2010
Samuel
Kamil píše:
jasne..........tento spodny som sice nemyslel.......ale aspon som sa kukol na ten olejovy filter...........diky.........ale myslel som vrchny kde sa leje aj olej........to je uz hlava alebo len kryt ? da sa to dat dole ?? co ma tam caka ??
Selshig
no tak nahoře to nemusi byt sundej kolo dej to na hever a na podběhu maš ten kryt uchycen par šroubkama a dole taky pod autem sundej ten z prave strany u spolujezdce uvidiš že tam bude skvrna toho sundani se neboj není to zas tak hrozne....stopro to bude pochacane olejem...pokud ses nedival...
koupeno 10/2010
Zpět na „ACCENT“
