Sruby drziace disky brzd - co s nimi?
- TechGen
Opat by som potreboval poradit. Hlavicky srub, ktore drzia kotuce brzd su zhruba o milimeter sirsie, ako diery na mojich novych elektronoch, do ktorych by mali zapadnut. Co s tym? Mam tendenciu zobrat pilnik a ten milimeter jednoducho odbrusit, ale ked sa to da aj rozumnejsie, budem vdacny za akukolvek radu.
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
- Virus
Nazdárek. Nechával jsem si objednávat kola přesně na mojeho accentíka v pneuservise (bohudík) a nastal ten samý problém. Vyřešil se vybrousením všech čtyř elektronů. Kupodivu to bylo zadara, ale hráli si s tím dva dny. Možná by šly někde sehnat zápustné šrouby? Přeji hodně štěstí.
Accentík 1,3; 62 KW; r.v. 96-7; mírně upraven
Mam pocit ze mam tie sruby zapustene a nestrcia, musel by som pozriet.Ale ked som daval elektrony tak s tym nebol urcite problem.
Tak som pozeral a nie su zapustene.
Naposledy upravil(a) mario74 dne 05 kvě 2008, 10:33, celkem upraveno 1 x.
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
- mirec
Re: Sruby drziace disky brzd - co s nimi?
a to uz ti dosli tie moma ?TechGen píše:Opat by som potreboval poradit. Hlavicky srub, ktore drzia kotuce brzd su zhruba o milimeter sirsie, ako diery na mojich novych elektronoch, do ktorych by mali zapadnut. Co s tym? Mam tendenciu zobrat pilnik a ten milimeter jednoducho odbrusit, ale ked sa to da aj rozumnejsie, budem vdacny za akukolvek radu.
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
- TechGen
- TechGen
Zhananie zapustenych srub nejako nikam neviedlo, takze som opat zvolil svoju standardu metodu rozmlatit-rozpilit-roztrieskat-rozvrtat vsetko co sa da Ale uz to chcelo tazsi kaliber. Teraz sa daju elektrony nasadit bez problemov, takze uz len par dni vyckat na gumy.
- TechGen
To hej, akurat ze na stojanovu sa to nevoslo. Ten stlp co drzi prevody a vrtaci mechanizmus je skratka blizsie, nez vzdialenost dier od okraja disku. Takze mi neostavalo ine nez sa s tym zabavit rucne. Teraz do toho sruby vojdu bez problemov, zvonku to nikto neuvidi, takze spoko.
