umývanie agregátu
Moderátoři: vipe, Moderátoři
umývanie agregátu
Máte niekto negatívnu skúsenosť s umývaním agregátu resp. motorovej časti auta? Je treba niečo extra urobiť alebo to radšej neskúšať? Ja to urobím napr. po zime- najprv vystriekam prípravkom na motory- mal som sheron, počkať cca 10 min. a potom vystriekam prúdom vody. Vždy ale kumám kam všade tá voda zalezie. Na druhej strane počas poriadneho dažda bez krytu motora tá voda tiež strieka odspodu až po kapotu....
Jsi stastny clovek. U nas v mycce je zakazano myt motor Jinak bych uz do toho sel taky.Janjan píše:Vodu vůbec neřeším. Zvednu kapotu a všechno pořádně vystříkám vapkou, potom celý auto, ručně dočistím, to mi zabere asi dvacet minut a pak startuji a odjíždím. Nikdy žádný problém.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
voda
ono je ešte doležité- možno- aká je tvrdosť vody. Tuná kde t.č. bývam je voda extra tvrdá, keď vipijem čaj na dne hrnčeka je toľko " kameňa" že by som sa mohol začať budovať.... no a na motorových častiach sa po opakovaných umývaniach tiež už ukazujú biele povlaky vápenatých solí... najlepšia by bola destilka....
Re: voda
Hehe kdybys zacal myt auto destilkou, tak bys uz predehnal i Farmáře, kterej měl vylestenej i vnitrek alternatoruslabostka píše:ono je ešte doležité- možno- aká je tvrdosť vody. Tuná kde t.č. bývam je voda extra tvrdá, keď vipijem čaj na dne hrnčeka je toľko " kameňa" že by som sa mohol začať budovať.... no a na motorových častiach sa po opakovaných umývaniach tiež už ukazujú biele povlaky vápenatých solí... najlepšia by bola destilka....
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
agregát
...maličkým štetcom a handričkou pekne postupne a vyleštiť.... vždy ma dostanú fotky vytunených aut kde pod otvorenou kapotou je super vyleštený agregát. Vyzerá to ako anatomický atlas. Ešte lepšie ako keď auto vyjde z fabriky.... Máte niekto dokúpený kryt motora? Má to význam dať cca 4000? Vídavam hlavne VW s rozmlátenými visiacimi krytmi...
Bylo to asi po dvou letech, při prohlídce auta jasem se zeptal jak je to s mytím motoru. Můžete bez obav umýt, byla odpověď. Přijedu domů, nechám vystydnout, umyl jsem hadicí, proudem vody. Auto jsem nechal stát venku před garáží s otevřenou kapotou. Po chvilce vyjdu z domu a vidím jak šlehají plameny z motorového prostoru. Vznítilo se od ABS.
No nepovídej to musela bej rána pro tebe a jak to dopadlo doufám že si to uhasil.
Já sem motor taky vystříkal wapkou a vše v pohodě dokonce sem i odjel nemám ale ABS.
- Rasty
Motor oplachuju vapkou skoro každej měsíc od nečistot a žádný problém nikdy nebyl. Jen vždy musim demontovat vzduchový filtr a gumovým špuntem utěsnit trubku sání (mám sportovní sání ShortRam). Zatím jsem nechtěl zkoušet prát vodu do toho filtru a pak koukat ja si tu vodu saje do motoru
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
