ABS kontrolka
Tlumiče, nápravy, brzdy.
vladinko-SK
ABS kontrolka
Příspěvek od vladinko-SK »
Cafte.
Mam lantru 94, 1,8 GT. Z nicoho nic sa mi zacala rozsvecovat kontrolka ABS. Obcas sa rozsvieti hned ako sa pohnem na parkovisku, rychlost tak do 20km/h, obcas sa rozsvieti ked prebehnem cez kanal a autom to poriadne buchne, a napriklad vcera sa mi rozsvietila pri jazde v kolone pred semaformi, to som isiel tak pomaly ze rucicka na tachaci sa ani nepohla .... Staci len vypnut motor a hned nastartovat a ide sa dalej, niekedy nezasvieti cely den a niekedy aj x-krat za den .. .
Cim to moze byt?
Dakujem za odpovede
Hyundai Lantra 1,8 GT (G4CN), 15" elektrony
Jam
Příspěvek od Jam »
to bude asi kotakt od nekteryho cidla. podivej se jetli ti dobre drzi, jestli na nich nebo na venci neni nejakej bordel, rozdelej konektory od cidel, prostrikni kontaktolem a sloz
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
Vita
Příspěvek od Vita »
A jeste se koukni na ty zubaty krouzky ... jestli nemas nekterej z nich prasklej, nebo zaprasenej necim ...
mirpie
Příspěvek od mirpie »
tohle mi dělá na Coupé taky, zatím jsem příčinu nenašel.... Často se stává, že se mi rozsvítí přesně v okamžik, kdyp ustim hlavní světla....Pak už neshasne. Musim vypnout motor a znova ho natoči. Pomáhá, když zapnu světla až při otáčejích se kolech. Někdy ale ani to ne.....
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
vladinko-SK
Tak bol som na zdvihaku, vsetky kruzky vyzeraju OK aj ked su trosku hrdzave ale to boli aj predtym. POhybal som aj kablami a vsetko sa zda OK. Pred par dnami zo zufalstva som uz vybral obidve poistky ABS z kastlika v motora 20A a 30A a 3 dni to nerobilo a dnes po prudsom rozjazde z parkoviska zas. Uz fakt neviem. Dnes som resetoval riadicu jednotku motora, nejak sa mi nezdali otacky pri starte tepleho motora tak mozno pomoze aj ABS. Este otazka. Da sa nejak vyblikat chybovy kod ABS tak ako sa da vyblikat chybovy kod riadiacej jednotky? A nema niekto tabulku chybovych kodov?
vladinko-SK
Mam pocit ze to bude nieco s elektrikou, vzdy to suvisis s nejakym otrasom, alebo zapnutim spotrebica, stierace, klima ... sakra co s tym ...
Davepic
Příspěvek od Davepic »
mirpie píše:tohle mi dělá na Coupé taky, zatím jsem příčinu nenašel.... Často se stává, že se mi rozsvítí přesně v okamžik, kdyp ustim hlavní světla....Pak už neshasne. Musim vypnout motor a znova ho natoči. Pomáhá, když zapnu světla až při otáčejích se kolech. Někdy ale ani to ne.....
Nemůžeš mít slabou baterku?? ABS potřebuje hodně napájení..a když zapneš světla tak to má taky odběr
HYUNDAI COUPE 2.Generace V6
vladinko-SK
tiez ma to napadlo ale startuje OK a aj dobija OK, a uz sa to stava aj ked nieje ziadny spotrebic zapnuty, len zastanem na parkovisku, pohnem sa a vtedy sa rozsvieti ...
vladinko-SK
tak uz to svieti stale ... a v mojom okoli uz servisy nemaju test na auta pred 96 rokom vyroby ... sila ... nemam ako vycitat chybu
Kamil
Příspěvek od Kamil »
vladinko-SK píše:tak uz to svieti stale ... a v mojom okoli uz servisy nemaju test na auta pred 96 rokom vyroby ... sila ... nemam ako vycitat chybu
Jedině diagnostika v H servise.U nás to stojí asi 400 kč.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
vladinko-SK
NEvie niekto kde na SK je nejaky spolahlivy H servis kde maju test ajna starsie lantry? Tu v mojom okoli - ZVOLEN - ziadny nema. Pripadne blizke ceske pohranici :-)
vladinko-SK
... a uz svieti stale, dokonca nezhasne ani ked necham klucik zapnuty, stale svieti, aj o nastartovani stale svieti ... uz fakt neviem co a v H servisoch nemaju test na moje auto ...
Kamil
vladinko-SK píše:... a uz svieti stale, dokonca nezhasne ani ked necham klucik zapnuty, stale svieti, aj o nastartovani stale svieti ... uz fakt neviem co a v H servisoch nemaju test na moje auto ...
To je nějaké divné.Právě,že v H servise by měli mít diagnostiku na všechny Háčka.Starší i novější.
kibut
Příspěvek od kibut »
vladinko-SK píše:NEvie niekto kde na SK je nejaky spolahlivy H servis kde maju test ajna starsie lantry? Tu v mojom okoli - ZVOLEN - ziadny nema. Pripadne blizke ceske pohranici :-)
V kosiciach robia aj na J1 diagnostiku...
HYUNDAI Lantra 1,6 16V ´92 automat
www.hmaservice.com
mirpie
Davepic píše:
ne, akumulátor mám nový, takže napětí i proudu je dost, ale taktéž jako u kolegy mi to souvisí s elektronikou. Ale dělá to jen jak kdy. Někdy, když nesvítí kontrolka a vše funguje a dupnu na brzdu tak, že mi to brzdí s pomocí ABS (když funguje), se občas rozsvítí taky.
Do hyundai servisu se zatím nechystám.
Vladino: reset klasické ECU nepomůže, ABS má řídící jednotku svou vlastní. Kdybys problém vyřešil, dej vědět, kde byla chyba
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
TOPlist
