Co je toto?
Co je toto?
cauko chlapi co si myslite o tomto?http://www.aukro.sk/item362051329-tunin ... koni-.html
HYUNDAI ACCENT 1,3 12v rv96
- Vladislav Bureš
Předpokládám že jde o věc která upravuje informace z AFM (váha vzduchu) do ECU (řídící jednotky). Bude to pravocat na principu změny signálu že si ECU bude myslet že má jiné možství vzduchu a podle toho upravý palivové mapy (ty mají od výrobce kůli obsáhlosti všech odlišností jednotlivých motorů různé parametry - mluvím o motorech stejného typu) kde taková úprava může něco přidat ale jen nepartně pokud se má poměr palivo - vzduch pohybovat v bezpečném rozmezí což je veliký problém. Ta věc může snižovat poměr paliva a pak může motor detonovat = zničit motor, nebo naopak může zvyšovt poměr paliva a pak může dohořívat ve výfuku = zničit katík a hlavně podpalovat ventily.
Každopádně je ryziko moc veliké možnosti poškození motoru velice pravděpodobné. Toto jistě nebrat, myslím si že víc výkonu by přidala úprava sání a výfuku která je mnohonásobně bezpečnější.
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
- black_sheep
teda, nechci rejpat.. napsals to hezky, a hlavne pravdive.. ale tahle veta me fakt docela pobavilaVladislav Bureš píše:... Každopádně je ryziko moc veliké možnosti poškození motoru velice pravděpodobné. Toto jistě nebrat, myslím si že víc výkonu by přidala úprava sání a výfuku která je mnohonásobně bezpečnější.
je riziko... moc velike moznosti... velice pravdepodobne.. nestacilo by jen jedno z toho?:-) pac takova pravdepobnost moznosti je docela rizikova
mnojo ale takhle po ranu se nedivim
I ❤ cars
- black_sheep
jj u toho uz spis brecim, nez bych se smal... je to hrozny na jednu stranu, ale na druhou na to fakt skoci jen pitomecYurii píše:Někde sem na Ebayi viděl i "powerboxy" co měly přidat 80íhahá (koníků) a kdysi jsem tady dával k dobru nějáej odkaz Já se směju
I ❤ cars
- Vladislav Bureš
Myslím že ani odpoledně bych to nenapsal o moc lépe moc to po sobě nečtu prostě mi jde myšlenka tak se jí snažím napsat ale je rychlejší jak to spaní a když si to pak po cobě nepřečtu tak je to potom bídablack_sheep píše:teda, nechci rejpat.. napsals to hezky, a hlavne pravdive.. ale tahle veta me fakt docela pobavilaVladislav Bureš píše:... Každopádně je ryziko moc veliké možnosti poškození motoru velice pravděpodobné. Toto jistě nebrat, myslím si že víc výkonu by přidala úprava sání a výfuku která je mnohonásobně bezpečnější.
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
- Vladislav Bureš
Už jsem si to přečetl celé napojuje se to na teplotní čidlo takže si budete regulovat pro ecu teplotu motoru a pojedete na sitič na bohatou směs tfuj = stejně nebrat
Spotreba sa zvíši max. o 0,4 litra / 100km (dá sa vyregulovať) kdo tomu věří jen o 0,4 !?
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
- TechGen
Ako marketingovy manazer davam do pozornosti formulaciu "az DO 25 koni". To znamena, ze to moze byt aj 0,1 kona To je asi tak ako napisat ze zarobok az do 200 000,- a potom malickymi pismenami ze... najcastejsie vsak vo vyske minimalnej mzdy.
Ale beruc v uvahu neskutocne pravopisne chyby v tom inzerate, neveril by som ani jedine slovo.
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
