Jakou šířku pne použít na ráfek 13'' accent
- vaisman
Ahojky potřebuji poradit jakou nejširší pneu můžu použít na ráfek 13'' a 5,5J?origo tam mám gumy 165/70 13.A chtěl bych tam 185/60 13
Mám Hyundai Accent 1,3 pr.ev.2000
na 5,5J to můžeš klidně obout, akorát si zjisti, jestli ti širší guma nebude dřít o podběhy
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- TechGen
Vo vseobecnosti plati, ze akakolvek bezna trinastpalcova guma by sa mala dat nahodit na akykolvek trinastpalcovy disk. Ale ak si to chces radsej prepocitat, tak:
5,5J, to je 5,5 palca x 2,54 cm/palec = 13,97 cm Pneumatiku budes mat siroku 18,5 cm - no to je tak na hrane. Nieco este zoberie okraj rafika (to je to J) ale asi Ti budu trochu presahovat za okraj disku.
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
- vaisman
TechGen píše:Vo vseobecnosti plati, ze akakolvek bezna trinastpalcova guma by sa mala dat nahodit na akykolvek trinastpalcovy disk. Ale ak si to chces radsej prepocitat, tak:
to chápu ale potřebuji vědět jestli při zatáčení to nebude drhnout o podběhy,a taky abych to někde nevyzul.
U těch pneu, co tam chceš dát - 185/60, bude výška boku pneu na 13" disku 111 mm, ja tam mám 175/70 - výška boku pneu na 13" disku vychází 123 mm, tzn. kola jsou jen o 1cm širší, ale jsou o 2,4 cm vyšší, a naprosto žádné problémy s tím nejsou.
(V techničáku mám psané 155/80 a právě ty 175/70, tam je rozdíl ve výšce jen 2 mm)
Bylo: Hyundai Accent 1.3i X3, asi 55kW, 3dv., 12/1995, říkáme mu "NAUTILUS"
Je: Hyundai Accent 1.3i X3, asi 55kW, 3dv., 7/1998, koupena od člena fóra jako "ANIČKA"
7" na 195 je zbytocne vela, uplne pohodovo staci 6" alebo 6,5"tomas.holoube píše:já bych tam vrznul 15" na 7" ráfek , sám to tam mám - pneu 195/50/R15 , jinak to nikdy nebude vypadat jako auto
- TechGen
195 na rafiku 6,5" je uplne idealny rozmer. Pri 7" uz neviem ci nebudes musiet davat rozsirovacie kruzky, alebo zhanat disky s inym ET.
- Samuel
hmmm taketo disky som na accente este nevidel ale vyzeraju faaaaaaakt popici.......hodia sa tam......co tak nejake znizenie este ?? viem ze neprakticke ale vypalilo by to genialne............tomas.holoube píše:já tam mám 7" a žádné podložky nic, podle mě by ta guma lezla přes ráfek na 6" a vypadalo by to jak stará bába, 6,5" by ještě šlo
tomas.holoube píše:jsou to normálně s roztečí na hyundae, nic jsem řešit moc nemusel, zvolit dobrý ET aby se tam vešlo hlavně dozadu kvůli nosným částím ale nebyl v tom žádný problém. U nás mají kluci na favoritech normálně 15 tak proč ne na accenta??
A ake su to rozmeri toho disku? Nieje auto slabsie?
