Spotreba 1,5 CRDi vs palubný PC
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
peaty
Příspěvek od peaty »
Takze dnes natankovane 36 litrov nafty, prejdenych 620 km, co cini vyslednu spotrebu 5,8 l/100km. Palubny PC ukazoval 6,3 l/100km, takze rozdiel 0,5 litra, co je sice dost, ale aspon, ze ukazuje viac a nie menej. To potom cloveka potesi...
Hned som potom isiel 60km okresky, prsalo poriadne, maximalna rychlost 80 km a spotreba za tento usek podla PP 5,5 l/100km :evil:. Cakal som, ze sa tesne pod 5 litrov dostanem...
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
peaty píše:Takze dnes natankovane 36 litrov nafty, prejdenych 620 km, co cini vyslednu spotrebu 5,8 l/100km. Palubny PC ukazoval 6,3 l/100km, takze rozdiel 0,5 litra, co je sice dost, ale aspon, ze ukazuje viac a nie menej. To potom cloveka potesi...
no jak som pisal v ino vlakne = mne tiez ukazuje uplne hovadiny.. rozdiel je tak stabilne 0, 4 litra
CzechJoker
Příspěvek od CzechJoker »
Tož a není teda lepší koukat spíš na spritmonitor?
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT SS Elegance
CzechJoker píše:Tož a není teda lepší koukat spíš na spritmonitor?
pravdaze ano, ako vidis spritmonitor beriem seriozne. Ale naco tam ten palubak je ked ukazuje hovadiny? ked jazdim,tak 50% sledujem vonkajsiu teplotu 30% kolko som presiel od posledneho tankovania a zvysok dojazd na nadrz a spotreba
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Chlapci já mám na lantře J2 dodělaný tzv. Blendiho palubní počítač a je to super. On má totiž možnost doladit si podle velikosti pneu konstantu rychlosti a také podle reálné spotřeby, kterou si prostě změříš tankováním, umí doladit konstantu spotřeby. Já jsem si podle reálné spotřeby změnil konstantu spotřeby z 35 na 34 a teď to ukazuje přesně!!!!!!! Konstanta rychlosti také sedí, takže je to opravdu super.
Další funkci to má signalizaci překročení přednastavené rychlosti je to perfektní, kam se na to hrabe novinka Speed limit. Já si rychlost navolím předem a u té novinky musím napřed ubrat, či přidat na potřebnou rychlost a pak teprve volit. Navíc mi to nejen pípá ale i bliká při překročení dané rychlosti. Po nastartování je tam automaticky vždy padesátka, takže nemusím nic navolovat. Nastartuji rozjedu se a hned to pípá, když to moc osolím. Je to opravdu ideální PP.
Díky KMBlendi!!!!!!!!!
peaty
Tu je nejaky ten test spotreby pre nas motor:
http://www.tipcars.com/applications/mag ... mailem=ano
peter culka
spotreba reálna vs.PC
Příspěvek od peter culka »
Mne sa po dvoch týždňoch jazdenia po meste podarilo dôjsť až na rezervu a po prepočte pri dotankovaní bol rozdiel 3 dl, PC ukazoval 6,0, po výpočte to bolo 6,3l.
Tankoval som 43l a prejazdené bolo 687km.Keď si spomínam na Accenta 1,3 benzín, tak prvé tankovanie stačilo /nádrž je rovnaká/ na 470km. Zajtra idem prvý raz na ďalšiu cestu, tak uvidím, ako to bude vyzerať.
jerry
Příspěvek od jerry »
Počítač bude v 10 případů z 11 ukazovat vždy víc(můj Getz).Já ho nuluju jen vyjímečně, a moje současná spotřeba je podle počítače 4,9 ale skutečná je okolo4,4.Moje jízdy jsou z kopce a do kopce ;dolu se to ani neohřeje.Když pojedu po okreskách po rovině dostanu se i na 3,9x (2000 ot. /5ka).
Můj počítač ukazuje jen průměrnou sp. takže po nějakých 3000 se ustálí okolo 5l a pak už se to jen těžko mění.
Schwarzie
Příspěvek od Schwarzie »
Mně počítač ukazuje míň. Naposledy o 3 dcl, předtím o 1.
Hyundai Accent 1.5 CRDi Elegance, zlatá met., 4/2008
mne palubak ukazuje v poslednom case cca 0,2l viac ako v skutocnosti
taki_kps
Příspěvek od taki_kps »
moj palubak ma tiez tendenciu ukazovat viac cca 0.2l, ale posledne tri tankovania sa zmestil do 0.05l
Hyundai Accent 1.5 CRDi Elegance, space silver, 01/08
peaty
Mne najvacsiu vychylku ukazal palubak +0,65 l/100km, co je dost. Inak pravidelne ukazuje o 0,3-0,5 l/100km viac ako je skutocnost....
hubis
Příspěvek od hubis »
Kucí a holky, já už na to nějak ,,seru" Prostě jezdím bo musím a esli to ukazuje tak či onak, je ve výsledku opravdu jedno...
Hyundai Accent 07/07
1.5 CRDi Elegance Gold beige ZLATUNA
Mickey007
Příspěvek od Mickey007 »
S tím ukazováním špatné spotřeby jsem byl taky na štíru. Palubák mi ukazoval o cca 0.3 méně než ve skutečnosti. Bylo to tím, že když jsem tankoval a vypla mi pistole, tak jsem tam ještě dotlačit cca 2 litry nafty - sem tam se mi i objevovaly fleky na autě od nafty. Po promluvě z prodejcem mi bylo řečeno, že jakmile mi vypne pistol, tak už nemám moc nafty dotankovávat, protože hrdlo akcenta má dobře zajištěný odvod par. No a ejhle, vždy při tankování a vypnutí pistole dotáhnu max. na desetikorunu a auto od té doby nemá fleky a palubák ukazuje odchylku max 0.1 litru. Což je super. Je to opravdu ověřeno, už sem na to odjel asi pět nádrží a odchylka nikdy nebyla větší než 0.1 litru.
Accent 1,5 CRDI
DEXTER
Příspěvek od DEXTER »
inak ten PC je asi dobre nulovat pri kazdom startovani aby sa clovek co najpresnejsie dozvedel spotrebu
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
