Neco kvici v motoru
Dr Meduza
Neco kvici v motoru
Příspěvek od Dr Meduza »
Hoj, tesim tu takovej problem
Neco mi kvici v motoru, je to jakoby remen, ale dela to kdyz je to studeny a porad, ne jenom kdyz se prida, jako to dela volnej remen, po tom co se to ohreje, tak to prestane
Zacalo to delat po velkym desti, co sem projel par hlumohejma "louzema"
Co by to asi tak nejpravdepodobnejch mohlo bejt?
Davepic
Příspěvek od Davepic »
To se mi taky někdy stane ted když byl liják jako prase najel jsem do kalůže a najednou začlo něco jak řikáš kvičet dostane se voda pod kliňák a pak to je dobré...Ja ted chci vyměnit řemen na servu pač mi piská vždy rano jak je spadlá rosa pak se to zahřeje a v poho..Tj je normalní
HYUNDAI COUPE 2.Generace V6
mirpie
Příspěvek od mirpie »
mně zastudena po ránu pištěl řemen od serva, strašný zvuk. V neautorizovaném servisu mi spolu s rozvody vyměnili i tento řemen, ale zmastili to tak, že pištěl i ten nový. Napnutí nepomohlo, asi neorigo řemen. Tak jsem cosi koupil, ale origo to evidentně taky nebyl, protože je o dost kratší, ale má zoubky pro lepší ohýbání. Tak jsem shodil svůj řemen (musíš sundat i řemen od altíku, jinak ho nevyndáš) a přes velké úsilí jsem ho tam nakonec narval, ale musel jsem zabrousit hlavu jednoho šroubu na konzole co drží čerpadlo serva, protože to čerpadlo je ted našponovaný na doraz v té drážce štelování na minimum hned u bloku, ten řemen je prostě o dost kratší. Ale vše ok. Řemen už nekvičí. Ten starý kvičel, když jsem dal i plný rejd na volantu, to byla hrůza, ted už svatý klid.. Doporučuji tedy koupit nejlépe originální řemen a vyměnit a rozumně dotáhnout. Zase se to s tím napnutím nesmí přehánět, jinak hodně trpí ložiska (vodního čerpadla, čerpadlo serva).
Ten řemen stojí pár stoveček, myslim ten lepší a za ten klid to rozhodně stojí. Výměna ti nedá víc než 30min..
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Zpět na „COUPE“
