Zapalovač
Zapalovač
Zdravim,
doufám že nedubluju příspěvek, ale nikde jsem nenašel odpoved na svůj problém.
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit jak demontovat zapalovač, lépe řečeno tu díru pro něj ?:) Předpokládám že půjde ven celý ten blok ve kterém je to zasazeno, ale nenarazil jsem na žádnej šroub či nějaký zacvakávátko a silou se mě to moc nechce. Nepodařilo se mi vymontovat ani sousedící "šuplík" pro popelník
Nějak mě do toho nejde štáva - zkontroloval jsem pojistky a všechny OK. Myslím že je to pojistka společná s ovládáním zrcátek, který funguje bez problému a nevim kam se mrknout dál. Měla by díra pro zapalovač svítit když je v pořádku?
Budu rád za každou radu jak hledat problém se štávou i ohledně demontáže. Díky.
- Borek
S demontáží ti neporadím,ale okolek(díra)při zapnutých světlech svítí.Protože mě vadilo,že se zapalovač vypne společně se zapalováním,tak jsem si ho nechal v servisu zapojit na stálé napětí a jsem spokojený.Stálé napájení jsem chtěl z důvodu napájení DVDček pro děti v zadu,aby se mohly dívat i když vypnu zapalování,také napájení navigace atd.
Zkus mrknout a přeměřit,jestli ti jde napětí na pojistku-je v poj.kastlíku pod volantem.Je to 15A pojistka(tuším čtvrtá řada z vrchu,pojistka úplně vpravo) a je jak píšeš společná i pro zrcátka-pohyb(vyhřívání má jinou pojistku).Když ti půjdou natáčet zrcátka,tak je chyba opravdu někde u zapalovače(konektor).
Musis demontovat stribrny ramecek co je pres cely stredovy panel ....
Nema zadny sroubek ... je to jen zacvaknute .... takze tenky sroubovak a opatrne to zacnes pacit od spodu jak je popelnik a prave zapalovac ....
az to budes mit cely venku, tak odpojis spinace v horni casti i hodiny a dole odpojis klimu a mas tam prostoru dost ...
Jako prvni pojistka .... Ale jestli ti funguji zrcatka, tak pojistka to neni ....
Pak to zkus normalne rozebrat tak jak pisu vyse ... a tam se mrkni, jestli je to vubec uvnitr zapojeny .... A jestli ne, zapoj .... a kdyby to bylo zapojeny a porad nic, tak je tam jeste moznoct, ze primo u zapalovace v tom konektoru u zapalovace je tavna pojistka proti prehrati .... Ale to by ti svitil ten krouzek okolo zapalovace a zarovka v popelniku (pri rozsvicenych svetlech) ....
Takze rozebrat a zkouknout .....
vyndáš autorádio, pak vezmeš tenký šroubováček a opatrně vypáčíš tu středovou konzoli, ve které je vsazené to autorádio (již vytažené). Je to po stranách zacvaknuté. Pak jak to vyndáš, opatrně, ti bude bránít v úplném vyndání konektor od zapalovače a jeho podsvětlení. Ten odpojíš a zezadu už se dostaneš k žárovce. Mluvim o 1.generaci
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Mno tak si tu zarovku vyhod ... nebo pockej na moravu a vyhodime ji ...Tringi píše:To já mám přesně opačný problém. Mě to osvětlení popelníku u zapalovače strašně štve, protože svítí i při zavřeném popelníku a v noci je skrz mezeru nad ním vidět. Hlavně když nakládám něco do kufru
Predem oznamuji Vito ze na Morave nepracuji a pouze a jen konzumujiVita píše:Mno tak si tu zarovku vyhod ... nebo pockej na moravu a vyhodime ji ...Tringi píše:To já mám přesně opačný problém. Mě to osvětlení popelníku u zapalovače strašně štve, protože svítí i při zavřeném popelníku a v noci je skrz mezeru nad ním vidět. Hlavně když nakládám něco do kufru
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- Borek
To jsi napsal špatně.Takhle tam klid mít nebudeš.Měl jsi napsat-Nejdříve budu pořádně konzumovat a poté se vám s radostí pustím do oprav. A máš klid.Hujer píše: Predem oznamuji Vito ze na Morave nepracuji a pouze a jen konzumuji
Mas pravdu predsedo,takze konzumace a pak s usmevem a hladinkou do prace.Sem zvedavej jestli me k tomu pustej?Borek píše:To jsi napsal špatně.Takhle tam klid mít nebudeš.Měl jsi napsat-Nejdříve budu pořádně konzumovat a poté se vám s radostí pustím do oprav. A máš klid.Hujer píše: Predem oznamuji Vito ze na Morave nepracuji a pouze a jen konzumuji
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
