kolísání otáček
Jirka186
kolísání otáček
Příspěvek od Jirka186 »
zdravi
minuli týden sem sy koupil sonátu rojk výroby 97 nebo 98 nejsem si jistej ale to bude asi jedno ted k tomu problemu
koupil sem to z baterkou kerá byla k.o tak sem jí vyměnil a po výměně začali kolísat otáčky v rozmezí 1000-1200 (až po ohřátí motoru)
jo a ještě když sem se díval do motru jestli neni křuplá nějaká podtlaková
hadička tak sem našel odpojenej potenciometr pod škrtící klapkou muže to spolu nějak soviset když ho znova odpojim tak se nic nezmění
dík za rady
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Zapoj ten konektor a potom udělej reset ECU /řídící jednotky/ někde tu je na to návod, určitě to pomůže!!
Jirka186
Bruno píše:Zapoj ten konektor a potom udělej reset ECU /řídící jednotky/ někde tu je na to návod, určitě to pomůže!!
konektor sem zapojil reset ecu sem dělal
odpojil sem baterku na 1minutu
zapojil sem ji
nechal sem ho 5 minut vrčet na volnoběch
pak sem to projel
bylo to na teplim motoru
pak sem to sami dělal ale stim že to bylo odpojení 5 minut
a nepomohlo to
cypisek
Příspěvek od cypisek »
"odpojenej potenciometr pod škrtící klapkou " /// máš na mysli krokový motorek (protože ten je připojeny zezadu zespodu?? nebo snímač polohy škrtící klapky (ten je připojeny zepředu) ... protože možna máš krokovy motorek v prdeli
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Jirka186
cypisek píše:"odpojenej potenciometr pod škrtící klapkou " /// máš na mysli krokový motorek (protože ten je připojeny zezadu zespodu?? nebo snímač polohy škrtící klapky (ten je připojeny zepředu) ... protože možna máš krokovy motorek v prdeli
je to zespoda na klapce ten potenciometr co sníma polohu to asi nebude protože to by to nejelo ale dneska sem si tam hrál stim šroubečkem co tam je u tý klapky protže to chcípalo tak sem tam nastavil tak od oka a sluchu 950 otaček a dalo to cleou cestu pokoj zkusim ho zkapnout barvou jestli to nebylo třeba tim
Jirka186
mam jtě jeden dotaz ohledně toho kolísání otáček nemuže to nhodou bejt taky tim že je bordel u klapky a krokovej motuek se to snaží regulovat
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Nevím, zda je to to samé, ale něco podobného mi dělala felicie 1,6 a tam byla v prdeli celá vzduchová klapka...oprava (neorigoš Škoda) 4500 Kč
Tomino82
Příspěvek od Tomino82 »
to same jsem mel i ja. Vymenil jsem krokovy moturek, ale delalo to dale. Nakonec byl problem v ridici jednotce. Zkus naky fajnovy autoservis (super je donat u HK), kde ti zkusi zasunout jinou ECU a uvidis, zda je to moturkem nebo ridici jednotkou. Drzim ti palce, at je to moturkem
Hyundai Sonata 16V 2.0 rv97
Kladensko
Jirka186
Tomino82 píše:to same jsem mel i ja. Vymenil jsem krokovy moturek, ale delalo to dale. Nakonec byl problem v ridici jednotce. Zkus naky fajnovy autoservis (super je donat u HK), kde ti zkusi zasunout jinou ECU a uvidis, zda je to moturkem nebo ridici jednotkou. Drzim ti palce, at je to moturkem
Ja myslim že to bude tim moturkem proto že byl odpojnej uvidim v pátek jdu na diagnostiku do hk partner na kladně
Jirka186
tak to byl krokovej moturek
Tomino82
super, doufam ze jsi nekoupil novej za 12litru
Kladensko
Jirka186
Tomino82 píše:super, doufam ze jsi nekoupil novej za 12litru
už stojí jenom 9500 a nekopil a kupvat nebudu opravu zaplatí bazar já budu platit akorát praci.stejně ho budu měnit sám
Tomino82
to je fér :-)
Kladensko
D.madron
Příspěvek od D.madron »
Zdarec všem jsem tu nový takže ještě ani nevím jak to tady funguje ale chci se zeptat mám sonátu 96 r.v. 2,0l 16v 102kw lpg, mám takový problém měl jsem prasklý chladič u výka nahoře taková malá prasklinka unikala z toho voda v podobě páry a tím se mi přehříval motor tak jsem to nechal zalepit a teď neuniká nic jenže mi to stále když jedu delší dobu bublá s vyrovnávací nádržky uniká pára a když otevřu výko chladiče tak mi voda vytryskne ven. teplota na teploměru stále dobrá, ale když jedu delší trasu někde do kopců tak mi začne vařit tak že i na teploměru ručička vyjede co nejvíš ventilátor se vůbec nespouští jen když stojím na místě a motor točí tak po nějaké době zapne ale jen na chvíly vůbec nevím co stím prosím o radu dík
D.madron
zdarec mám problém s otáčkami myslím... když přijdu ráno k autu nastartuju tak mi otáčky vyjedou skoro až na 2000 po nějaké době klesnou asi na 1300-1400 jindy na 1000 když zapnu klimu tak jsou buď na 1300 a nebo lítají nahoru a dolu od900- 1300 nevím čím by to mohlo být jsem absolutní laik možná to tak je normální nevím to auto mám asi 14 dní takže se v tom opravdu nevyznám budu rád když mi někdo odpoví jo a ještě se chci zeptat děláte někdy nějaké srazy nabo tak kde si třeba předáváte zkušenosti apod. ???
hyundai sonata 2,0l 16v 102kw lpg r.v. 1996
Zpět na „SONATA“
