zosik 4 kanal
zosik 4 kanal
caute ludia mam moznost kupit zosik 4 kanalovy za 1500SK TOXIK 1000W mam otazocku oplati sa zapojit vsetky 4 repra v aute na kazdy kanal ? vpredu mam sinus live sl160 a vzadu mam este origos repraky a ked ano ako sa to vlastne zapaja ? trosku mam z toho hokej ci nahodou nemate nejaku schemu ako sa to robi ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
este mam jednu taku otazku ked sa zapaja zosik na vsetky 4 repro tak teraz ked mam repraky na cisto na radiu tak sa musia od neho odpojit a zapojit ich iba na ten zosik ? alebo ako to je zapajanie zosilovacou som este nikdy nerobil tak netusim ako to je presne
- Rasty
Tak na tento zesik by jsem se vykašlal Toxic nevyniká zdrovna kvalitou Měl jsem ho chvilku v autě a má šílené zkreslení. Raději bych si přidal a poohlédl se po nějakém kvalitnějším. Osobně mohu doporučit značky Axton, JBL, Rodek, Groun Zero. Jsou to značky kvalitnějších střev za rozumné ceny. Osobně bych šel do Ground Zera. Výkony nijak nenadchnou ale kvalita ano
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
- LongStar
no za ty prachy to opravdu ne! kdyby ho nechal za 500,- tak do nej jdi ale tahle fuj! jinak to zapojeni signalovy kable nejspis chinche z radia do zesiku a ze zesiku do repro! jinak bacha na zesiku je hodne cudliku a nastaveni tak se hnedka nelekni treba ze hraje jen predek jsou tam totiz na 4 kanalu prepinace na 2 nebo 4 vstupy .)
S-coupe s Fénem:)
- Rasty
US Blaster je dobrá značka která vyniká ve středním segmentu Autohifi. Do tohoto modelu by jsem bez obav šel a výkon 4x50RMS ti bude stačit pro kvalitní poslech. Osobně jsem US Blastery párkrát montoval do auta a neměl jsem problém s čistotou zvuku. Nevynikaj ecxtra výkony a zpracování je na dobré úrovni
- LongStar
co do toho zesiku chces zapojit?????
jinak US Blaster dobra volba! samozrejme vsechny znacky delaj ruzne kvalitni serie a to jasne rozhoduje cena:)
jinak pocitej s tim ze si budes muset poridit nakou kabelovou sadu:) na zapojeni
1x signalovy kabl to je ten levy pravy banan
1x napajeci kabl s pojistkovym pouzdrem
1x kabl na ukostreni zesiku
1x remote kabel kterej ti zapne zesik pri zapnuti radia
a pak kabely k reprum jinak ty kabely nemuzou byt naky hubeny sragorky jestli s tim budes krmit velkej wufr tak si to dost rekne a mozny by se hodil kapacitor ale to az budes vedet co do toho zapojis no!
S-coupe s Fénem:)
tak ja to chcem na zapojenie vsetkych 4 reprakou v aute myslim ze by ten zosik nezvladol nejaky woofer ak ano tak mi poradte ? no napajaci kabel od baterky mam , signalizacny kabel od radia mam jeden ale budem asi potrebovat este jeden ked chcem napijit tie 4 kanale niee?no a tie kable k reprekom neviem poradte mi ake by som mal kupit? este aj ten zapinaci kabel by sa hodil ten tiez musim kuknut
- LongStar
ten remote kabel muze bejt hubenej to je jedno naka 2 mm2. ale jakej mas prurez toho napajeciho? a nezapomen ze do 40cm muzsi od baterky byt pojistkove pouzdro a pojistka odvozena od prurezu kabelu.!!! a t siganlovy kable ti stacej 1(levy,pravy) na zesiku by melo byt prepinadlo ktery ti pusti z jednoho vstupu zvuk do vsech vystupu! kdyz to budes mit zapojeny jen na 4 repra popravde nevim jaky mas a nak se mi nece hledat tak by to melo stihat ale kdyby si chtel woofer tak by to asi utahnul no ale to uz by chtelo kapacitor a naky a tlusty kabely! a kabely do repro stacej taky naky hubenejsi ale to ti presne nereknu jaky prurez ja mam myslim 4 mm2 nebo 6 to fakt ted nevim!!
S-coupe s Fénem:)
no tak akurat som bol kupit ten zosik tak ho uz mam len ho musim potom este zapojit teraz mam dilemu ci ho mam zapojit na vsetky 4 repro alebo mam kupit jeden woofer a dat ho len na ten ? inak aky je rozdiel medzi max power a RMS ?
