demontáž stareho origo volantu pez airbagu....
1994 - 2005
skullin
Příspěvek od skullin »
jak na to???
Hyundai Accent 97 1,3 62Kw......Prodáno
Toyota Avensis 2,0 Tdi 81Kw 2001
mirec
Re: demontáž stareho origo volantu pez airbagu....
Příspěvek od mirec »
skullin píše:jak na to???
Vsak kukni na hmaservice.com nie ? resp...rozober volant a uvidis...podla mna je to chytene tak ako kazdy iny volant...jednou srubou v strede a zasadeny v tisichrane...treba pozriet urcite na to prides aj za pochodu....
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Vita
Příspěvek od Vita »
koukni zespodu volantu budes mit nejaky sroub, nebo matici tim odsroubujes horni cast stredu volantu .. (klakson a tak) a pak na tebe jukne ta matice o ktere se pise vyse ... :lol: :lol: hele rym .. :lol: :wink: Tu povolis a volant normalne srazis klidne i rukama vetsinou to jde ... jen si u toho nerozbi hubu ... :wink:
skullin
heh diky :lol: :D
TechGen
Příspěvek od TechGen »
Vecer ak nezabudnem hodim foto z rozoberania mojho. Ale vo vseobecnosti mate pravdu - zo spodnej strany su dve male srubky - tie treba vybrat. Tym sa odstrani stredova cast s klaksonom. Potom odpojit kontakt samotneho klaksonu, povolit hlavnu srubu v strede a uz len dat dole. "Len" je v tomto pripade dost zavadzajuce slovo, lebo u mna sa to podobalo niecomu na sposob tahal dedko repku. Vtedy som nemal interier a musel som nim trhnut az tak, ze som sa potom nasiel v kufri :lol:
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
Vita
Příspěvek od Vita »
No ja to vzdycky srazim tak, ze sedim na sedacce a normalne do nej prastim rukama ze spodu obema najednou .. no ale pozor na oblicel kdyz volant moc nedrzi, nebo naopak drzi hodne a prastis po treti opravdu silne a on se uvolni, tak hrozi, ze se ti zastavi az o oblicej ... :wink: :lol: :lol:
skullin
tak nakonec slo vsecko jako po masle i kdyz sundat ten volant byla celkem prdel nastesti se nikomu nic nestalo ale hodne necekane z tama vyklouzl :D
TechGen
Stredová časť volantu sa oddeľuje dvoma šrubkami:
Pri nasadzovaní volantu sa treba trafiť do troch čudlíkov:
Obrázek Obrázek
Predná časť adaptéra s konektorom pre klaksón:
BTW, kto by chcel original volant bez airbagu, mam jeden.....
Aldik
Příspěvek od Aldik »
ja taky a uplne novej :)
skullin
mno ty dve srouby co pises se mi podarilo zlomit :D
Zpět na „ACCENT“
