Zapalovač
Moderátoři: Tringi, black_sheep, Moderátoři
wzoras
Zapalovač
Příspěvek od wzoras »
Zdravim,
doufám že nedubluju příspěvek, ale nikde jsem nenašel odpoved na svůj problém.
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit jak demontovat zapalovač, lépe řečeno tu díru pro něj ?:) Předpokládám že půjde ven celý ten blok ve kterém je to zasazeno, ale nenarazil jsem na žádnej šroub či nějaký zacvakávátko a silou se mě to moc nechce. Nepodařilo se mi vymontovat ani sousedící "šuplík" pro popelník :?
Nějak mě do toho nejde štáva - zkontroloval jsem pojistky a všechny OK. Myslím že je to pojistka společná s ovládáním zrcátek, který funguje bez problému a nevim kam se mrknout dál. Měla by díra pro zapalovač svítit když je v pořádku?
Budu rád za každou radu jak hledat problém se štávou i ohledně demontáže. Díky.
Borek
Příspěvek od Borek »
S demontáží ti neporadím,ale okolek(díra)při zapnutých světlech svítí.Protože mě vadilo,že se zapalovač vypne společně se zapalováním,tak jsem si ho nechal v servisu zapojit na stálé napětí a jsem spokojený.Stálé napájení jsem chtěl z důvodu napájení DVDček pro děti v zadu,aby se mohly dívat i když vypnu zapalování,také napájení navigace atd. :wink:
Zkus mrknout a přeměřit,jestli ti jde napětí na pojistku-je v poj.kastlíku pod volantem.Je to 15A pojistka(tuším čtvrtá řada z vrchu,pojistka úplně vpravo) a je jak píšeš společná i pro zrcátka-pohyb(vyhřívání má jinou pojistku).Když ti půjdou natáčet zrcátka,tak je chyba opravdu někde u zapalovače(konektor).
Vita
Příspěvek od Vita »
Musis demontovat stribrny ramecek co je pres cely stredovy panel ....
Nema zadny sroubek ... je to jen zacvaknute .... takze tenky sroubovak a opatrne to zacnes pacit od spodu jak je popelnik a prave zapalovac ....
az to budes mit cely venku, tak odpojis spinace v horni casti i hodiny a dole odpojis klimu a mas tam prostoru dost ...
wzoras
2 Borek: Mno zapalovač nesvítí, po přeměření projistkou štáva prochází - je v pořádku, takže bude problém asi fakt někde "za" tim zapalovačem. Zkusim rozebrat jak píše Vita, doufám že něco neuštípnu, nesnášim ty zacvakávací věci :)
Dík moc za radu pánové.
Vita
Příspěvek od Vita »
Drzim palce .... Delej to opatrne a nic by jsi ulomit nemel ...
zdenek17
Příspěvek od zdenek17 »
mě taky ten zapolovač nejde a vůbec nevím co s tím
Hyundai i30 1.6GDI style paket, satin amber
HYUNDAI COUPE 2.0 1. Generace RV. 97, Červená barva - prodáno
Vita
Příspěvek od Vita »
Jako prvni pojistka .... Ale jestli ti funguji zrcatka, tak pojistka to neni ....
Pak to zkus normalne rozebrat tak jak pisu vyse ... a tam se mrkni, jestli je to vubec uvnitr zapojeny .... A jestli ne, zapoj .... a kdyby to bylo zapojeny a porad nic, tak je tam jeste moznoct, ze primo u zapalovace v tom konektoru u zapalovace je tavna pojistka proti prehrati .... Ale to by ti svitil ten krouzek okolo zapalovace a zarovka v popelniku (pri rozsvicenych svetlech) ....
Takze rozebrat a zkouknout ..... :wink:
zdenek17
ja jsem se pod to nedostal, ale zjistil jsem ze zapalovac mi normos jde ale kdyz tam pripojim autonabijecku nebo cokoli jineho tak mi to nejde
dragunov87
Příspěvek od dragunov87 »
mne zas v popelniku nesvieti to svetielko a neviem ako sa tam mam dostat.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
vyndáš autorádio, pak vezmeš tenký šroubováček a opatrně vypáčíš tu středovou konzoli, ve které je vsazené to autorádio (již vytažené). Je to po stranách zacvaknuté. Pak jak to vyndáš, opatrně, ti bude bránít v úplném vyndání konektor od zapalovače a jeho podsvětlení. Ten odpojíš a zezadu už se dostaneš k žárovce. Mluvim o 1.generaci
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Tringi
Příspěvek od Tringi »
To já mám přesně opačný problém. Mě to osvětlení popelníku u zapalovače strašně štve, protože svítí i při zavřeném popelníku a v noci je skrz mezeru nad ním vidět. Hlavně když nakládám něco do kufru :?
blog | cv | www
Vita
Příspěvek od Vita »
Tringi píše:To já mám přesně opačný problém. Mě to osvětlení popelníku u zapalovače strašně štve, protože svítí i při zavřeném popelníku a v noci je skrz mezeru nad ním vidět. Hlavně když nakládám něco do kufru :?
Mno tak si tu zarovku vyhod ... nebo pockej na moravu a vyhodime ji ... :wink:
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Vita píše:
Predem oznamuji Vito ze na Morave nepracuji :D a pouze a jen konzumuji :!: :lol: :wink:
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Borek
Hujer píše: Predem oznamuji Vito ze na Morave nepracuji :D a pouze a jen konzumuji :!: :lol: :wink:
To jsi napsal špatně.Takhle tam klid mít nebudeš.Měl jsi napsat-Nejdříve budu pořádně konzumovat a poté se vám s radostí pustím do oprav. :lol: A máš klid.
Hujer
Borek píše:
Mas pravdu predsedo,takze konzumace a pak s usmevem a hladinkou do prace.Sem zvedavej jestli me k tomu pustej? :lol:
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Zpět na „COUPE“
