umývanie agregátu
Moderátoři: vipe, Moderátoři
slabostka
umývanie agregátu
Příspěvek od slabostka »
Máte niekto negatívnu skúsenosť s umývaním agregátu resp. motorovej časti auta? Je treba niečo extra urobiť alebo to radšej neskúšať? Ja to urobím napr. po zime- najprv vystriekam prípravkom na motory- mal som sheron, počkať cca 10 min. a potom vystriekam prúdom vody. Vždy ale kumám kam všade tá voda zalezie. Na druhej strane počas poriadneho dažda bez krytu motora tá voda tiež strieka odspodu až po kapotu....
Tomikp
Příspěvek od Tomikp »
Zkušenost mam tu, že když umeju auto zvenku, otřu i motor. Ona tam pak neni taková ta krásná vrstva oleje a různýho hnoje a prachu, stačí na to pak vlhký hadřík. Ale cákat na to vodu + nějaký přípravky? To rozhodně ne.
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
Janjan
Příspěvek od Janjan »
Vodu vůbec neřeším. Zvednu kapotu a všechno pořádně vystříkám vapkou, potom celý auto, ručně dočistím, to mi zabere asi dvacet minut a pak startuji a odjíždím. Nikdy žádný problém.
GETZ Dynamic 1.1/48kW
XMira
Příspěvek od XMira »
Janjan píše:Vodu vůbec neřeším. Zvednu kapotu a všechno pořádně vystříkám vapkou, potom celý auto, ručně dočistím, to mi zabere asi dvacet minut a pak startuji a odjíždím. Nikdy žádný problém.
Jsi stastny clovek. U nas v mycce je zakazano myt motor :cry: Jinak bych uz do toho sel taky.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
slabostka
voda
ono je ešte doležité- možno- aká je tvrdosť vody. Tuná kde t.č. bývam je voda extra tvrdá, keď vipijem čaj na dne hrnčeka je toľko " kameňa" že by som sa mohol začať budovať.... no a na motorových častiach sa po opakovaných umývaniach tiež už ukazujú biele povlaky vápenatých solí... najlepšia by bola destilka....
XMira
Re: voda
slabostka píše:ono je ešte doležité- možno- aká je tvrdosť vody. Tuná kde t.č. bývam je voda extra tvrdá, keď vipijem čaj na dne hrnčeka je toľko " kameňa" že by som sa mohol začať budovať.... no a na motorových častiach sa po opakovaných umývaniach tiež už ukazujú biele povlaky vápenatých solí... najlepšia by bola destilka....
Hehe :D kdybys zacal myt auto destilkou, tak bys uz predehnal i Farmáře, kterej měl vylestenej i vnitrek alternatoru :D :D :D
ex Getz 1.4
slabostka
agregát
...maličkým štetcom a handričkou pekne postupne a vyleštiť.... vždy ma dostanú fotky vytunených aut kde pod otvorenou kapotou je super vyleštený agregát. Vyzerá to ako anatomický atlas. Ešte lepšie ako keď auto vyjde z fabriky.... Máte niekto dokúpený kryt motora? Má to význam dať cca 4000? Vídavam hlavne VW s rozmlátenými visiacimi krytmi...
XMira
Myslis ten sqely VW dekl, co pri kazdym propruzeni vydava ten krasny skrtavy zvuk. A na dalnici krasne mava autum za mnou?
Tak ten nemam :D
ex Getz 1.4
Tomikp
Ten dekl tam visí hlavně u oktávek předposlední řady. Ty auta maji dost nízko čumáky, zaháknout se s tim za obrubník je dílem okamžiku. Neni to vina deklu. Na druhou stranu mít pod motorem něco co zabrání lítání bordelu a vody dovnitř mi přijde praktické.
XMira
Me se zda, ze se mi motor spini spis ze zhora. Mezi maskou a vikem motoru...
ex Getz 1.4
josefg
Příspěvek od josefg »
Bylo to asi po dvou letech, při prohlídce auta jasem se zeptal jak je to s mytím motoru. Můžete bez obav umýt, byla odpověď. Přijedu domů, nechám vystydnout, umyl jsem hadicí, proudem vody. Auto jsem nechal stát venku před garáží s otevřenou kapotou. Po chvilce vyjdu z domu a vidím jak šlehají plameny z motorového prostoru. Vznítilo se od ABS.
vipe
Příspěvek od vipe »
No nepovídej to musela bej rána pro tebe a jak to dopadlo doufám že si to uhasil.
Já sem motor taky vystříkal wapkou a vše v pohodě dokonce sem i odjel :lol: nemám ale ABS.
josefg
Uhasil jsem, zavolal do servisu, opraveno vše ještě v záruce.
Nic jsem neplatil, pod kapotou jsem od té doby nic nemyl.
Rasty
Příspěvek od Rasty »
Motor oplachuju vapkou skoro každej měsíc od nečistot a žádný problém nikdy nebyl. Jen vždy musim demontovat vzduchový filtr a gumovým špuntem utěsnit trubku sání (mám sportovní sání ShortRam). Zatím jsem nechtěl zkoušet prát vodu do toho filtru a pak koukat ja si tu vodu saje do motoru :roll:
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Zpět na „GETZ“
