Zamrzle otevirani
1994 - 2005
Vita
Příspěvek od Vita »
antek píše:
MirekF píše:Co si nastrikal, tu packu?
Rozdělat dveře tj.sundat tapecirunk,všem táhlům a jiným komponentům dát silkalovou lázeň a máš pokoj aspoň pět let.
Myslim si, ze pokud neotevre dvere, tak nesunda ten tapec .. a jestli jsem to dobre pochopil, tak mu to nejde odemknout ani zevnitr ....
Tak jedine zajet do teple garaze nebo dilny a az se ti to ohreje, tak to zkus odemknout ... kdyz to pujde, tak to bylo zamrzly a musis udelat to co bylo popsano ....
Kdyz to nepujde, tak tam mas zlomeny a asi nejak zaseknuty tahlo ... a nebo neco takovyho ....
antek
Příspěvek od antek »
Vita píše:
antek píše:
Nechci být ošťarný,ale zřejmé je,že MirekF dveře nakonec otevřel,sundal tapecírunk a všechno promazal silkalem.
Accent LC CF1 1.3 2006
Árčí
Příspěvek od Árčí »
Tak mi začalo kravnout centrální zamykání klíčem ve dveřích spolujezdce. Mam ho doma tejden!? :?
Tak sem sundal tapicírunk a vyndal všechny vnitřnosti ven. Z toho zmatku táhel a hejblat sem vyndal servomotůrek ovládání. Když sem ho otevřel tak se zněho vylila voda. Tady asi pramení problémy v zimě. Servo prostě zamrzne.Motor samá rez. Vodu sem vyfoukal, motor nakonzervoval a prozkoumal celý mechanizmus. Vše se zdálo v pořádku. Těsnící manžeta víčka byla bost omačkaná, proto tedy asi netěsnila. Pro jistotu sem ji ještě pomáz silikonem.
Vše sem poskládal na původní místo /doufám :) / a zbytek táhel a vahadel očistil a postříkal silikonovým olejem. Vše šlo hned o něco lehčeji. Když sem se jal vyzkoušet zamykání, tak to funguje následovně:
Klíčkem od řidiče to zamkne až na popátý /zamknout-odemknout/. Na poprvý má to servo malou výchylku která se počtem zamknutí a odemknutí zvětšuje a na pátý pokus dveře zamkne. Takže netušim co s tim. Nevim jestli se dá sehnat jen samotný servopohon a kolik stojí netušim. Padaly tady cifry 2500-3000 Kč. Jestli za samotný servomotor tak na to vzhledem k tomu co je vevnitř prdim. Za ty prachy ani omylem.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Díky.
Accent r.v. 2000 55kW GLS
Zpět na „ACCENT“
