Popraskane vyfukove zvody
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
kokroff
Příspěvek od kokroff »
Ja kupoval nove za 3700,- origo Hyundai, je na to 2 roky zaruka tak to neresim. mimo to nema cenu kupovat stare, pokud mate dobreho svarece a moznost frezovani tak bych to zkusil ale vetsinou to praskne bud ve svaru nebo jinde zase, je tam pnuti a velke rozdily teplot, navic stare mohou byt trochu zkroucene a muzou podfukovat u hlavy... No a potom jedine nerez, ale to je jina cenova skupina :wink:
Hyundai Lantra 1.6 16V G4GR,r.98
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
Rasty
Příspěvek od Rasty »
Kokrof: pak jde o to jak se k reklamaci v případě praskliny budou chovat. Ono můžou říci že to bylo vytáčením a skotačením s autem za studena to rádo pak praská :roll:
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Petr Langer
Příspěvek od Petr Langer »
kokroff píše:Ja kupoval nove za 3700,- origo Hyundai, je na to 2 roky zaruka tak to neresim. mimo to nema cenu kupovat stare, pokud mate dobreho svarece a moznost frezovani tak bych to zkusil ale vetsinou to praskne bud ve svaru nebo jinde zase, je tam pnuti a velke rozdily teplot, navic stare mohou byt trochu zkroucene a muzou podfukovat u hlavy... No a potom jedine nerez, ale to je jina cenova skupina :wink:
Jenomže ty máš asi starší systém výfukovýho potrubí(myslím že jej Lantry II měly do r.1998), kde je katalyzátor pod autem a svody jako samostatný díl, osobně to mám taky tak a je to daleko lepší řešení, protože nový jsou pak k sehnání za tu cenu co píšeš.
Hyundai Lantra J2 1.6 16V Kombi 1996
rade622
svody
Příspěvek od rade622 »
V odkazech jsou oba typy výfuků a nezdá se mě, že by svody na ten novější - katalizátor hned u motoru byly dražší.
starší typ - http://www.vyfuky-bosal.cz/?p=vyfuk-HYU ... d=04000071
novější - http://www.vyfuky-bosal.cz/?p=vyfuk-HYU ... d=04000074
Rade622
Petr Langer
Re: svody
rade622 píše:V odkazech jsou oba typy výfuků a nezdá se mě, že by svody na ten novější - katalizátor hned u motoru byly dražší.
Rade622
Někdo tady psal že u novějšího typu jsou svody napevno s katalyzátorem a cena v origo servisu přes 20 000 Kč, ale u staršího typu jsou svody dělené zvlášť a jdou sehnat do 5000 Kč a nemusíš při tom vůbec měnit katalyzátor.
rade622
svody
Nejsou, podivej se na obr. novější - je vidět, že katalizátor - dil / 099-308 / začíná přírubou u svodů a končí taky přírubou pro další díl s vlnovcem. U starého je to příruba na svody a pak dlouhé parohy končící ve vlnovci.
A tady je coupe http://www.vyfuky-bosal.cz/?p=vyfuk-HYU ... d=04010000
Taky začíná přírubou, stejně jako nová lantra. U kterého typu se vyskytuje
kat spolu se svody?
Radek
Petr Langer
Našel bys to v historii, lidi kteří měly Lantru z let 1999-2000 měly katalyzátor napevno se svody a ptali se i v origo servisu, a pod 20 000 Kč nestály. mimochodem tady máš obrázek, že svody napevno s katalyzátorem existují http://www.korea-opt.ru/images/hyundai/290_3980000A.jpg
kokroff
No ja mam svody velmi kratke, kat nemam pod autem ale kolmo za svody dolu, potom nasleduje dalsi priruba dole a za ni vlnovec. Samozrejme pokud jsou svody spolu s katem je to drazsi, preci jenom kat neco stoji, tak se nedivte. Ale jak psal Rasty, da se to udelai si myslim i levneji, jenze ta prace s tim, navarovat rezat, ja bych si to asi doma neudelal.
Rasty:
No je pravda ze muzou neco takoveho rict, ale zaruka je zaruka, o tom bych se s nimi hadal. Kazde svody jsou pred nastartovanim stodene a ohrivaji se.
Vyrobce ma pouzit takovy material ktery ohrivani vydrzi, nikdo ti nedokaze jestli jsi s tim jezdil rallye nebo kazdy den do prace. Ale takto je to osemetne u vsech dilu na auto jelikoz podlehaji opotrebeni a vsichni vime jaci "dobraci"
nekdy v takovych prodejnach a servisech pracuji, ze
:roll:
rade622
Je to u některých Lanter 2000 - typ svodů s katalizátorem 28510. Ale zároveň je tam i typ svodů označený jako 28511A, který
je úplně zaměnitelný a pro všechny typy shodný. Na něj pasuje výfuk co jsem dal odkaz jako "novější".
Není v tom případě lepší varianta koupit tyto svody, univerzál katalizátor a nový výfuk? Poslední díl je shodný pro
oba typy, takže ten není třeba kupovat. Tady by se snad dalo dostat do 10 000 za všechno. 3700 svody, 3000 výfuk první díl, kat, ten
nevím kolik snad kolem 2000. Na vrakáči by se to dalo poskládat snad i levněji.
Naštěstí toto nemusím řešit, protože já mám typ s novějším výfukem.
Rade622
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
no ja mam tu vrchni variantu s prirubou pod svodama, pak katak a pak vlnovec... :)
tak jdu shanet svody, premejslim jestli ma cenu brat vubec naky stary pac to praska uplne samo... :lol:
I cars
radim5
Příspěvek od radim5 »
No ja mám s tým tiež problem. Tu su moje zvody spojene s katalyzatorom aj s prasklinou. v hyundai servise za celok pytaju 25000Sk. ( v kosiciach ). chcel by som to dat odrezat nad lambda sondou zabrusit a dat tam navarit ( liatina z katalyzatora na liatinu priruby novych ale kratsich zvodov ) nove zvody za 3100 Sk co mi ponukaju v servise. No od tých ma odradzaju, ze to tam nenapasujem. Neviem ci ma len odzubuju, aby som kupil tie s kat. za 25tacov. Tie za 3100.- s prirubou vyzeraju byt kratsie. vedeli by ste mi poradit, ci by mi tam pasovali pripadne ci neviete o nejakom sikovnom majstrovi v kosiciach a okoli? ps: ako vlastne vlozim obrazok z disku C medzi text?
radim5
No ja mám s tým tiež problem. Tu su moje zvody spojene s katalyzatorom aj s prasklinou. [/img]Obrázek
ObrázekObrázekObrázek
ObrázekObrázek
hardysk
Příspěvek od hardysk »
tyjo za 25 (sice ceskych) sem koupil moji lantru
Renault Laguna 2,0 8v hatchback rv95 digiklima, palubni pc, vyhrivane predni okno atd... :-)
Lantra J2 96 1,8 sedan - prodana
danielbx
popraskané svody
Příspěvek od danielbx »
Ahoj,tento problém řeším do začátku také,nevíte jestli neexistuje třeba spešl lepidlo,nebo nedá se přední díl vyměnit za jiný model
RUMiiiK
Příspěvek od RUMiiiK »
to ja sem svoji koupil za 30 a myslim ze kdybych mel asi resit opravu, ktera by stala 25 tak se na cely auto vyprdim
Lantra 1,6 r.v. 1997
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
