Central & Automaticke zamykanie & Alarm
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
ross07
Re: automaticke zatvaranie
Příspěvek od ross07 »
_miv_ píše:akym sposobom funguje to automaticke zatvaranie okien?
ked zamknes centralom na kluci a mas otvorene okna tak ti ich zavrie?
Někaj tak to bude fungovat. Po zamčení DO začnou zajíždět okna. Už jsem kolem toho taky čuchal. Modul na ovládání není problém, jen to namontovat. :oops:
http://www.dstechnik.cz/automaticke-doj ... 1932f4e647
http://www.stualarm.cz/produkt/se072-el ... ro-2-okna/
http://www.tuning-auto.sk/download/pw460.pdf
Nyní: Hyundai Matrix 1.6/103HP , r.v. 2004...jezdí...,
Bylo:
Opel Astra F 1.6/75HP 3dv, r.v. 1998, stále jezdí :-)
Fiat UNO 1.5/75HP, r.v. 1986, asi ve šrotu
shwaara
Příspěvek od shwaara »
Zajimava vecicka, dost mi po oktavce chybi, ze kdyz vystoupim a mam okna dole, nemuzu je pri zamykani vytahnout nahoru. Takze vzdycky musim jak osel vliz do auta, pootocit klickem a vytahnout je.
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
shwaara
Jen mam obavy, aby ta vecicka neprestala fungovat a spolu s ni i normalni vytahovani oken :D
_miv_
dotahy
Příspěvek od _miv_ »
original stoji 1837 sk... otazka je ci vytahuje vsetky 4 okna... neviete?
shwaara
Podle toho 2. odkazu to stoji neco kolem 850Kc za 4 okna, to je temer zadarmo :) + prace
DEXTER
Příspěvek od DEXTER »
original modul od hyundai je len na dve okna cize treba kupit dva + montaz tak to nieco stoji uz som sa na to pytal a skusal som privriet si ruku ked vytahujem okno ci to ma ako octavia ze sa hned okno stiahne dole ked tam je prekazka no a vysledok je ten ze mi to okno skoro zlomilo prst :lol:
Pavel46
Příspěvek od Pavel46 »
Ano přesně tak to pracuje. Auto se zamkne, alarm zaktivuje a okna se uzavřou. Mám modul pouze na přední okna, zadek jsem nedával jezdíme převážně dva a vzadu skoro neotvíráme.
Hezký den přeji :D
Hyundai Accent ´07 1.4- Elegance - Beige Gold
pexobb
Příspěvek od pexobb »
Pavel46 píše:
Hezký den přeji :D
Ja by som sa bal, ze sa to pokazi a budem sa spoliehat na to, ze sa zavru a co ak sa jedno nezavre a nevsimnem si to??? to by bola asi smola potom!!
HYUNDAI ACCENT 1.4 16V
EBONY BLACK
ELEGANCE
_miv_
toho by som sa nebal
ale myslim ze toho by som sa nejako nebal... skor vidim vyhodu v tom ze ... sedim v aute bezi motor otocim klucik otvorim dvere a v tom vidim... a kurna otvorene vodicove okno.. ale ziadny stress vystupim zabuchnem zmacknem tlocitko v kluci a okienko sa krasne zapne...
inak okno sa da zavret aj ked sa vypne motot a vytiahne klucik az do okamihu kym sa neotvoria dvere resp neubehne 30 sekund... ono pocut cvaknut aj relatko ked sa uz okna nenapajaju napatim...
shwaara
Problem je, ze si tech oken vzdy vsimnu, az kdyz vylezu ven. U oktavky to bylo jednoduchy. Podrzel jsem klicek pri zamykani a okna vyjela nahoru. Ale tady to bohuzel nefunguje...
Přemysl Hrdlička
Příspěvek od Přemysl Hrdlička »
Já alespoň oceňuji funkci ,že i po vytáhnutí klíčků ze zapalování lze okna cca 1min. zavřít-to např. u Getze nešlo. U Getze jsem měl fci alarmu že auto po vypnutí motoru,zavření dveří a nezamknutí dálkou - samo aktivovalo alarm do 3min.a zavřelo okna,ale nazamklo-kvůli nechtěnému zamknutí klíčů uvnitř.
ACCENT 1,5CRDi-elegance 09/2007,NATURAL GRAY
Getz 1,6 sport 77kw(2003-2007)
_miv_
Přemysl Hrdlička píše:Já alespoň oceňuji funkci ,že i po vytáhnutí klíčků ze zapalování lze okna cca 1min. zavřít-to např. u Getze nešlo. U Getze jsem měl fci alarmu že auto po vypnutí motoru,zavření dveří a nezamknutí dálkou - samo aktivovalo alarm do 3min.a zavřelo okna,ale nazamklo-kvůli nechtěnému zamknutí klíčů uvnitř.
no ten interval po vypnuti motora a vytiahnuti kluca zo zapalovania je asi 30 sekund ale nesmu sa otvorit dvere lebo potom sa uz okna nedaju zavriet...
CzechJoker
Příspěvek od CzechJoker »
tom píše: Otevřením dveří se uzamčení deaktivuje.
S vyjímkou dveří kufru. Málem jsem šel tkhle domů asi tak 150 kilometrů pěšky, když jsem hodil bundu do kufru a auto se mi samo zamklo. Naštěstí (!!!!!) jsem si dal klíče předtím do kapsy u kalhot... Je to pěkná funkce, ale občas nazlobí.
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT SS Elegance
jurmich
Re: Automaticke zamykanie??
Příspěvek od jurmich »
zdravim vsetkych.
mam objednaneho accenta 1,4i dynamic. kedze tam nemam vo vybave dialkove ovladanie k centralu (nevidel som dovod doplacat do elegance vybavy resp tak mi bolo radene). doplatok podla rad neodzrkadloval vybavostny rozdiel. no mne dialkove na central chyba. chcel by som sa opytat ci sa da dokupit nejake dialkove? ak ano mohli by ste mi dat nejake tipy na pripadne dialkove ovladania k centralu. vopred dakujem
ps. dufam ze ma neukamenujete ako novacika pri pripadnom zlom zaradeni otazky.
Hyundai Accent 1,4i Dynamic; 05/2009, šedá metalíza (JP), 14" Enzo H, fólie Skyfol
Vilda
Příspěvek od Vilda »
jurmich píše:zdravim vsetkych.
Neboj jseš tu správně :D a vítej v klubu ... taky jsem se rozmýšlel, jestli si koupit Dynamic a ušetřit a nebo koupit Eleganci s celou výbavou. Nakonec jsem si radši připlatil, za 1.6 v Eleganci. Dálkový ovládání se určitě dokoupit dá, rozhlídni se na Google ... tam jich bude dost.
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
