? Technický benzín na lak ?
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Zdarek, mam otazku...
hrabal som sa tu a nenasiel som :(
:arrow: Pri zateplovani domu mi dobraci robotnici ofrkali skoro cele auto od omietky, nejde mi to nicim dole....
Skusal som autosampon, Svedska handra- ta mi iba poskrabala auto ked som dal dole jeden "dobek", lestic laku....
Mam otazku, moze technicky benzin ublizit laku na aute?
alebo ine nápady?
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
technický benzín laku neuškodí, běžně ho používám na odmašťování
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
kibut
Příspěvek od kibut »
Ja som teraz strikal dvere a tiez som pred tym odmastnil technickym benzinom a potom som este niekde cistil a vsetko v pohode... Skusal som aj riedidlo (S6006) a tiez v pohode.
HYUNDAI Lantra 1,6 16V ´92 automat
www.hmaservice.com
kokroff
Příspěvek od kokroff »
No tak to je vesele, pochybuji ale ze se ti to podari dat dolu s technickym benzinem, to je spise na jine necistoty, mastnota, ropne destilaty atd.
Chtelo by to mozna neco slabe kyseleho, ale kyseliny rozhodne nejsou dobre pro lak. Zeptal bych se odbornika, nenapada mne jak to z laku dat bez skrabancu dolu :(
Hyundai Lantra 1.6 16V G4GR,r.98
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
Ráďa
Příspěvek od Ráďa »
Opravdu by to chtělo neco kyselého. Měl jsem stejný problém jen v okapech a na střešní krytině a věř, že: Ocet dělá zázraky. Po jeho aplikaci to šlo z venku a i vnitřku okapů krásně dolů.
"H" i30HB. 1,4. černá metal, 2009, palivo E85
dříve:"H" Lantra. 1,6, šedá metal. 1996
mirpie
Příspěvek od mirpie »
nebo brusná pasta a hadr... Mně se za mých mladých let podařilo nechtěně ušpinit Renaulta, měl tmavěmodrou metlu. Stříkal jsem jeden rám, na žluto, auto stálo poblíž, ale zády ke mně. Ta mlha z té barvy si postupně sedla na auto a přes noc to na tm zaschlo...To byla radost...Koupil jsem brusnou pastu a lehce hadrem to postupně dostal dolů. Navíc ta metalíza pak pěkně prokoukla, když jsem odstranil tu horní vrstvu, vybledlou od slunce...
Ale musí se s citem a rovnoměrně..
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
kokroff
No treba takovy ocet, nebo kyselina citronova nemusi byt spatny napad.
Tim octem bych to zkusil.
kibut
Tak ma napadlo, trochu som si striekol farbu aj na sklo a s tym technickym benzinom to ide dost tazko. Neviete s cim to dam dole ? mohol by som pouzit normalny benzin ?? Neposkodim sklo ?
www.hmaservice.com
tatulda
Příspěvek od tatulda »
Podobné věci jako je beton,malta apod. stavební fi.odstraňují kyselinou solnou.Opetrně bych to zkusil,ale opravdu opatrně a hned to oplachovat vodou s trochou sody na neutralizaci.
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
kokroff
kyselina solna je velmi silna i jako technicka ktera je ke koupeni v drogerii,
ja bych se nepoustel do takovych pokusu hned, minimalne bych nejdriv zkusil ocet, pak naredenou HCl. Kdyz to budes hned smyvat tak by to mozna i slo tou technickou, ale nevim jaky mas lak, a opravdu to bude chtit hned neutralizovat.
Ráďa
Příspěvek od Ráďa »
Koukám že zde mícháme ušpiněný lak od stříkání nějakých rámu (asi syntetika) a nebo jak zněl původní dotaz od zedníků a tedy fasádní omítky. Co se těch barev - syntetik atd týká nedovedu poradit, ale na to omítku opravdu pomůže ocet! Věřte! Jestli to pak po odstranění omítky vemeš brusnou pastou a ta lak vyčistí a oživí, tak to bude jen lepší, ale ocet v tomto dotazovaném případě tím nenahradíš.
Zpět na „Technická Sekce“
