Riadenie
sloto
Příspěvek od sloto »
mirpie píše:tak to není nic jednoduššího sundat ten plast pod volantem, vzít si hadřík a Wdéčko a trochu tam šplíchnout na místa ložisek aj iných třecích ploch
no skism i ked si myslim ze to je nizsie, dam vediet ASAP :-D
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
sloto
Re: Riadenie
Ahojte opat v temto vlakne,
co mi moze pukat poacas otacania kolies, zistil som to az teraz ked som siel tichou ulickou a s otvorenim oknom, puka to sem tam pocas otaacania volantom v naprave, a pri plnom rajde to vzdy zarucene puka. ma to zvuk ako ked sme si ako maly chlapci daval do kolies od bicykla umelu hmotu z jogurtov, rapkac... sem tam to popri tom rapnuti aj zavrze
sloto
Re: Riadenie
sloto píše:Ahojte opat v temto vlakne,
apropo nemohol by to byt homokineticky klb? ak ano a nevmeni sa to co moze nastat?
mirpie
Re: Riadenie
Příspěvek od mirpie »
zajed si někam na parkoviště, kde můžeš jet s autem dokola na plný rejd volantu. Stáhni si okno, jed pomalu a poslouchej. Pokud ti mlátí nebo lupe v kole při rejdu, je to homokintický kloub.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
sloto
Re: Riadenie
mirpie píše:zajed si někam na parkoviště, kde můžeš jet s autem dokola na plný rejd volantu. Stáhni si okno, jed pomalu a poslouchej. Pokud ti mlátí nebo lupe v kole při rejdu, je to homokintický kloub.
robi to aj ked mam kolesa rovno, povedzme ze zabrzdim vtedy pukne, rozbieham sa zasa pukne...
asi to bude rameno a silembloky, ajajaj to asi doma nevimenim
mirpie
Re: Riadenie
pokud ti v tom pukne při stojícíh kolech (neotáčí se) při točením volantu do rejdu, můžeto být i horní uložení tlumiče - vadné ložisko.
sloto
Re: Riadenie
mirpie píše:pokud ti v tom pukne při stojícíh kolech (neotáčí se) při točením volantu do rejdu, můžeto být i horní uložení tlumiče - vadné ložisko.
tak to ale treba asi cely tlmic vymenit
mirpie
Re: Riadenie
pokud máš tlumiče ok, stačí vyměnit jen to uložení, prodává se to zvlášť
Bolo
Re: Riadenie
Příspěvek od Bolo »
Mám stejný problém,u kol o menším průměru to bylo v pohodě,ted mám trochu větší kolečka a taky mi to lupe pči otáčení kol na místě.Nebudou to čepy řízení?nevo že by to uložení tlumiče?To bez stahováku tlumič asi nesundám co?
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
mirpie
Re: Riadenie
nesundáš, pružina se opírá o to uložení, ve kterém je axiální ložisko, co se časem zadře a pak to takhle lupe/mlátí, při točení do rejdu na místě.
Bolo
Re: Riadenie
Příspěvek od Bolo »
Tak jsem to z vrchu nastříkal WDčkem a namazal vazelínou a už to nelupe :D a já blbec kupoval čepy řízení [-o< ](*,)
mirpie
Re: Riadenie
ty si nech v úschově, oni budou časem potřeba...
sloto
Re: Riadenie
mirpie píše:nesundáš, pružina se opírá o to uložení, ve kterém je axiální ložisko, co se časem zadře a pak to takhle lupe/mlátí, při točení do rejdu na místě.
z vrchu mas na mysli, to pod tou gumou po kapotou, na vrhu tlmicov?
Limitz
Re: Riadenie
Příspěvek od Limitz »
jj to je horní uložení tlumiče :)
Limitz89@seznam.cz
Zpět na „Lantra - Motory“
TOPlist
