Vrzgajuce tlmiče
Moderátoři: Tringi, black_sheep, Moderátoři
- Romanko999
Vrzgajuce tlmiče
Ahojte chalani chcem sa opýtať, dnes ked som šiel domov z prace tak mi zadu niečo vrzgalo, keď som prešiel po nerovnostiach..neviete čo to môže byť? ide to zrejme od tlumičov na pravej strane v zadu..ale nie som si isty..neviete čo to môže byt?
Hyundai Coupe 2.0 1998
xenony H1 6000k
utierka na utieranie zahmleneho okna
xenony H1 6000k
- Jerry159
Na to jsem našel řešení.....daval jsem níš zamek kufru ale byl na doraz tak jsem ho vytáhnul a vybrousil drážky aby si sedl ještě níž a pak jsem si vzal z práce jak jsou dorazi na dveře tak nové....a ještě jedna finta FŇ mám takovou vymezovaci penu je to na pásku na roomstra se to dává mezi klima chladič a chladič a jsou to takoví proužky z jedné strany je páska na přilepení a obmotal jsem stím ve dveřích tu zapadku co zapadá do zámku to účku co jde do zamku a nedělá tomirpie píše:mně teda vrže jen zadní víko kufru a pořád nevim, kde to mám ošetřit, aby to nedělalo. Jinak jak píšeš, nepříjemně zvuky při přejezdu nerovností můžou způsobovat tlumiče, případně pružiny v uložení..
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
