(TECE PRES TESNENI SANI) vymena tesneni hlavy Scoupe
- black_sheep
hoj vsici!
zakladam tenhle topic, kterej bude aktualni hlavne behem nasledujiciho tydne. Vzal jsem si "dovcu", pac se stehuju do Liberce, a pri ty prilezitosti vyuziju volneho casu abych vymenil tesneni pod palici na scoupe.
Pomuze mi s tim Romcis, a oba jsme tak trosku teoretici co to nikdy prakticky nedelali takze jdeme do toho po hlave, hehe.. kdo o tom mate naky povedomi, budeme vdecny za kazdou radu co tady napisete uz jenom jako na co si dat bacha a nebo kdyz se zaseknem tam sem hodime dotaz
mam tesneni pod palici, viko ventilu, za chvili jedu pro olej (10W40 nebo 15W40 = to jeste porad vahame), destilku, silikon na motory na prip. doladeni tesneni pod sani (pac to nemam nove) a pujcim si momentak. Hodlame postupovat podle hmaservice.com tak jsem zvedavej jak to pujde zatim je nejvetsi strach abysme neznicili nejaky zavit ci sroub a spravne utahli hlavu, a rozvodak.
UPDATE: na posledni strance (aktualne 3. rozjizdim debatu na tema co s tim kdyz tece chladici kapalina (jako ze fakt slusnym proudem) pres tesneni sani...
Naposledy upravil(a) black_sheep dne 29 srp 2008, 00:50, celkem upraveno 4 x.
I ❤ cars
- black_sheep
tak, hlasim se z garaze natahli jsme kabel takze mame internet po ruce
prave je pondeli 17:15 a ja jsem vyhazel svicky (behem poslednich 10km jsou cerny jako boty, mozna je to tim ze se jezdilo jen velekratky trate se studenym motorem). venku je taky baterka tak jdeme sundavat sani, privod paliva a veskery prislusenstvi... snad nebude muset servo ven kvuli rozvodaku krucis...
bezim pro fotak jeste, at to vsecko mame nafoceny kdyby neco, he he:) na romana stale cekam, ptz. pichnul chudak tak zalepuje svoji hrisnou "dusi"
I ❤ cars
Re: black_sheep a romcis v akci: vymena tesneni hlavy na Sco
No hlavne davejte bacha, at to nezku*viteblack_sheep píše:budeme vdecny za kazdou radu co tady napisete uz jenom jako na co si dat bacha
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
- LongStar
black_sheep píše:tak, hlasim se z garaze natahli jsme kabel takze mame internet po ruce
jak startreck:Dlodni denicek kapitana blacka:D hodne stesti
bacha aby jste tam dali dobre koniky nam se to stalo:)
S-coupe s Fénem:)
- Romanko999
- black_sheep
pondeli, 20:10, palubni denik kapitana blacka
tak v manualu pisou ze mame sundat naky surge tank.. jdu googlit co to je hehe
jinak jde vse podle planu, az na dva sroubky na krytu svodu.. kurna,..
I ❤ cars
- black_sheep
kluci alarm poplach!!
mame fakt vyheverovat motor zespoda s drevenou kostkou a sundat to horni zaveseni motoru??? potrebujem sundat kryt rozvodaku ale musime SUNDAT vodni pumpu pac to proste nejde jinak dolu...
DIKY ZA RYCHLE ODPOVEDI.....
smoking pauza..
smoking pauza..
I ❤ cars
- black_sheep
takze klinaky jsou dole, kryty rozvodu jsou dole ale resime jak ten rozvodak shodit dolu.......
v manualu pisou ze nemusime sundavat rozvodak ale nesmime hnout spodkem motoru (klikovkou)
DOTAZ: jaktoze kdyz jsou venku svicky nemuzem otacet motorem za vackovou remenici? ja myslel ze to jde kdyz jsou svicky venku..?? neni to tim ze jsou zapeceny pistni krouzky?
DOTAZ2: jak to teda povolit nejednoduseji?? spodek nemuzem srovnat pac na to hovno vidime (mame na tom tu kladku klinaku a nak nejde dolu)
I ❤ cars
kluci držím palečky,
vidím to ale na změnu vlakna na PAT a MAT v akci (snad se neurauzíte)
no nevím teda jak to chceš udělat vyměnit těsnění pod hlavou bez toho abys sundal rozvody ... ???
rozvodak sundaš jak povolíš napinací kladku na něm ne ??
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
- black_sheep
ja jsem to napsal blbe, myslel jsem jako ze ho nemusime komplet vyndat, pac muze zustat na klikovce dole.. taky ze jsme tak udelali, he he, takze jsme ho povolili, tim jednim sroubem (podle hmaservice je to cislo 2) a sroubovakem ten napinak soupli smerem k vodni pumpe, pricemz sel teda krasne dolu..
tak jsem zvedavej, to dotahovani. blbe bysme ho dat nemeli, pac dole na klikovym ozubenym kole jsme si naproti rysce obarvili fixou ty zuby, ktery byli zrovna naproti (pac tu risku na kole nevidime pres remenici klinaku) a zafixovali remen dole proti pohybu na dolnim kole (pro sichr). nahore jsme si nadelali dalsi rysky takze bysme to meli posadit dobre. No uvidime, pak s tim budem tocit (po dotazeni po smeru pohybu motoru tj. doprava) jeste radeji dokud nebudem mit jistotu ze je to dobre.
Kazdopadne dnesni cil skoro splnen, ale nemeli jsme spravny imbus na racnu takze zejtra rano ho jedu shanet, abychom povolili srouby hlavy.
pak hlava dolu, premerit prohlidnout a podle toho uvidime co dal...
I ❤ cars
to na tom fotu je hlava ze sonaty? Že řemen jde klasicky přes obě vačky..Na coupé jde řemen jen přes výfukovou vačku a přenos točivého momentu z výfukové vačky na sací je řešen řetězem a řetězovými koly na druhé straně hlavy. Celica to má podobně, jen přenos z točivého momentu z výfukové vačky na sací je řešen ozubenými koly s šikmmi zuby, hned za řemenem.
Jinak blacku, ať se daří! Já už dělal lecos, ale palicu jsem ještě teda sundávat nemusel...takže s tím zkušenosti nemám (pár motorů jsem rozebral, ale už neskládal, byly v neprovozu na některé použitelné náhradní díly)
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- LongStar
tocit by urcite melo jit!! jestli nejde a mate schozenej vrsek motoru tak teda nevim:) mozna by jste meli zacit chodit do posilky:Dblack_sheep píše:takze klinaky jsou dole, kryty rozvodu jsou dole ale resime jak ten rozvodak shodit dolu.......
S-coupe s Fénem:)
