Stahování okna
Stahování okna
Nazdárek lidi!! Na moji Lantře blbne stahování okna u řidiče. Dolů jde normálně, ale při zavírán se tak ve 2/3 začne zpomalovat a vyjíždět nakřivo Někdy ani nevyjede no a když dojede až nahoru zůstane mezi sklem a levým sloupkem dveří mezera 1cm.Před 2 dny jsem promazal boční vodící lišty a fungovalo to normálně, ale dneska zase blbne. Nevím jestli to může být opotřebováním těch vodících lišt. Po elektrické stránce je vše OK.
Ahoj, zkousel jsi posunout vodici listy? Da se to nastavit. No ale pozor, me potom vyjelo okno z ramu Jinak tam bude nejaky problem, me tam zustava taky mezirka, takze to piska, neni to prijemne a pri jizde nad 50 mit otevrene okenko take neni to prave. Vyresil jsem to silikonem, ale budu to muset predelat, uz je to asi rok tak pravdepodobne se vydrolil...
Hyundai Lantra 1.6 16V G4GR,r.98
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
- Limitz
ještě mě dneska přetalo jít vytahování oken nahoru od řidiče, dolů jdou všechny bez problémů nahoru jen to u řidiče jinak když použiju tlačítko na těch konkrétních dveří tak to jde dolů i nahoru bez problémů
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
