myslim ze bys potreboval komplet blok motoru, spojku a prevodovku (ta by mohla pasovat do poloos z 1.6), potom hlavu spolecne se sanim (staci ke klapce), urcite ECU (ridici jednotku), nasadis novy rozvody (pro jistotu), motor zamontujes do puvodnich silenbloku, pozapojujes svoje puvodni cidla, prevodovku napojis na puvodni poloosy (s tim si jisty nejsem), prisroubujes svuj puvodni vyfuk (rozsroubovany bude mezi svody a hlavou, tzn. nechas puvodni) a hura na vec. Zapalovani a vsecko ostatni by melo byt zamenitelny...
proste bych koupil blok, hlavu, prevodovku (cely v podstate muze zustat pohromade) a jednotku.. A jeste to saci potrubi, tam je vyrazeno 1.8 a 2.0 takze to si jeste budes muset poridit jiny taky.. myslim, ze by to melo stacit no, alespon co jsem tak koukal na dily co jsou zamenitelny..
Výměna motoru
- black_sheep
POZOR
S tou vymenou to tak jednoduche neni. V patek jsem si z nemecka privezl fakt krasny hyundai coupe vse oprobehlo ok az do technicke u nas. Bylo zjisteno ze v aute byla provedena vymena motoru. Coz by ani tak nevadilo az na to ze tam byl dan motor 1,6 V papirech je normalne 2.0 na technicke v nemecku taky. Problem je v tom ze hyundai ma ve VIN zapsany typ motoru. Tak ze s prihlasenim je problem. Vyjadreni hyundai je takove ze ze silnejsiho tedy 2.0 na 1.6 po jejich kontrole papiru atd vystavi doklad kde povoli vymenu. Ale 1.6 na 2.0 jak potrebujes ti to nepovoli. Jde to sice udelat na cerno ale problem bude na dalsi technicke ale taky se to da zaridit. Horsi bude prodej auta nebo kontrola policie
- black_sheep
na jednu stranu.. prevodovka by mohla pasovat, a kdyby mela jiny kvalty tak budes mit coupe 2.0 se vylepsenym zrychlenim ale klesne ti maximalka.. ja bych to teda bral radeji pac se rad svezu v aute co pekne taha a leti do otacek ale nepotrebuju litat pres 200
v podstate to tak mel myslim petr rysavy co ma scoupe GT s LS prevodovkou Dostala se 1.6tka na dvojku pres stovku??
I ❤ cars
