nastevení sklonu předních světlometů
1994 - 2005
mireceks
Příspěvek od mireceks »
Zdravím vás!!
Poradil by mi někdo z vás, kde najdu nějaký šroub nebo něco na nastavení výšky světlometů? Ten pravý mi kousek spadl níž, tak bych ho chtěl přizvednout, aby svítil do správné vzdálenosti. Dík moc;)
:hyu: i30cw 1,6 Style 2010 :hyu: Santa Fe 2,2 CRDi 2010 :hyu: Accent 1,4i, 2010 Ford Mondeo 1,6 16V, 1999
Bylo: :hyu: Accent 1,5 GLS, 1997 :hyu: Elantra 1,6 FIFA Edition, 2002 :hyu: Accent 1,5 GLS, 1997
super.soso
Re: nastevení sklonu předních světlometů
Příspěvek od super.soso »
mireceks píše:Zdravím vás!!
mne sa zda ze to robi motorcek co je hned za svetlom
Naposledy upravil(a) super.soso dne 08 říj 2008, 18:43, celkem upraveno 1 x.
mireceks
Tam opravdu neni nejaky sroubek nebo jine udelatko, ktere to nastavuje? Motorek s tim snad hybe az na zaklade toho, ze mu dam z auta tim koleckem pokyn (0-1-2-3), ne?
super.soso
ja osobne tiez mam tie svetla dake rozladene, ale mienim to dat nastavit do servisu. Ony tam maju nato stroj podla ktoreho to nastavia. Viem ze je tam take biele "ozubene" koliesko a to je pohanane tym motorcekom. MOzes skusit pohnut nim ale nenastavis to ako v servise.
Comic
Příspěvek od Comic »
Ahoj kluci :) .
Úplně přeně asi nepomohu jelikož mám trochu odlišný model.U mě je to takhle:ObrázekObrázek[/img]
Nic není takový jak vypadá.
mireceks
v servise mi to delaji pokazde co to tam dovezu, ale presto mi to potom po nejake dobe zase o ten kousek sjede dolu. Tak bych se na to rad mrkl, kde co a jak, ale nenasel jsem nic moc kloudneho, kde by to mohlo jit. Zkusim mrknout na to co jsi poslal ten obrazek, ktreba to tak bude;)
Jinak zadne napady nebo rady? :(
Kabelík Tomáš
Příspěvek od Kabelík Tomáš »
Tie motorčeky robia len sklon svetlometov podľa toho, ako je vozidlo zaťažené, . Na štelovanie ta sú určite iné šróby. Neoplatí sa špekulovať, v servise ti to nastavia na počkanie za pár korún a máš istotu, že to bude svietiť ako to má, že budeš vidieť ty, ale zároveň nebudeš oslňovať iných.
mireceks
Kabelík Tomáš píše:Tie motorčeky robia len sklon svetlometov podľa toho, ako je vozidlo zaťažené, . Na štelovanie ta sú určite iné šróby. Neoplatí sa špekulovať, v servise ti to nastavia na počkanie za pár korún a máš istotu, že to bude svietiť ako to má, že budeš vidieť ty, ale zároveň nebudeš oslňovať iných.
To je mi jasne. Dokonce kdyz si das auto do servisu, tak by kontrola a pripadne serizeni melo byt automaticke. Aspon jsem se s tim uz v nekolika servisech tak setkal, ze to je v ramci bezne prohlidky auta.
Ale ja bych se na to presto rad mrkl, protoze bych chtel dojit na to, proc mi to svetlo mirne poklesne dolu. Dela mi to jen na prave (spolujezdcove) strane. Pokud bych dosel na to, proc to dela, tak bych si to nechal seridit v servisu a pak si to nejak "opravil" aby to nepadalo znova. Proto to hlavne hledam. Kupovat novy se mi za nejakych 1300,- nechce...
Comic
Tak šroub je to ten v červeném kroužku.Matice je bílá a je součástí motorku hned vedle konektoru.Šroub je na opačné straně světla.Samozřejmě to doma seřídíš jen od oka,ale o to ti až tak nejde jak píšeš.
mireceks
Comic píše:Tak šroub je to ten v červeném kroužku.Matice je bílá a je součástí motorku hned vedle konektoru.Šroub je na opačné straně světla.Samozřejmě to doma seřídíš jen od oka,ale o to ti až tak nejde jak píšeš.
Zkusim na to zitra za svetla mrknout ;) Dik moc za obrazky ;)
Doufam, ze to bude ono a ze se s tim bude dat neco delat...
mireceks
Tak jsem se na to dneska dival... A uspesne!
Uz predtim jsem nasel na tom plastovem vylisku svetlometu naznacene L a R se sipkama a U a D taky se sipkama, ale nikde jsem tam nevidel ty "stelovatka" az dnes. Mrkl jsem za ten svetlomet, jak jste psali a ono to tam vazne bylo. Takove male sroubecky. Tak az bude vic casu, tak ten svetlomet asi vydelam a mrknu na to, co tam muze byt za chybu. Dekuju vam za pomoct!!
Selshig
Příspěvek od Selshig »
vedle světla je takova černa kktina je tam takova bila packa...na křižový šroubovak jak to dotahuješ nebo odtahuješ tak tím to štěluješ...je to hned usvětla ....ja to nedávno šteloval protože sem si daval nove žarovky do auta.,...luxusní kup to byl svítí to ted mnohem lip jak phillipsky...
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
mireceks
zkus se podivat na tohle.... https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=25&t=10697
A jake jsi daval zarovky?
Selshig
osram night breaker
koupeno 10/2010
Zpět na „ACCENT“
