Rozvody
Moderátoři: Tringi, black_sheep, Moderátoři
Romanko999
Rozvody
Příspěvek od Romanko999 »
Ahojte hyundaiici :), neviete po koľkych km by bolo dobré meniť rozvody? plánujem spraviť GO motora, ale neviem či to nie je zbytočne, keď mi motor funguje dobre:)
A čo hovoríte na tieto ceny?
REMEN....890,- SK
KLADKA NAPINACIA.....1762,- SK
KLADKA VODIACA....1373,- SK
Vodnú pumpu už mám za 2500,-
Ešte plánujem kúpiť sviečky NGK
Káble asi BOSCH
Vymeniť naplne v klíme jeden to robí za 1200,- sk
Plus filtre vzduchove a palivové
NO a v neposlednom rade ešte pneu Nankang...
Chcel by som počuť Váš nazor či to nie je zbytočne?
Hyundai Coupe 2.0 1998
xenony H1 6000k
utierka na utieranie zahmleneho okna :)
Playgamer
Příspěvek od Playgamer »
no tak rozvody ... někde se uvádí že kolem 80 000 někde že u coupe po 60 000 ... ale hlavně vem v úvahu že řemen jako takovej má životnost asi 4 roky takže i když máš coupe z roku 98 jako třeba já a má najeto jen 54tis. tak rozvody nechám udělat protože nechci riskovat :)
Hyundai Coupe r98 2.0 16V - prodáno :(
Ford Mondeo 2.0 16V TDCi 85kW - chip na 110kW
Borek
Příspěvek od Borek »
Pravda je,že v servisní knížce mám napsán pouze údaj-měnit po 90000 km.Žádné roky tam nejsou udané.Ale správně napsal Playgamer-řemeny jsou jen kus gumy a ty třeba solí v zimě,střídáním teplo x zima,sportovní rozjezdy... dostávají zabrat.Nedávno jsem četl o rozvodech pěkný článek-zaměřený právě na najeté km/roky používání.Tragicky tam skončily řemeny v TDI šmejdech-tam je jejich praskání i po 2-3 letech časté a doporučují jejich častou kontrolu a při sebemenším náznaku nitek/třepení i po 2 letech měnit.Byly tam popsány snad všechny hlavní automobilky-doporučené km/časy výměny.U Hyundaie-díval jsem se na rok 2003-tak jak mám napsáno po 90000km,ale také údaj,že i když nenajedeš zdaleka tolik km,má se měnit po 6,max.7 letech.Takže raději po 6 letech vyměnit,ať je klid. :wink:
Rasty
Příspěvek od Rasty »
Osobně měním rozvody po 60000tis km nebo pokud nenajedu ty km tak každý 2 roky. Jistota je jistota.
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Coupe 102
Řemen
Příspěvek od Coupe 102 »
Já teda nevím jakej je ted kurz na sk ale já jsem tam dával novej rozvodovej řemen za 850Kč a po 600 km v tom začlo cvakat tak sem rozdělal kryt a řemen po obvodu natrhlej a ošoupanej,přitom tam byly dávaný i kladky a td.tak se řemen poslal na reklamaci a dal se tam ten samej.Po 400 km sem ho zkontroloval a myslel jsem že lehnu zas to samý!!!!!Tak sem auto odvez k chlápkovi co dělá v Hyundai a po večerech to dělá doma.Dal tam ten co tam montujou korejci za 1500 kč navíc tam ten řemen nebyl ani směrovej,kladky nechal stejný,říkal že montáží to nebylo že napnutej byl dobře a kladky sou taky ok.Ted mám něco přes 800 km a řemen v pohodě ještě ti napíšu to číslo toho řemenu a výrobce od koho řemen nebrat!!!!
Renault Megane 1,6 55kw
Romanko999
Ďakujem akurát som tesne pred kúpou tak mi pomôžeš aby som nekúpil ten zly:) :D
xenony H1 6000k
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
ja v tomhle budu duverovat hujerovi, typiju to na gates bo tak neco.. :-)
a kus obycejny gumy to taky neni, nahodou v tom remenu je taky kus technologickeho umu.. :-D bejt to jen kus vobycejny gumy tak se nam motory potkavaj na pockani :lol: samozrejme to starne jak lety, tak kilometry.......
I cars
Borek
Gates je origo z výroby na Tiburonech GK.Tak to bude asi nejlepší-odzkoušená volba.
Coupe 102
Řemeny na kterejch jsem najel 1200 km.
Tak mám to číslo toho řemenu je to GOODYEAR GOG 1131H !!!!Jo a jak je tam GOG tak to poslední G je možná C nemůžu to přečíst.Dneska ještě zkontroluju ten řemen co tam ted mám a dám vědět jak je na tom
Davepic
Re: Rozvody
Příspěvek od Davepic »
Romanko999 píše:Ahojte hyundaiici :), neviete po koľkych km by bolo dobré meniť rozvody? plánujem spraviť GO motora, ale neviem či to nie je zbytočne, keď mi motor funguje dobre:)
REMEN....890,- SK
Káble asi BOSCH
Tak při te koupi te sady rozvodu co se chystáš koupit se asi pěkně přehneš přes kapsu...Já daval za 2 Kladky a rozvodový řemen 2500 a to jsem tam měl k tomu ještě klínový řemen od serva...Napinaci a vodici kladky byli origo jen rozvodak jsem nemel...a Pumpu jsem neměnil ale nabízel mi jí za 1000Kč mam sice nějakou slevu u toho kde kupuju díly páč tam nakupuju celkem dlouho, ale i tak to je dost co se chystáš zaplatit...
HYUNDAI COUPE 2.Generace V6
Jerry159
Re: Rozvody
Příspěvek od Jerry159 »
REMEN....890,- SK
Káble asi BOSCH
čoveče já za rozvody dával přesně 2907kč a udělal jsem si je u kamaráda v garaži pač já garaž nemám nebude lepší někde najít nějaký levnější? teda pokuď chceš :o
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
tak ja som kupil od korejcou rozvodovu sadu original od hyundai za 180 dolarou myslim a boli tam vsetky napinacie kladky rozvodovy remen vsetky klinove remene a vodna pumpa s tesnenim a este nejake instalacne blbosti neviem uz co konkretne to bolo s danou ma to vyslo nejako 4000sk
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
laxo18
sice sa mi stala potom ta kuriozita ze 2 klinove remene mi namontovali v servise zle a oba sa znicili po cca 400km tak som musel zas kupit vsetky klinove reme ale tie uz neboli origos od hyundai a stali nejakych 400sk
Romanko999
Re: Rozvody
Ahoj chcem sa ešte opýtať čo je všetko potrebné kúpiť na vymenu rozvodou alebo čo odporúčate:) Ďakujem :D
xenony H1 6000k
dragunov87
Re: Rozvody
Příspěvek od dragunov87 »
tak ja som zistil hrôzostrasnu informaciu !!! kupil som auto a malo najete 113 000 km. rozvody som menil nedavno asi pri 125 000 km. mechanik v servisu mi povedal ze tam nebolo este ani rukou ciahnute. neviem ci tomu verit ked mam model 96. ale jako klepalo tam asi vsetko. teraz uz to ma krasny zvuk a tah ... . je to mozne ze to vydrzi aj cez 100 000 km ???
Zpět na „COUPE“
