Před časem mi přestala svítit žárovka u popelníku. Poradí někdo jak ji vyměnit? V manuálu nic.
Slyšela jsem, že bude potřeba sundat celou palubku . Doufám, že to jde i jinak.
Děkuju za pomoc naneštěstí jsem pořád ještě kuřák.
Výměna žárovky v popelníku
Re: Výměna žárovky v popelníku
Nazdárek, nejsem si už jistý, ale zdá se mi, že se tam dostaneš když rozebereš ten středový panel s ovládáním ventilace atd. ale je třeba dávat pozor na hadičky od ventilace a ovládání větrání. Kdysi jsem to rozdělával, ale přesně si to už nepamatuju. Tak jestli kecám, tak se omlouvám.
lazyl Accent 1997 GLS 1,3 55KW 5-ti dveř
Doufám, že máš Accenta I.generace, platí to pro něj, jak je to u druhé generace nevím. Výměna žárovky v popelníku je úplně snadná.....Když popelník vyndáš ze středového panelu, tak tam najdeš dva šroubky, které musíš odmontovat. Pak už stačí akorát tahem k sobě středový panel vytáhnout (nepůjde vyjmout úplně, kvůli hadicím od ventilace, ale to nevadí, protože k téhle žárovce u popelníku se už dostaneš, teda pokud si to dobře pamatuju ). Žárovka je umístěná nahoře na té kovové desce...... Když si nebudeš vědět rady, tak se ozvi...
Pozor jestli chceš vyndat středový panel a to budeš muset, tak musíš vyndat radio a tam jsou po stranách a nahoře dohromady 4 úchytky. Ty musíš dozadu stáhnout a až to zas budeš vracet, tak to navlíkneš na panel a zacvakne se to samo.Rybář píše:Doufám, že máš Accenta I.generace, platí to pro něj, jak je to u druhé generace nevím. Výměna žárovky v popelníku je úplně snadná.....Když popelník vyndáš ze středového panelu, tak tam najdeš dva šroubky, které musíš odmontovat. Pak už stačí akorát tahem k sobě středový panel vytáhnout (nepůjde vyjmout úplně, kvůli hadicím od ventilace, ale to nevadí, protože k téhle žárovce u popelníku se už dostaneš, teda pokud si to dobře pamatuju ). Žárovka je umístěná nahoře na té kovové desce...... Když si nebudeš vědět rady, tak se ozvi...
Vyndej i rámeček a pořádně se podívej, resp. třeba posviť baterkou. Nedají se sehnat, ztratíš je jen jednou. Jestli je tam ještě vůbec máš.
Ale neboj se toho, nejvíc času zabere naladit a nastavit zpátky radio
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv.,
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
