jaké světla pro denní svícení do elantry
petan von hyundai
Příspěvek od petan von hyundai »
poradte mi jaké světla pro denní svícení do hyn. elantry r.v, 2006 v provedení 5 dv. model . nevím jaké vybrat tak aby to bylo legalní bez problemů s policií. v případě zda je možné vybrat diodové světla. za předpokladu legality používaní věci.
mgspeed
Re: jaké světla pro denní svícení do elantry
Příspěvek od mgspeed »
Jestli mohu doporučit tak tyhle: http://www.levnealarmy.eu/denni-sviceni ... -6733.html , mám je a jsem s nimi spokojen. Má je i pár lidí co znám a jsou taky spokojeni. A hlavně mají homologaci.
Hyundai Lantra 1.6 16V
Martas99
Příspěvek od Martas99 »
vždyt elantra má integrovaný vypínač na páčce světel takže pokud necháš zapnutá světla a vytáhneš klíček zapalování tak se světla sama vypnou a po nastartování zapnou tak proč řešit přídavná světla pro denní svícení když to funguje stejně.jediné pozitivum je že je menší odběr energie. Ještě při výběru těch světel bych šel po renomovaných výrobcích- př. hella protože vědí co dělají a mají homologaci, a taky proto ,když vidím co si někteří dají na auto za paskvil v představě že ušetří cca 0,5dcl na 100km, a ono to má svítící efekt asi jako lampička na kolo ,tak se mi s toho chce brečet.
Rexcor
Příspěvek od Rexcor »
Rozhodně to vhodně umísti. nedávej to místo mlhovek. To pak není moc vidět.
tatřík
Příspěvek od tatřík »
Mám dotaz, krom permanentně zapnutého vypínače světel nejde na elantře r.v. 2006 nějak aktivovat denní svícení buď přes dia nebo doplněním nějakého relátka? Jde mi o to, že když nechám permanentně svítit hlavní světla, svítí zbytečně i palubka. U denního svícení by to tak být nemělo. Nemáte někdo nějakou informaci?
Ladin69
Příspěvek od Ladin69 »
zapojení
zapojení
alarm
Příspěvek od alarm »
dnešné svetlá sú už riešené tak, že + z parkovačky ide len do jedného svetla, v ňom je cvakýtko, ktoré preruší a napätie do druhého....ale nie všetky....
Zpět na „ELANTRA“
