Nevím, jak se to nazývá, ale zrovna ty to tam máš...asi 5cm černá lišta ukončuje zespoda nárazník...sere mě, že to tam nemámMexican píše:som to nejak nepoxopil, co vam vlastne na prdnom narazniku xyba? lizatko?cert píše:Podsvícení vypínačů zatím odkládám, ale ten spoiler pod přední nárazník by mně teda zajímal - zkusím, jestli to nejde objednat jako ND v salonu Hyundai. Pokud to nepůjde, nebo to bude drahý, tak zaimprovizuju jako s vnitřním obložením zadní kapoty...
Interierove osvetlenie (tlacitka, palubna doska)
- ZdeněkSvoboda
Re: podsvietenie tlacitok
ZdeněkSvoboda je to lizatko, u accenta ale este viac znizuje uz beztak dost nizku vysku - na co treba davat pozor na prahoch a pri parkovani.. ale zas je to pruzne a lepsie ze clovek skrtne to ako naraznik.. na 100% to bude medzi nahradnymi dielmi od hacka
Co se týče plastovýho spojlerku pod předním nárazníkem, tak mi ani nevadí, že ho nemám. U nás parkují dva Getzy a oba ho maji orvanej o obrubník tady parkujeme předkem vozu, kolmo k chodníku. A to mi připadá, že Getz má čumák auta výš, než Accent ..... a Certe, jak si udělal víko kufru ?? mě napadlo vyříznout ho z koberce a přidělat ho plastovými šroubky k víku. Dírky tam jsou už od výrobce. Kdybys měl čas, nahoď foto ... díky.cert píše:Podsvícení vypínačů zatím odkládám, ale ten spoiler pod přední nárazník by mně teda zajímal - zkusím, jestli to nejde objednat jako ND v salonu Hyundai. Pokud to nepůjde, nebo to bude drahý, tak zaimprovizuju jako s vnitřním obložením zadní kapoty...
Jinak omluva, za Off topic
- cert
Tak já byl zvyklý na nízký spoiler u Golfa III - asi bych se s tou výškou od silnice srovnal...Vilda píše:Co se týče plastovýho spojlerku pod předním nárazníkem, tak mi ani nevadí, že ho nemám. U nás parkují dva Getzy a oba ho maji orvanej o obrubník tady parkujeme předkem vozu, kolmo k chodníku. A to mi připadá, že Getz má čumák auta výš, než Accent ..... a Certe, jak si udělal víko kufru ?? mě napadlo vyříznout ho z koberce a přidělat ho plastovými šroubky k víku. Dírky tam jsou už od výrobce. Kdybys měl čas, nahoď foto ... díky.
Víko ještě nemám, venku kolem baráku mám hafo práce a tak není čas, ale jak bude hotovo, tak se zavřu do garáže a jdu na to. Jinak máme stejnou myšlenku - koupím koberec v barvě a vzhledu koberce z kufru a přichytám ho na kapotu, akorát, že to chci udělat jakoby přes celý vnitřek a ne jen na kousek jak to je na originálu (btw, poptával jsem se, jde koupit jako ND, ale stojí asi 700,-, to si raději udělám ten z koberce...). Jak to budu mít hotové, dám sem fotku, ale dřív jak za 14 dní na to vůbec nevidím....
Re: podsviceni palubni desky
ja som menil len vo dverach na stahovanie okien tam bola klasicka zelena dioda ja som si tam dal cervene
Také plánuju výměnu za modré podsvícení. Pokud se do toho pustím, tak celý postup nafotím a hodím ho sem.
Hyundai Accent 2007, 1.4 16V DOHC, Celadon blue - Přenecháno mamce => nabouráno
Peugeot 407, 3.0 V6 155kW, Bílé zlato - Prodáno
Renault Megane III 2010, 1.6 16V, Červená
Tak jsem jedním z dalších majitelů podsvícených tlačítek. Vyfotil jsem vám postup. Podsvícení single tlačítka je triviální záležitost tak pro děti ze školky Po rozebrání uvidíte vyznačené plus a mínus. Na plus napájíte odpor s diodou. Mínus je nefunkční, musíte mínusovou nožičku diody napájet na levý vývod tlačítka. Viz foto.
U řidiče je to krapítek složitější. po rozebrání, držíte celý plošnák. Vyhoda je , že ty hočimini to mají vše předpřipravené jen jaksi v rámci ůspor zapoměli dát diody. N
Na obr 2. označené červeným vykřičníkem jsou plošky pro smd odpory. Tam jsem napájel odpory pro obě diody s využitím otvoru v plošnáku. Obr.3 Plus je noha odporu vyvedená na druhou stranu plošnáku a mínus je noha diody.
- Podsviceni 1.jpg (29.35 KiB) Zobrazeno 2416 x
- Podsvícení 2.jpg (36.43 KiB) Zobrazeno 2416 x
- Podsvícení 3.jpg (29.23 KiB) Zobrazeno 2416 x
prodáno
prodáno
Na fotce 4 je odpor tažený na druhou stranu desky viz červené šipky. Druhá dioda má opět vyveden mínus skrz plošnák na mínusovou plošku viz obr 3.
Jadiná svítící dioda má origo smd odpor. Ten jsem musel vypájet a nahradit stejným, jaké jsem dával k ostatním diodám. Jako jediná by totiž svítila víc a oůsobilo by to rušivě. Viz obr 5. Nohu odporu jsem protáhl origi držákem diody a nad ním připájel plusovou nohu diody. Viz obr 6. Mínusovou nohu jsem protáhl skrz držák na plošnák. Znovu obr 5. Výsledek je obr7. vypadá to naprosto dokonale, foták to nepobral. Svítí to stějně červeně jako osvětlení ovladačů a ručiček..
- Podsvícení 4.jpg (44.3 KiB) Zobrazeno 2416 x
- Podsvícení 5.jpg (35.75 KiB) Zobrazeno 2416 x
- Podsvícení 6.jpg (41.67 KiB) Zobrazeno 2416 x
prodáno
prodáno
Při rozebrání tlačítek u řidiče je dobrý rozebrat i spínač samotný. tu kolíbku. protože můžu každou diodu po napájení na plošnák zkontrolovat jesli přesně sedne do světlovodu tlačítka. Tuhle ůpravu jsem dělal necelé 2 hodky. Náklady jsou minimální. Cena diod celkem tak 25kč a odorů asi 2.50Kč Tak přeju hodně zdaru a zábavy
- Podsvícení 7.jpg (15.49 KiB) Zobrazeno 2416 x
prodáno
prodáno
Jěště něco. Diody jsou bodové vysokosvítivé a abych stáhnul jejich svítivost dával jsem jim odpory 2K2, čímž jsem snížil i odběr na 4 až 5mA
prodáno
prodáno
- cert
Pěkný, šikula
tak uz sme dvaja ja som tiez zvolil cervene podsvietenie
jj, vypadá to fakt luxusně, musím přiznat že výsledek mě samotnýho překvapil. snažil jsem se napsat postup, tak to snad někomu pomůže..DEXTER píše:tak uz sme dvaja ja som tiez zvolil cervene podsvietenie
prodáno
prodáno
- cert
Škoda jen, že se to u novýho auta musí dodělávat. Ve starým Glofu III z roku 1995 jsem to měl standardně všechno prosvícený a ještě s regulací intenzity světla. NJN šetřit se holt musí
