central na dialkove
1994 - 2005
mirec
central na dialkove
Příspěvek od mirec »
ludia poradte mi chcem si dat central na dialkove...nasiel som ho na www.autoalarmy.sk ale chcem cisto len ovladanie dialkoveho...je mozne namontovat to dialkove bez problemov ? lebo kolega povedal ze este nejaku riadiacu jednotku treba od centralu...ale mam dojem ze to je v tom baleni dialkoveho poradte
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Josef
Re: central na dialkove
Příspěvek od Josef »
mirec píše:ludia poradte mi chcem si dat central na dialkove...nasiel som ho na www.autoalarmy.sk ale chcem cisto len ovladanie dialkoveho...je mozne namontovat to dialkove bez problemov ? lebo kolega povedal ze este nejaku riadiacu jednotku treba od centralu...ale mam dojem ze to je v tom baleni dialkoveho poradte
Pokud již máš centrální zamykání, tak jak jsem se podíval na tvůj odkaz, tak to RC 102 by mohlo vyhovovat. Ovládací modul (řídící jednotka) se připojuje se přímo ke stávajícímu centrálnímu zamykání.
Dastin
centrál na dálkoné
Příspěvek od Dastin »
U staré hranaté Lantry jsem si koupil od Jablotronu dálku, namontoval ji a šlapala jak hodinky, jenom jsem musel do dveří od řidiče namontovat motorek přímo na táhlo a bylo. Jelikož u Lanter se otevřou všechny čtyři dveře jen od řidiče. Od spolujezdce pouze spolujezdcovi. A navíc jsem měl kufr na odskokoví elektromagnet tak to byla na tu dobu docela frajeřina. Na nové Lantře je bovdenové táhlo, samozřejmě to jde taky udělat, akorát se musí použít jiný motorek. U nové jsem si montoval taky dálku i s alarmem, ten alarm je tam pro mě zbytečný, ale byl za stejnou cenu jak dálka. Je těžké si zvykat na otvírání klíčkem, to mě už vážně štvalo. Dálka je dálka. :D
honza
Dialkové
Příspěvek od honza »
Jenom připomínka - na nové Elantře funguje centrál už i od spolujezdce.
Honza - Elantra 1,6 2005 :lol:
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Chcem sa spytat mam accenta rv96 a nefunguje mi central neviete kde sa nachadza riadiaca jednotka?? alebo co mu moze byt? dakujem.
dark1
Příspěvek od dark1 »
Central na accente nema riadiacu jednotku, je to riadene mechanicky v motorceku v soferovich dverach a ten ti asi nefunguje. Staci ho vimenit a potom bi ti mal central fungovat bez problemov.
Zpět na „ACCENT“
