NEJDE DO TAHU
NEJDE DO TAHU
Ahoj vsichni potrebuju poradit kdo mel podobny problem,auto my nejde vubec do tahu jako by jelo na me mene valcu nebo nevim,kdyz nastartuju volnobeh v pohode na 1 se normalne rozjedu ale pak to zacina normalne mel rozjezd hned ale ted my to jen vyskoci do otacek ale auto je liny a vubec nejde za plynem,a tak to pokracuje az do petky ale i tam kdyz mam treba 120 tak uz dal nejde musim zpatky podradit na 4 a vytahnout do velkych otacek a pak to jde tak moc prosim o radu,myslim ze by to chtelo vymenit palivovy filtr ale nevim kde je,
Hyundai Elantra 1.6 79kw r.v.2001
Re: NEJDE DO TAHU
Ahoj, jestli je to palivovým filtrem, tak to nevím, ale pokud ho chceš vyměnit.... https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... v%FD+filtr
Re: NEJDE DO TAHU
Tady je asi více možností, začni tím, že se podíváš v jakém stavu jsou svíčky a kabely, je možné, že jsou ve špatném stavu a auto jede třeba jenom na tři válce.......podobný problém se měl ještě u Žigulíka a tam to bylo svíčkami (byly zaolejované)
- Rexcor
Re: NEJDE DO TAHU
Hmm já přesně neví jak by to bylo s tím rozjezdem, ale mě když se stal bělouš línej, tak jsem měl v háji spojku. Ale teda to jsem si o 120 mohl nechat jen zdát.
Re: NEJDE DO TAHU
tak uz je to uplne v prdeli uz se ani nerozjedu, zaradim za jedna, poustim spojku a nic. Jakovy tam nebyla rychlost. Tak mi to dela na vsech rychlostech. Vlastne muzu radit rychlosti pri nastartovanym motoru bez spojky a stejne to nic nedela. Nevite cim to je?
PINGYO píše:Ahoj vsichni potrebuju poradit kdo mel podobny problem,auto my nejde vubec do tahu jako by jelo na me mene valcu nebo nevim,kdyz nastartuju volnobeh v pohode na 1 se normalne rozjedu ale pak to zacina normalne mel rozjezd hned ale ted my to jen vyskoci do otacek ale auto je liny a vubec nejde za plynem,a tak to pokracuje az do petky ale i tam kdyz mam treba 120 tak uz dal nejde musim zpatky podradit na 4 a vytahnout do velkych otacek a pak to jde tak moc prosim o radu,myslim ze by to chtelo vymenit palivovy filtr ale nevim kde je,
- Mr. HYUNDAI
Re: NEJDE DO TAHU
Můj tip zní: spojka v čudu .
Re: NEJDE DO TAHU
taky si to myslim
Mr. HYUNDAI píše:Můj tip zní: spojka v čudu .
Re: NEJDE DO TAHU
jestli mas spojku ko tak zaradis slapnes na to, otacky vyleti ale ty nejedes. Asi to tak bude jestli muzes radit za chodu motoru bez spojky tak spojka uz nespojuje
Renault Laguna 2,0 8v hatchback rv95 digiklima, palubni pc, vyhrivane predni okno atd...
Lantra J2 96 1,8 sedan - prodana
