Prosim o pomoc zapojeni vypinace na el. okna
bronas
Příspěvek od bronas »
zdravim potrebuji od vas radu koupil jsem si na hyundai pony el. okna s vypinacema a potrebuji poradit jak zapojit vypinace na okna potrebuji vedet kam zapojit 12V+ a kam zapojit 12V- a jeste kam zapojim moturky k vypinaci jsem z toho blazen nemam dost penez abych to dal k elektrikarovi tady mate foto jak vypada vypinac prosim pomozte mi PS: na leve strane je 5 kabelu a na prave strane jsou 4 kabely popripade jak zapojit RELE s relatkama nemam dobre zkusenosti zapojovani predem vsem dekuji
Snímek 009.jpg (154.81 KiB) Zobrazeno 475 x
Hyundai Pony 1.5 GL 1993
TUNING
mirpie
Re: Prosim o pomoc zapojeni vypinace na el. okna
Příspěvek od mirpie »
já podobně zapojoval el.okna na R19. Ty el. okna tam už byly, ale měnil jsem celou palubní desku za palubní desku z faceliftovaného model a ta už neměla vypínače na okna uprostřed pod rádiem, ale ve dveřích, podobně byly zas jinak umístěné jiné vypínače...Vypínače byly taky jiné a tak jsem musel napojovat ty svazky kabelů, navíc to mělo o funkci navíc (u staré verze sjíždění a vyjíždění oken jen držením talčítka, u faceliftové verze o dvě tlačítka navíc na automatiku, tzn. jednou ťuknout a okno sjelo samo nebo vyjelo samo). Schema jsem taky neměl...Jen kabeláž (od řidiče tuším 6vodičů, od spolujezdce 5), dvě tlačítka (to jedno bylo tří funkční) a motorky... Schema jsem si nakreslil, jak by to asi mohlo být a projel si propiskoun a papíře všechny cesty vedení po zmáčknutí příslušného tlačítka na určitou stranu...To schema jsem několiktrát předělával, než mi to na papíře vyšlo tak, že to pojede.... Měl jsem výhodu, že kabelové svazky jsme neměnil, jen napojoval koenktory, tudíž s relátkami jsem vůbec nehýbal, taktéž s pojistkami, to zůstalo původní..Týden jsem jezdil bez palubní desky, prostě jen volant, hromada kabelů pod sklem a řadicí páka..Žádná ventilace, žádné kastlíky, prostě nic....Za dva víkendy jsem to ale složil, ale vše mi fungovalo....Prdel to nebyla a znovu už bych se do toho nepustil...
K tvé situaci...Zkus pohledat na webu někde schema zapojení těch oken...Pokud nenajdeš, budeš muset vzít zkoušečku a prozvánět jednotlivé vodiče, kde napětí je a kde není. Pak by to chtělo kuchnout vypínač a podívat se, který vodiče jsou aktivní při daném zmáčknutí kolíbky.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
bronas
mirpie píše:já podobně zapojoval el.okna na R19. Ty el. okna tam už byly, ale měnil jsem celou palubní desku za palubní desku z faceliftovaného model a ta už neměla vypínače na okna uprostřed pod rádiem, ale ve dveřích, podobně byly zas jinak umístěné jiné vypínače...Vypínače byly taky jiné a tak jsem musel napojovat ty svazky kabelů, navíc to mělo o funkci navíc (u staré verze sjíždění a vyjíždění oken jen držením talčítka, u faceliftové verze o dvě tlačítka navíc na automatiku, tzn. jednou ťuknout a okno sjelo samo nebo vyjelo samo). Schema jsem taky neměl...Jen kabeláž (od řidiče tuším 6vodičů, od spolujezdce 5), dvě tlačítka (to jedno bylo tří funkční) a motorky... Schema jsem si nakreslil, jak by to asi mohlo být a projel si propiskoun a papíře všechny cesty vedení po zmáčknutí příslušného tlačítka na určitou stranu...To schema jsem několiktrát předělával, než mi to na papíře vyšlo tak, že to pojede.... Měl jsem výhodu, že kabelové svazky jsme neměnil, jen napojoval koenktory, tudíž s relátkami jsem vůbec nehýbal, taktéž s pojistkami, to zůstalo původní..Týden jsem jezdil bez palubní desky, prostě jen volant, hromada kabelů pod sklem a řadicí páka..Žádná ventilace, žádné kastlíky, prostě nic....Za dva víkendy jsem to ale složil, ale vše mi fungovalo....Prdel to nebyla a znovu už bych se do toho nepustil...
dekuji ti moc za radu zkusim to pokud mi to nepujde je jiste ze to budu muset dat autoelektrikarovi pac asi bych na to nemel nervy uz tak jsem mel nervy kdyz jsem si delal kompletni elektriku na aute a reknu to byl narez asi mesic jsem to delal a uz bych to nechtel zazit problem je v tom ze relatka jsou pro me spanelska vesnice kabelum bych rozumel jen relatkum nerozumim jak zapojit ale jinak dekuji za radu kazda rada pro me dobra
TUNING
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
bronas píše:
Já předělával palubku na Fiatu za novější a víkend s vybitou baterkou s odřenýma ušima na to vyšel.Už bych se do toho asi nepustil a dal to raději udělat.Ale když máš čas a pevné nervstvo... :lol:
Zpět na „Technická Sekce“
