Dojezdové kolo
Moderátoři: miooo, Moderátoři
kuzma
Dojezdové kolo
Příspěvek od kuzma »
Ahoj nevíte jestli se dá sehnat na Santíka dojezdové kolo??
Rexcor
Re: Dojezdové kolo
Příspěvek od Rexcor »
Dojezdové kolo na santu?? Tak s tím jsem se ještě nikdy nesetkal. Pročpak ho potřebuješ? Máš místo rezervy plyn?
kuzma
Re: Dojezdové kolo
jj mam a chci určitě sebou vozit rezervu :( rozteč je 5x114,3??
Jinak LPG Booooomba :D mam to předělaný týden
Rexcor
Re: Dojezdové kolo
No my máme taky plyn a opravdu věřím že jsi spokojenej. S rezervou Ti bohužel neporadím. My ji vozit nechceme. Tak hodně štěstí.
zdenek76
Re: Dojezdové kolo
Příspěvek od zdenek76 »
dojezdovka na SUV dle mě nehrozí, navíc kvůli 4x4 musí být všechny kola stejný, jinak si zničíš náhon
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
mirpie
Re: Dojezdové kolo
Příspěvek od mirpie »
zdenek76 píše:dojezdovka na SUV dle mě nehrozí, navíc kvůli 4x4 musí být všechny kola stejný, jinak si zničíš náhon
no, to v případě trvalého pohonu 4x4, což Santa nemá. Teda pokud tam těch 10% točáku na zadek nevalí pořád (někde jsem četl, že klasika zadek se přiřadí při prokluzu předních kol a něco tam mleli o 10% točivého momentu na zadní nápravu
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
luboš
Re: Dojezdové kolo
Příspěvek od luboš »
Tak to pozor! Trvalý pohon staré Santa Fe má! Už se to tady několikrát probíralo. Takže ještě jednou. Verze s benzínovými motory 2,4 a 2,7 a starším a slabším dieselem mají stálý pohon 4x4 s rozdělením točivého momentu mezi kola přední a zadní nápravy v poměru 60:40 prostřednictvím mezinápravového diferenciálu a viskozní spojky, která v případě prokluzu předních kol zajistí přenesení více točivého momentu na zadek až do poměru 50:50.
Pouze verze se silnějším dieselem VGT s proměnnou geometrií lopatek turbodmychadla mají přiřaditelnou zadní nápravu prostředníctvím elektronické lamelové spojky s možností uzamčení a rozdělení t. m. 50:50 "natvrdo" při nízké rychlosti.
________________________________
Santa Fe 2,4i 4x4 Elegance (2004)
kuzma
Re: Dojezdové kolo
já mam 2,4 4x4 a myslíte že ani na to dojetí by mi nestačila??? že by se mohlo něco pokazit??
Rexcor
Re: Dojezdové kolo
Nejsem automechanik, ale bál bych se toho rozhodně. Zeptal bych se ale někoho povolanějšího.
mirpie
Re: Dojezdové kolo
luboš píše:Tak to pozor! Trvalý pohon staré Santa Fe má! Už se to tady několikrát probíralo. Takže ještě jednou. Verze s benzínovými motory 2,4 a 2,7 a starším a slabším dieselem mají stálý pohon 4x4 s rozdělením točivého momentu mezi kola přední a zadní nápravy v poměru 60:40 prostřednictvím mezinápravového diferenciálu a viskozní spojky, která v případě prokluzu předních kol zajistí přenesení více točivého momentu na zadek až do poměru 50:50.
rád se nechám poučit, nevěděl jsem, děkuji za rozbor.
Na jakou max rychlost je možné to uzamčení viscospojky u VGT CRDi?
Pavel M
Re: Dojezdové kolo
Příspěvek od Pavel M »
Uzamčení 50:50 je možné pouze do rychlosti 40 km/hod pak se samo odpojí a pokud necháš zapnuté tlačítko tak se zase při rychlosti pod 40 km/hod připojí.
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGTr.v.2005-2008,Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2008-2013-Subaru xv 2013-
clay
Re: Dojezdové kolo
Příspěvek od clay »
kuzma píše:já mam 2,4 4x4 a myslíte že ani na to dojetí by mi nestačila??? že by se mohlo něco pokazit??
podle mého možná mdlého rozumu je nutné posoudit co je dojezdová rezerva - pro nás s 4x4 je důležité, aby obvod všech čtyř namontovaných kol byl stejný.
Tedy ne jenom že to je ráfek 16 palců - ale v mém případě že to je s pneu 225/70 R16
Jetsliže bude dojezdovka mýt obvod pláště stejný jako ostatní tři namontovaná kola, pak by mělo být vše OK - obvzláště, když dojezdovou rezervu je doporučeno používat do max 80 km/h ( tedy spodní limit pro pohyb po dálnici ).
Ono co jsem viděl dojezdovky, ta měly obvod stejný jako ostatní kola, akorát byly výrazně užší.
Tedy nebudu počítat a hledat ale napřklad k 225/70 R 16 by mohla být dojezdovka 157/100 R 16 (((( pozor je to jen vypočítaný nesmysl - ale pro příklad )))). Čili pokud má dojezdovka také kolo 16 palců, pak rozhoduje poměr šířky a výšky balonu pleumatiky.
Jinak při použití různých obvodů pneumatik na 4x4 by mohlo odjít k poškození některých segmentů pohonu 4x4 ( nadměrné a trvalé namáhání rozdělování a přenášení hnacího momentu na jednotlivá kola).
A už dost - abych se do toho nezamotal
clay
Santa Fe 2,7i V6 + Santa Fe 2,4i - nyní LPG sekvence
(Toyota Carina E Combi; Ford Sierra 1,8 TDi ; Sonata 2,0 16v odpočívá v Hyundaiáckém ráji s 375 000 km
Škoda 125 L ; Škoda 120 GLS; Škoda 1100MB; Škoda 110L; Škoda Octavia Combi 1963)
kuzma
Re: Dojezdové kolo
abych řekl proč mi o to tak jde................(auto nevyužívám jen na silnici)
gumu jsem prorazil 3x: jednou hřebík :D což neni až tak velký problém
a 2x by mi nepomohlo ani šití :( nešlo to opravit
proto hledám řešení jak mít něco na dojezd a nechci sebou vozit šití :lol:
každopádně i když to bude dojezdovka nebo origo piko rezerva kufr MUSÍ zůstat
prázdný!!!!!
dojezdové pneu: neni to na žádný divočení jen na dojezd (ale dojedu)
dojezdovka by pro mě bylo řešení akorát jí ještě sehnat :(
nebo co už jsme zde řešili ...udělat rameno na 5té dveře(pracné, složité, ale taky řešení)
Rexcor
Re: Dojezdové kolo
Tak už jsem na to přišel. Nejlepší řešení pro Tebe by bylo udělat ze Santy expediční vozidlo. Taky jsem o tom už uvažoval.
Prostě dej plnohodnotné kolo na střechu. Aby to lépe vypadalo frkni tam i rampu se světlama. Původně jsme to tak chtěli dělat my. Ale ber to tak že to máš jako fitnes ale bude to vypadat nejlépe a bude to i nejlépe funkční.:-)
kuzma
Re: Dojezdové kolo
Konečně jsem sehnal dojezdové kolo od menšího bratra Tuscona (některé modely měly dojezdové kolo) rozměr 155/90 R16 koupeno na http://www.hyundaivrakoviste.cz za necelé 3000 včetně poštovného. Ještě najít vhodné místo... provizorně za sedačkou :D chtěl bych ho přichytit na stranu. omlouvám se za špatnou kvalitu fotek, byl jsem nedočkavej až se pochlubím :) :?:
zkouška na autě
zkouška na autě
155/90 R16
155/90 R16
Zpět na „Santa Fe - Kola a pneu“
