Radio
1994 - 2005
ufoniac
Radio
Příspěvek od ufoniac »
Ahoj ,mam problem.Ked vypnem radio(alebo motor),uplne sa rozladí a pri každom zapnutí ho musím preladovat. Myslím ze tam nejde po vypnutí elekt.prud.Neviete ktory kabel mam kam dat? Hyundai Accent r.95 Inac musím zdoraznit ze nez som spravne zapojil radio,dalo my to vela vela síl a hlavne poistiek,a nervov.Lebo kupil som si redukci ISO a nemohol som to nijak zapojit.Vyhadzovalo mi to poistky,hej este som odpalil jedno radio Panasonic,tak som to dal do servisu .Tam po troch hodinach badania kde je chyba prisli na to ze ten ISO konektor ma uplne poprehadzovane kabely.Zrkadlovo.Takze poprehadzovali kabely. Zapojili radio a zistili ze radiu nejde zvuk :? ,to uz ma islo roztrhnut.Takze som menil radio ,a teraz zase problem s rozladovaním. No ,prehodím kabely ,,žlty s červenym,, a uvidím.Ale nerad by som menil nove radio. 8)
Naposledy upravil(a) ufoniac dne 20 lis 2008, 15:40, celkem upraveno 1 x.
dzakobo
Re: Radio
Příspěvek od dzakobo »
ahoj mel jsem jednou podobny problem. a vyresila to nova pojistka.. :o) a od ty doby byla pohodicka!!tak zkus mrknout na pojistky
Hyundai TUCSON r.v. 2021, 1.6T-GDI HEV 169Kw
myšák 80
Re: Radio
Příspěvek od myšák 80 »
spíš máš prohozený dráty,nebo tam vůbec nemáš stálý plus. K rádiu by mělo jít jedno stálý a jedno spínaný (klíčkem)
spínaný je na provoz a stálý na paměť.
Jinak myslím že na spínaný je u rádia kabel žlutý, na stálý červený (někdy tam bývá ještě napsáno memory), ale úplně jistý si nejsem, musel bych to vidět
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
Re: Radio
Jak rika mysak, pravdepodobne bude problem v kabelech (zpravidla cerveny a zluty)
Engineer
Re: Radio
Příspěvek od Engineer »
Prepinovat... Nema pravdepodobne staly prud, po vypnuti motora a kluca sa odpoji aj radio- nevie udrzat pamatove stopy...
Fulli
Re: Radio
Příspěvek od Fulli »
skus podla tohto....ja som tiez podla toho spajal kable a zatial funguje....hadam ti to pomoze
Romanko999
Re: Radio
Příspěvek od Romanko999 »
stačí len vymeniť červeny/žlty a žlty/červeny ako písal Enginer. Ja som mal ten isty problem
Hyundai Coupe 2.0 1998
xenony H1 6000k
utierka na utieranie zahmleneho okna :)
Zpět na „ACCENT“
