Tak si pomalu upravuju hundaje :) (part 2)
- Rexcor
Re: Tak si pomalu upravuju hundaje :) (part 2)
Foto, foto, foto, foto......
Moc pěkné. Hmm, kdybych chtěl aparaturu, vím na koho se obrátit.
vedení napájecího kabelu... ma průřez 50 qmm.. je upevněn pomocí samolepících čtverečků do kterých je uchycen pomocí stahovacích pásků... každý čteveček je od sebe přibližně ve vzdálenosti 5 cm..
- nalepovací čtverečky...
- IMGP5864.JPG (81.74 KiB) Zobrazeno 3403 x
- vedení napájecího kabelu...
- IMGP5868.JPG (106.31 KiB) Zobrazeno 3405 x
Hyudai coupe 97' 2.0 -102 kW - My darling
Hyundai Scoupe GT 95' 1.5 - 85kW - Sold
Škoda Favorit 92' 1.3 - 43 kW - Sold
Audi 100 89' 2.3-100 kW - Dead
kabel od procesoru... od originální kabeláže je veden ve vzdálenosti 16 cm ( kvůli rušení ).. zde jsou čtverečky ve vzdálenosti 10 cm.. Omotán power tapem...
vedení napájecího kabelu ( černý ) a repro kabelů ( světlý ) .. ( napájecí kabel 50qmm a reprokabely 2 x 2,5qmm ) Jelikož se jedná o zapojení do aktivu, takže je ke každému reproduktoru veden samostatný kabel 2 x 2,5qmm. Všechny kabeely jsou kvůli ochraně v husích krcích. Kabely jsou nejdříve omotány páskou power tape, poté jsou nasunuty do husího krku a poté je husí krk omotán znovu power tapem...
- vedení napájecího kabelu a repro kabelů..
- IMG_6809.JPG (97.44 KiB) Zobrazeno 3401 x
- kabel od procesoru... od originální kabeláže je veden ve vzdálenosti 16 cm ( kvůli rušení )
- IMG_4129.JPG (92.63 KiB) Zobrazeno 3403 x
po kompletním položení kabeláže jsem pomocí tvrdšího molitanu zarovnal podlahu... změť kabelů co byla za rádiem jsem už porovnal...je to vidět na poslední fotce...
- strana řidiče...
- IMG_6806.JPG (44.81 KiB) Zobrazeno 3396 x
- strana spolujezdce..
- IMG_6797.JPG (47.59 KiB) Zobrazeno 3399 x
- změť kabelů je pryč...:) molitan...
- IMG_6817.JPG (66.02 KiB) Zobrazeno 3393 x
To jsem zvedavej, jestli Ti to potom pujde natrojit...jak pres ty tlusty kabely pujdou koberce.... ale mas to moc moc pekny, nemel bych na to nervy.
a něco málo ze stavby bedny... bedna je z MDF tl. 18 mm a přední čelo je z tl. 36 mm ( dvě slepené 18mm - na fotografii je vidět pouze 18 mm)..
- vyfrézovaná MDF..
- IMG_5532.JPG (48.31 KiB) Zobrazeno 3381 x
- zapuštěný pro subwoofer...
- IMG_5536.JPG (40.61 KiB) Zobrazeno 3393 x
- zkouška jestli reproduktor sedí, tak jak má..:)
- IMG_5539.JPG (32.78 KiB) Zobrazeno 3396 x
Naposledy upravil(a) Pikolik dne 14 led 2009, 22:19, celkem upraveno 3 x.
Hardcam píše:To jsem zvedavej, jestli Ti to potom pujde natrojit...jak pres ty tlusty kabely pujdou koberce.... ale mas to moc moc pekny, nemel bych na to nervy.
dnes jsem to zkoušel.. sedí tam v pohodě, ale musel jsem z nich ten origo molitan strhat.. naštěstí to šlo krásně dolu..
toť zatim vše.. brzdí mě pošta, páč balíky nechodí, tak jak by měli... a taky musim chodit do práce, páč mi končí dovča
dveře jsem ještě nezačal dělat, páč se mi toulají balíky někde na poště..
Takže teď budu moct dělat max tak o víkendech..
Jakmile budou další fotky, tak je sem hodim... Jinak bedna je už celá hotová, ale foto bude později, páč jsem si zapomněl foťák, kdy jsem ji dokončoval...
velice pěkná práce
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- DEDe
tak tohle je teda mazec ze se to musi tahat takle slozite jen kuli basaku to me teda nedoslo Tak to si radeji koupim kdyztal silnejsi repro misto tech soucasnych a pecu na to
DEDe píše:tak tohle je teda mazec ze se to musi tahat takle slozite jen kuli basaku to me teda nedoslo Tak to si radeji koupim kdyztal silnejsi repro misto tech soucasnych a pecu na to
nemusi.. jde to i jednodusseji.. silnejsi repro vse nezlepsi.. vse souvisi se vsim.. Jde o to, co od toho chces ocekavat.. Pokud by jsi chtel o tom pokecat, tak dyztak icq..
chci ale zkusit pristi rok jit na emmu, tak proto je to takhle... ono tam neni jenom basak..
sestava je radio - procesor - monoblok - 4 kanál - 2 x subwoofer - komponentni repro
- DEDe
jj ja to chapu , ja bych to asi nevyuzil ale je jasny ze na akcich to vypada hodne dobre takze ja rozhodne nic proti nemam
Tak tak, je to i o tlumeni...v byvale Lantre jsem vystridal nekolik aparatur a bohuzel se to projevilo na skripani interieru....
zapomnel jsem napsat pouzite materialy a neco o sestave..
Pouzito bude pouze predni komponentni system a 2x subwoofer ( takze zadni ovaly zmiznou )
Jinak sestava je zapojena cela v aktivu ( tzn. ze kazdy reproduktor je napajen jednim kanalem ze zesilovace)
takze sestava je:
radio - Alpine IDA-X200
procesor - Alpine PXA-H100
monoblok - MB Quart DSC1000,1
4.kanal - MB Quart DSC4125
kompo - Kicx PRO 6020
subwoofer - 2 x DLS X-WB08
napajeci kabely - vse AIV - 50 qmm - 5m (+)
- 50 qmm - 1m (-)
- 25 qmm - 2m (+)
- 25 qmm - 2m (-)
repro kabely - dragster - subwoofer - 2x4 qmm - stříbrný - 4m
- kompa - 2x2,5 qmm - 20m
signalove kabely - Sinus live - 6m ( metraz )
Tlumeni - komplet interier - vibraflex 25
- dvere - vibraflex + brax
- kapota - sinus live DSM
- bedna - AIV - tlumici rouno
rozvodny blok sinus live
pojiskove pouzdro sinus live 200A
bateriove svorky AIV
pojistkove pouzdro AIV - 1x50 qmm -> 2x25 qmm
bedna - uzavrenka; material - MDF 18mm, celo MDF 36mm; jedna se o jednu bednu ve ktere je udelana prepazka tak, aby se v boxu vytvorili dve samostatne ozvucnice. Kazda z nich ma objem 31l. Do vnitrku bedny je vlozeno tlumici rouno.
Ale kdy to vsechno dodelam fakt netusim..
EDIT : Bedna kterou jsem vyrobil pouzita nebude. Bude vyrobena jina,protoze jsem zmenil typ subwooferu Jak bude vypadat a kde bude se nechte prekvapit
takze sestava je:
- 50 qmm - 1m (-)
- 25 qmm - 2m (+)
- 25 qmm - 2m (-)
Naposledy upravil(a) Pikolik dne 23 led 2009, 08:46, celkem upraveno 2 x.
- Rexcor
A na kolik Tě to vyšlo pak napiš.. ačkoliv když si to děláš sám, nemuselo by to být tak hrozné.
Rexcor píše:A na kolik Tě to vyšlo pak napiš.. ačkoliv když si to děláš sám, nemuselo by to být tak hrozné.
Když nepočítám nějaké nářadí které jsem pořeboval koupit.. Tak zatim mam cenu okolo 55 000 Kč.. Ale ještě nemam vše.. ale do 60 000 max. 65 000Kč bych se měl vejít..
Kolik by mě to stálo, kdybych si to nechal dělat, radši ani nechci vědět.. ale to je stejný jak v tý upravě předešlé co jsem dělal ( čalounění ). Tam kdybych to dal někomu dělat, tak je cena uplně jinde.. Ale hlavně si to dělam sám, protože mě to baví
