Nefunguje tacháč - potřebuju poradit
- Tiburon_FX
tak mi dneska přestal fungovat tachometr, asi je to auto prokletý, potřebuju poradit, vůbec ani nevim kde je náhon tachometru, je mi jasný že vede od převodovky k tacháči, nejlepší by bylo kdyby s tim měl někdo z vás zkušenosti a kouknul se mi na to....nechce se mi s tim jezdit do servisu
96´Coupe (Tiburon) FX 2,0 16V, Full Leather, Boston Green, incl.many extras
Tachometr
Čau Tiburone!
To hlavní jsi neřekl!Jestli je mechanický(má lanko)nebo elektronický!Na
převodovce musí být snímač rychlosti!!
Jestli ta první možnost tak lanko,ale vzhledem stáří roku výroby,už pochybuju,že má ještě lanko!
Tak,že ta druhá možnost!Ještě jinak,když pootočíš klíčkem na polohu
před startem!Cukne Ti ručka tachometru??Jestline,tak mrkni na pojistky!!
Mrkni na pojistky uvnitř auta a podívej se taky na pojistky v motoru!!
Protože přesně nevím kde se nacházejí!!
Pak je tachometr ještě digitální,ale způsob funkce je stejný!!
Ten snímač se nachází na pravé straně převodovky,hned u diferáku!!
Je namontován většinou na pravé poloose a je tam,říká se tomu domeček!!Akorát je problém v tom,že nevím jak je u Tvého auta uložen motor!!Jestli na příč nebo podélně!!Musíš více specifikovat Své dotazy!!
To je to nedůležitější!!
- Tiburon_FX
- Tiburon_FX
Tak už mam ten tacháč opravenej, bylo to dost složitý ale pokusim se to tu popsat, takže: Nejprve je nutno otevřít kapotu motoru, do pravé ruky uchopit kontaktol (popřípadě jinej sajrajt na čištění kontaktů) a protáhnout se s ním mezi všema těma hadicema a kabelama až k převodovce, kde z ní nahoru trčí čidlo na tacho.....a to (překvapivě) prostříknout tim sprejem...No a tachometr zase funguje.Jak jsem řikal na začátku, docela složitá oprava
- Tiburon_FX
- Tiburon_FX
Tak co, povedlo se??
mě přestal fungovat tacháč o víkendu ... jedu si po dálnici, najednou z ničeho nic mi začla klesat ručička až na 40 km/h a držela tam ... a po chvilce spadla na nulu. Když jsem dojel do města, tak při rozjezdu na semaforu měla ručička ještě snahu vylézt , ale vylezla jen na 20 a pak spadla na 0. To se opakovalo asi 3x a pak už se ani nezvedla chudinka.
zkusil jsem jestli není vypadlé čidlo na převodovce, ale není Tak nevím. Nebyl čas to zkoušet a teď začíná mrznout a moc mi v té zimě nechce hledat závadu případně rozmontovávat přístrojovku a měnit lanko a pod ...
takže jezdím podle otáčkoměru a nevím nevím...
aspoň nebudu mít tolik najeto, když to ani km nepočítá )))
Toyota Avensis sedan Sol 2.0 16V (94 kW)
dříve: Accent 1.5 12V GLS, r.v. 1997
- Tiburon_FX
Takže od tý doby co sem tenhle thread založil do tohoto pátku 13tého mi nefungoval tachometr , v pátek mi Hujer dělal rozvody, a byl natolik ochotnej (ještě jednou díky!!!) že se mi podíval i na to tacho, problém byl v jednom ze tří drátků co vedou od čidla z převodovky, byl na půl cestě jakoby prokousnutej, takže tam nešel proud, Hujerek mi to opravil a už to zas funguje tak jak má....už dlouho sem něměl takovou radost
